Dateianhänge wollen nicht und Vollwertiger Editor ist weg.
Test
Es lassen sich bei neuen Themen oder PMs kleine Bilder anhängen.
EDIT: Ich komme auch nicht in den "vollwertigen Editor"....
Bearbeitet von Scumandy
Am Linux Netbook mit Firefox funktioniert alles, am Win7 mit Firefox gehen plötzlich keine Fenster mehr auf, also auch das Login Fenster ist im Browser fix eingebettet, so viel kann ich schon mal sagen.
Hab keinen Adblocker o.Ä. neu Installliert...
Ok. Bei Firefox war ein Tracker beblockt, der das öffnen von manchen Fesntern unterbunden hat, bzw. sie nicht als eigenständiges Fenster angezeigt hat.
So gings wieder, vielleicht hilfts, war heute das erste Mal so... lgS
Tracker Information
germanscooterforum.de
Tracker-Name Blockiert?
  • UNBLOCKED Apis
  • BLOCKED Google Analytics
    • Ich hab das Pulver mit der Flex runtergeschrubbt. Voll der Dreck  Ab der Hälfte hab ich dann den Gasbrenner genommen. Das war dann viel einfacher und kontrollierter. Mit dem Brenner an der Grenze von "noch Pulver" + "kein Pulver mehr"  cm um cm vorgearbeitet. Der Brenner hat nur die Pulververbrennung am leben gehalten. Ohne ist die kleine Pulverflamme ausgegangen. Also bitte nicht durchglühen.
    • Das kannst du dir doch selbst ermitteln anhand der aussagekräftigen Bilder hier im Fred. Ja, sind Speciallenker, aber das Grundsätzliche (Lage der Pumpe, Position des Lochs für Elektrik und Hydraulik) ist doch gleich. Länge der Leitung hängt eh davon ab, welche Gabel montiert ist, ob und wieviel gekürzt, persönliche Präferenz (lange Schlaufe oder hart an der Schwinge vorbei) etc.
    • Große Glatze in der Mitte, mit Rüschenhemd
    • Mal generell zum Thema Pulverbeschichtung: Grundsätzlich ist eine Pulverbeschichtung deutlich kratzfester, als Lack. Allerdings kann es passieren, dass sie von Rost unterwandert wird. Daher sollte man der Karosse zuvor eine KTL-Beschichtung gönnen. Kunststoffteile wie Lenkerdeckel und Kaskade können NICHT beschichtet werden. Da ist eine normale Nasslackierung Pflicht. Das Problem dabei: Die Pulverbeschichtung trifft nicht unbedingt zu 100% dem gewünschten Farbton, auch der Glanzgrad ist nicht so hoch, wie bei der Nasslackierung, daher kommt es dann zu den Farbabweichungen, die man auf dem Bild von blutoniumboy sehen kann. Ich finde auch, dass normaler Lack irgendwie charmanter altert. Eine alte Pulverbeschichtung hat irgendwie keine schöne Patina, sondern sieht einfach nur verbraucht aus. Und spätestens, wenn sie wieder runter soll, hat man ein Problem. Da sie sehr kratzfest ist, geht abschleifen nicht so wirklich gut, entlacken lassen im Säurebad wäre da eher der Weg zum Erfolg. Aber ob das bei einer Rollerkarosse mit ihren Hohlräume so richtig toll ist?
