Nebenwelle -PINASCO- Vespa V50, PV125, ET3, PK50, 10-14-18-20 Zähne (Gran S)
Hat die schon jemand getestet?
Wie ist es mit der DRT sind da die Probleme mit dem Zahnausfall behoben?
Bearbeitet von Vespa-roller
rein vom äuserlichen ist die pinascowelle der drt welle weit überlegen.
ich hatte mehrere drt welle wieder zurrückgeschickt weil die verarbeitung eine karastrophe war.
und die erste pinascowelle die ich bekommen habe hat perfekt ausgesehen.
die zahnflanken sind richtig schön glatt nicht so wie bei der drt ich denke mal das diese schlechte verarbeituung bei den drt zu den problemen gefürt hat.
auf langer strecke bin ich meine welle alerdings noch nicht gefahren da der zugehörige roller einfach noch nicht fertig ist.
Bei einem genannten 3 Buchstaben hersteller sind oft die 2. gänge gestorben mit Z14
Original ist auch Z14 am 2. gang
das heisst doch nix, oder glaubst du es geht nur um die zähnezahl bei zahnrädern ;-)
Danke für eure Informationen.
Das Getriebe ist für die Straße gedacht.
Wenn die Pinasco von der Haltbarkeit und Qualität der Orginal-Nebenwelle nichts nachsteht, wäre sie für mich Interessant.
Ja aber Orginal hält auch mal 30 ps stand ,pinasco nebenwelle aber vielleicht auch !
Die Jungs testen in letzter zeit echt viel auf der Rennstrecke aus ,das muss man ihnen zugute halten ...
Das hängt ja auch immer mit dem fahrerrischen Können zusammen. Killen kann man da einiges, wenn es dumm läuft. Bei mir hält eine Mad-Sol Nebenwelle auch mit 35 PS im Straßenfalk.
Grüße
Zapper
Die Frage die korrekterweise gestellt werden muss ist nicht, ob etwas hält, sondern eigentlich nur "wie lange hält das" bzw. "Was passiert, wenn es denn dann kaputt geht?".
Was geht überhaupt kaputt? Ist es die Nebenwelle, die stirbt, oder ist es das sekundäre Zahnrad, welches zerbricht.
Ein Versagen eines Zahnes kann vom Knirschen im Getriebe bis zu einer Vollblockade des Hinterrades alles sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das im Straßenverkehr, wo ich leider, anders als auf der Rennstrecke, mit Gegeverkehr rechnen muss, wirklich brauche.
das kommt darauf an, was du an Maschinenpark hast..
@ösirally200,
hallo, da kannst Du den feinsten Maschinenpark haben,
wenn Du dann nicht das richtige Material für die Getriebeteile, und vor allem, dann auch nicht die richtige Härterei an der Hand hast,
da steckt bei manchen Firmen, zig Jahre Erfahrung dahinter, :thumbsup:
mein Fazit, am Getriebe nicht geizen, wenn das auch mal ein paar Scheine mehr kostet,
das ist es allemal wert.
Von der Grundidee, das Zahnräder auf die Nebenwelle gepresst, oder mit Innenverzahnung gesteckt werden,
bin ich voll begeistert, da durch das wegfallen der Räumnut zwischen den Zahnrädern, wie bei der "alten konventionellen" Konstruktion,
wesentlich breitere Zahnräder verwendet werden können.
Desweiteren sind einzelne Zahnräder beim härten nicht so empfindlich.
Solche Konstruktionen sind momentan "der Maßstab", :thumbsup:
Zunächst wäre mal interessant, wie die Wellen jetzt so beschaffen sind.
Also Material und Vergütungszustand.
Dann könnte man ungefähr wissen mit wieviel Geld und Aufwand man weiter kommen kann.
1tes Thema wäre den Werkstoff sicher in der entsprechenden Güte zu kriegen
2tes Thema ist wirklich die Härterei
Beim mechan. Bearbeiten ist ein Prozess halt leichter nachher zu kontrollieren.
Ich wüsste schon einen Betrieb, der das komplett tiptop machen würde.
Da muß man ja aber mit paar Mark in Vorleistung gehen - und erstmal die Analyse des zu übertreffenden Ist-Zustandes haben.
war mir schon klar, dass das nicht jede zweite hinterhof Werke zustande bringt. Wollte nur der Pauschalisierung der Unfinanzierbarkeit widersprechen. Es gibt ja einige (auch kleine) Firmen, die zb auch Getriebereparaturen oder Nachfertigungen anbieten. die können in der Regel mit dem Härten umgehen.
Das mit den einzelnen Ritzeln hättte schon Vorteile beim Fertigungsprozess. Originale Geometrie der NW muss ja sinnvollerweise gestoßen werden. Fräsen und anschließend schleifen könnte billiger kommen und bessere Oberflächen erbringen.
Nachteil ist natürlich der weitere Fertigungsaufwand an der innenverzahnung bzw der Welle selbst, was den Preisvorteil wahrscheinlich wieder mehr als wett macht.
Bleibt die reine Breite der Ritzel.Allerdings wird die volle Breite wieder nicht realisierbar sein, um die Toleranzen der Gehäuse auszugleichen und damit die Luft zu den Gangrädern zu erhalten.
weterer vorteil der getrenten vertigung währe das man für zahnräder und Welle ein jeweils perfektes material wählen kann und kein kompromiss eingehen muss das für beides nur mittelmäsig gut ist
@ösirally200,
servus,
ich lass in meinem QM-Rotax-Polini seit Stockach 2015 ein Getriebe aus Italien, mit aufgepressten Zahnrädern fahren,
die Zahnräder sind ca. 1/3 breiter wie STD :thumbsup: sieht sehr vertrauenerweckend aus.
@seb.d dein Hinweis, zweierlei Material zu verbauen ist mit ein positiver Grund, solche Konstruktionen zu wählen.
Wenn ich jetzt so eine Zwischenwelle bauen würde, die an Festigkeit einer konventionellen extrem überlegen wäre,
wenns schon aus einem Stück sein soll, :-D
würde ich auf den Freistich für die Späne die beim räumen ja Platz haben müssen, verzichten.
Die Verzahnung der einzelnen Zahnräder würde ich mit "drahtgeschnittenen" Elektoden, senkerodieren.
Die Verzahnung von der Stirnseite aus gesehen, ca. 1mm tiefer wie an Zahnbreite benötigt wird,
an der Stirnseite der Elektrode, am Zahnfuß einen Radius R0,5 angedreht, gegen Kerbwirkung im Zahnfuß.
Maximalen Zwischenabstand zwischen den Zahnrädern 1mm,
nur mal so als Gedankengang ;-)
Edit: Wenn das Geld mal keine Rolle spielen würde
Bearbeitet von powerracer
nur mal so als Gedankengang: Erodieren - Weiße Schicht - Gefüge gegrillt. Mehr oder weniger.
Muß auch erstmal so glatt werden, wie man das gerne hätte.
-->Du könntest dann übrigens weg von der Evolventenverzahnung hin zu was leistungsfähigerem.
Nicht, dass ich eine Ausführung aus 2 Werkstoffen per se schlecht fände - ich glaube aber, dass es kaum einen Grund gibt da für die Welle einen anderen Werkstoff zu nehmen.
Einteilig und mit senken hört sich auf alle Fälle innovativ an.
Man müsste erstmal spezifizieren, wo das Hauptproblem liegt.
Ermüdungsbruch im Bereich weniger Lastspiele? Grübchenbildung oder fressen sind ja nicht die Hauptthemen.
Wie auch immer: damit sich das lohnt, braucht man jemanden, der dann mit Höchstleistungs-Getrieben durchblickt.
Sonst lohnt das nicht, wenn die Werkstoff und Verzahnungs-Auslegung nicht voll auf den Punkt ist.
Das ist vor allem F1 und Hubschrauber-Anwendung. Das dürften so die Getriebe sein, wo aus dem Material das letzte bisschen rausgeholt wird.
  • 7 Monate später...
Gibt es jetzt nach mehr als einem halben Jahr Testzeit weitere Erkenntnisse zur Qualität und Haltbarkeit der "Pinasco Nebenwelle (Z 20-17-14-10 -> extra kurzer 4. Gang & kurzer 3. Gang)"? Den Unterschied, den man auf den Bildern zur DRT Runner sehen kann, ist, dass die Runner Feingewinde hat und die Pinasco nicht.
Mich würden die Erfahrungen ernsthaft interessieren. Muss dazu aber auch sagen, dass ich eine DRT Runner in alter Version jahrelang in meinem Falc-Motor auf der Straße bewegt habe und eine der neueren Generation in der "Runner Racing Variante" in meinem Rennmotor (ca. 26PS / 20Nm) fahre. Bisher kann ich nichts negatives berichten. Baue gerade einen neuen Motor auf und möchte da nicht in die hochpreisige und für dieses Projekt echt übertriebene Faio/Mav/Falc-Kiste greifen.
vor 13 Stunden schrieb roland851:
Benelli! :thumbsup:
vor 11 Stunden schrieb roland851:
PN an EGIG hier im GSF. sind echt super haltbare und hochwertige Teile!Verbau nur noch diese .
so generell die Intention eines Pinasco Nebenwellentopics verstehst du aber schon?
Wenn es wenigstens eine fundierte Ausführung im Vergleich mit der Pinasco Welle wäre, aber "Benelli" schreien und dann nen Zwischenhändler verweisen, trifft dann den Sinn dieses Topics nicht ganz...
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
