Nach einem Umbau auf Polini Vergaser läuft das 2 Taktoel am Motor herunter. Habe Vergaserdeckel und Luftfilter abgebaut um zu sehen woher das Oel kommt. Siehe da an der Dichtuing zwischen Motorgehäuse und Vergasergehäuse trotz neuer Dichtung und 20 Nm Anzugmoment. Kann es sein, dass die Flächen von den beiden Gehäuse nicht parael sind? Ich dachte schon ohne Dichtung und einem Dichtmittel (Bärendreck) zu verwenden. Kann mir einen helfen? Danke
Bei was für einem Vergaser? Auf was für einem Motor? Mit Getrenntschmierung?
Hatte das gerade bei einem 200er Lusso Motor mit Getrenntschmierung das der Vergaser an der Dichtfläche krum war, 1000 Schleifpapier auf einer Glasplatte hat das Problem gelöst.
Bearbeitet von Pitt
20 Nm sind auch deutlich zuviel...
Das Alu vom Gaser ist weich wie Butter, und wenn du die Schrauben derart andonnerst, heb sich ev. die Dichtfläche....
Die Gewinde sind M7, da darf maximal 16Nm drauf glaub eher weniger sogar, woher hast du die 20Nm?
Steht z.B in diesem schönen gelben Schrauberbuch von Ende der 80er. Einband wurde irgendwann weiß.
Bearbeitet von Pitt
