vor 3 Stunden schrieb da Huber is:
Hab seit 2 Wochen  einen neuen Ofen in betrieb.
von Schmitzker Alikante. Wasserführend. 16 KW
Da geht Holz durch :wow: gegenüber meinen  5,5 kw Kaminofen
Das ist stramm !
wie heizt du damit , paar Stunden Kessel heizen und wieder aus gehen lassen ?
wie groß ist dein Wasserspeicher ?
1500-2000 musst du doch bestimmt haben...
Ich habe ca 350 m² hier im Haus Wohnfläche auf 3 Wohnungen aufgeteilt zu heizen, alles Heizkörper und Brauchwasser.
Ich ballere die  11 kw Wasserleistung in einen 600 Liter Solarspeicher kontinuierlich hinein, wenn ich zu Hause bin.( Bin ja noch berufstätig, die nächsten 15 Jahre:whistling:)
Diese Leistung   hab ich ja nur beim anheizen.
So lasse ich den Ofen schön mit 2 Scheiten vor sich hin brennen und halte mein Wohnzimmer auf gemütlichen 24 Grad.
Geht sich gut aus, dass ich den Speicher oben auf 80 und unten auf 70 Grad halte.
Unter 50 Grad oberer Messpunkt  springt die Ölheizung (22KW Brennwert) an.
Habe den Ofen erst die 3 Woche in Betrieb.
Bin gespannt, was ich von den 10 Steer Fichtenholz was ich geschlagen und gelagert habe übrigbleibt.
Werde den halben Korb Holz hier noch verfeuern und dann ausgehen lassen, weil der Speicher doch langsam  voll ist.
Außentemperatur, gerade  -1°
Bearbeitet von da Huber is
Da wird nix von über bleiben denke ich ;-)
ich verheize im jahr mit 2 Holzöfen etwa 13-17 Kubikmeter je nach Temperatur und Holzsorte.
aber halt alles viel günstiger wie Heizöl zu bestellen :-D
Hat jemand hier nen Draht zur Geschäftsführung von Hark?
Würde mich gerne mal auskotzen. :repuke:
Ich bereue es mittlerweile nen Kamin von denen gekauft zu haben.
Nein, Aber mein Eindruck in einer Filiale war ähnlich erbauend... ich glaube das ist so ein Kunde Verkäufer Ding was da völlig inkompatibel war.
Bin dann lieber 130km gefahren mit Anhänger und hab einen Dänen gekauft im Vorharz....
@da Huber is: Stolze Leistung. Da kannst du wohl einen Holzbeauftragten bestimmen.
Hat irgendwer eine Ahnung, ob das Emussionsschutzgesetz bezüglich der Kaminöfen bundesweit in 2018 umgesetzt wird oder nur in einigen Bundesländern.
Ich werde dann wohl den 75PS JX Motor von Vauweh zum Heizen nehmen
Ich habe für die nächsten 10 Jahre genug gespaltenes Holz rumliegen und noch nen
Wald vor der Haustür. Jetzt muss meine Frau nur noch lernen den Ofen
selbst anzumachen...
vor einer Stunde schrieb Alrik:
Das klappt bei uns mittlerweile , bei uns ist es so das die 2 Mädels im kalten Wohnzimmer sitzen jetzt erst der Ofen angemacht wird!
egal ob ich auf Schicht bin oder nicht ...
Mein Beileid zum Hark-
Unser Dan-Skan ist jetzt 22 Jahre alt, in der kälteren Jahreszeit täglich in Betrieb.
Die Schamottsteine werde ich nach diesem Winter wohl tauschen.
Das war es dann für die nächsten 20 Jahre.
Ein Ofen von Hark würde ich noch nicht einmal in die Werkstatt stellen.
Die Dänen haben ihren Preis, sind aber jeden Cent wert.
Bearbeitet von Propellerle
Klein-Ingo ist auch wieder aktiv... wird auch Zeit, der Schnee ist dann doch mal weniger geworden und man kann wieder ein wenig machen! :thumbsup: Das Kopfholz noch weg machen und dann geht es an die nächsten Bäume...
Ich hab seit 4 Wochen eine neue Säge Stihl 660 , bin voll in Love und so...
hab dieses Jahr etwa 20 Meter gemacht , war aber kaum Wetter bisher.
  • 4 Monate später...
Baum im Garten umgekippt und teilweise auf einem öffentlichen Weg geplumpst. Rest vom Baum auch auf den Weg expediert und transportabel gemacht und dann erst einmal in der Einfahrt platziert. Das Gröbste ist erledigt. So richtig frisch ist das Holz zwar nicht mehr, aber für einen warmen Ofen langt das allemal.
vor 14 Minuten schrieb nasobem:
Aber bitte erst in 2-3 Jahren. :dontgetit:
Eh klar, keine Lust auf Kaminbrand.
Das Holz scheint allerdings recht trocken und ist auch teils schon pilzig. Im unteren Stammstück hausten schon einige Käfer und ein Ameisenvolk.
Feuchtigkeitsgehalt des Holzes kann ich ermitteln lassen ohne dafür großen Aufwand betreiben zu müssen.
vor 9 Stunden schrieb nasobem:
Du gefällst mir immer besser , komm doch mal in liedolsheim auf ein Bier vorbei...
Ich hab was neues für den spalter zu betreiben, das umhängen vom Kipper und spalter ermüdet mich immer so:-D
naturlich euro6 Norm , eh klar
vor 12 Stunden schrieb ludy1980:
Ein IHC... welcher Typ/Motor?
Und der Puff auf dem oberen Bild wurde gegen das Rohr auf dem unteren Bild getauscht? Oder täuscht das?
Ich hab das Edelstahlrohr mit 45 grad Knick runtergeschmissen um einen Orginal Pott zu verbauen, sind einfach am geilsten !
Ihc 624 mit Pumpe vom 844 in aufgedreht ;-)
soll an der Welle 78 ps haben, geht auch echt gut
Bearbeitet von ludy1980
78 Pferde sind ja schon ne Macht! :thumbsup:
Das mit dem Auspuff sehe ich genau so... hatte damals auch zwischenzeitlich ein normales Rohr dran - für den Alltagsgebrauch ist aber auch der normale Auspuff dran. Nur beim Mulchen auf zweien unserer Weiden kommt das Rohr dran: Da hatte ich mir den Ori-Topf mal durch tiefhängende Äste abgerissen. :whistling:
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
