ist es nicht, ich habs eben genauso gemacht
der plastik deckel ist wohl die hütze, mit fön bearbeiten
Bearbeitet von yafo
Du pustest die Kurzhub Haube auf Langhubmaße mit dem Fön auf? Respekt. Und den Zylinderfuß der nicht ins Gehäuse passt den schlägst du ab?
  • Like 6
ja moment,
mir war nicht klar daß das auf dem erst serie gehäuse geschehen soll ,  was durchaus andere probelme mit sich bringt wie ne zu kleine hütze.
und wer kommt auf die idee bitte da noch die kurzhubhütze zu benutzen....
ich habe auch nie behauptet daß ich da nen erst serien motor für geschändet habe .
meine motor nr v5a1m 1316
Einfach die Anleitung befolgen (Fragezeichen ingnorieren, hat bestimmt die Taste geklemmt):
Langer Rede kurzer Sinn.
Es geht mit dem Quattrini, aber du brauchst einen anderen Motor und mußt etwas Glück mit den Karosserie Toleranzen haben, bzw. dann nacharbeiten. Nachteile wie Zündkerzenwechsel nur bei abgeklapptem Motor inbegriffen.
Wenns unbedingt der originale Motor sein soll wie im ersten Post angedeutet, ist auch noch Gehäusebearbeitung angesagt und der shitstorm auszuhalten weill du der originalen Motor versaut hast.
Das du eine andere Kurbelwelle, Getriebe, Kupplung,Vergaser Auspuff brauchst ist eh klar oder?
Gruß aus Kiel
matze
Jetzt habe ich mir eine m-200 quattrini geholt :))
Wie macht ihr es mit d Lufthutze der original passt nicht drauf
Bearbeitet von daputo
Das ist dann ein ganz früher Motor aus 1963 wenn ich das richtig sehe. Der hatte eigentlich ne Metallhutze. Ist der Roller auch von 63? Hat dann eine Strichmarkierung zwischen 1. und 2. Gang.
