Hi Leute.
Hab leider bisher noch keine klaren Antworten gefunden.
Kann ich eine PX Kurbelwelle mit dickem Konus in mein GL Motor einbauen? Wollte auf elektronische Zündung umstellen.
Lager müsste eigentlich das ursprüngliche große passen.
Und irgendwo hab ich gelesen, dass man den Wellendichtring der Rally nehmen kann und dann passt alles.
Kann mir das jemand bestätigen? Oder geht das nicht so einfach?
Falls es geht, passt dann die ZGP und LüRa auch oder braucht man da nen Spacer?
Vielen Dank vorab.
André
Von der KuWe hab ich schon gehört. Da ich aber jetzt schon ne PX Welle hier liegen hab dachte ich, dass es vielleicht doch möglich ist sie zu verbauen.
Hi Leute.
Vielen Dank vorab.
André
Falscher Konus... geht erst bei den Veloces los...
Ich klink mich hier mal kurz ein.
Diese hier
http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+mazzucchelli+_45135600
würde ja auch passen?!
Diese hier auch?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+pinasco+fur+vespa+_46006100
Hat die jetzt wie auf der Abb. den kleinen Konus oder wie beschrieben den dicken Konus?
Ich habe aktuell einen Bajaj-Motor hier liegen: 12V, kleiner Konus, drei ÜS.
Dort müssten doch auch die o.g. Wellen passen, oder liege ich da falsch.
Mit den SIP-Wellen (großer LiMa-Konus) könnte man aber dann nicht mehr die Bajaj-Zündung fahren?!
Gibt es auch eine LHW mit kleinem LiMa-Konus?
@kite8876
Eine Alternative zur Welle wäre das ==> Set hier oder nur Teile davon.
@Amouka
Es gibt drei MAZZUCCHELLI-Kurbelwellen von / für SIP mit großem (PX) LiMa-Konus.
  • normale Einlasszeit
  • verlängerte Einlasszeit (Rennwelle)
  • Standard Einlasszeit (Langhubwelle)
Die PINASCO ist eine Langhubwelle mit kleinem (spitzen) Konus.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ich hab die:
http://www.scooter-center.com/de/product/7676246/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+Racing+Drehschieber+60mm+Hub+PX+Lichtmaschinenkonus+Vespa+Sprint150+VLB1T+GL150+VLA1T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+VNB+VBA+VBB+T4+Super?meta=7676246*scd_ALL_de*s19319411443584*mazzucchelli 60mm sprint*1*1*1*16
Ist mit 60mm hub und hat in etwa die Standard einlasszeit, hab sie jetzt beim Flexkiller zum Lippen, und hab die Einlasszeit etwas verlängern lassen: Danach ists eine sog. Mazzu-Langhub-Rennlippen-Conversionwelle :-D
