50S Lichtschalter anschließen?
Das ist leider der falsche Lichtschalter für die V50S. Die ist von der Elektrik her - wenn original! - etwas anders als üblich gestrickt.
Siehe dazu auch den Schaltplan bei www.vespa-servizio.de
Der richtige und seine Belegung ist der:
post-5049-0-06910100-1445503502_thumb.jp
:blink:  bobcat
Dann ist es auch nicht die Elektrik einer V50S. Das ist kein Grund zum  :-) !!!!
Ohne weitere Informationen bzw. Bilder z.B. von der offenliegenden Zündgrundplatte, der dort abgehenden und am Schalter ankommenden Kabel sowie dem geöffneten Kabelkästchen ist -wenigstens für mich- eine weitergehende Ferndiagnose/Beratung wenig erfolgversprechend und reine Zeitverschwendung.
:sneaky:  bobcat
Die 3 Kabel von der ZGP bzw. Lima grün, rot und schwarz deuten auf die Lichtmaschine der V50 R, N oder L hin. Hier ist das grüne Kabel die Versorgung von Licht (und bei Bedarf zusätzlich Schnarre) und rot das sog. Killkabel zum Motor abstellen, schwarz = Masse.
In dem Fall musst du den Öffnerschalter aus post 1 verwenden.  Das ist ein Öffnertyp und das muss bei o.g. Elektrik so.
Die Belegung dazu ist im vorausgegangenen post schon in Form des zuteffenden Schaltplans geliefert worden.
Hier noch mal im Klartext:
- schwarz auf 1
- grün von Kabelkästchen auf 8
- grün von bzw. zur Schnarre auf 8
- weiß von der Schnarre auf 4
- rot auf M
- braun auf 6
- lila auf 7
- grau auf 4
:satisfied:  bobcat
