möchte im Winter mein Motor neu bestücken.
hoffe ihr  könnt ich technisch bei der Zylinderauswahl helfen
Setup
Zylinder                             : Quattrini 60 x 51 oder PARMAKIT 144 ccm W-Force
gaser                                 : Mikuni 30 oder 32
Primär                                : 2.56 mit mit kleines DRT ritzen kurzen 4. gang
Welle                                  : BGM PRO RACIN 54 HUB
Pott                                    :  ?????? Kommt auf dem Zylinder an
Kupplung                           :  BGM PRO Superstrong
meine denn quattrini M1l-60.
meine frage ist welchen Zylinder ihr besser findet ...
und was sagt ihr zu mein setup?
oder empfehlt ihr mir ein anderen Zylinder .
sollte schon gut nach vorne gehen
ein bekannter der hat ein parmakt p09 Gehäusesauger mit 56/105 kingwelle
der hat schon über 25 ps und der geht richtig gut nach vorne.
daher möchte ich schon gut an ihn rann kommen und natürlich haltbar muss er sein
keine schummelritzel verwenden! da du keine rennen fährst ist es glaub ich nicht notwendig, das risiko einer zusätzlichen abnützung (und vllt bruch) durch zahnmodulschummlerei einzugehen!
weiters fahr ich den M1L60 (den re904 auch kennt) und hab mit re904 einen wforce beim abstimmen fürs springrace getestet, der gesteckt und mit 3.00 rennÜS bestückt war.
kanns nicht genau sagen, mir kam der wforce halt giftiger vor.....weiß nicht.
Bearbeitet von Motorhead
Ich habe jetzt mindestens vier Fälle im Umkreis, wo die Parmas, großflächig die Beschichtung ausgespuckt haben! Soweit ich weiß, alle aufgrund zu geringem Kolbenspiels...werksseitig bereits!
