hi und servus.
bin gerade an meiner v50. verliere getriebeoel,neue lager und simering sind verbaut.wenn ich die hintere trommel festschraube, sitzt sie zwar auf, aber hab ein leichtes spiel,vermute das das getriebe oel an der verzahnung ausläuft. ankerplatte ist original genau wie trommel. kann jemand helfen ???
ein leichtes spiel ist normal. das ist die lagerluft die du fühlst. selten, wenn die hauptwellen am lagerzapfen für das DL16 eingelaufen sind, dann kippelt es schon deutlich.
hast du den verschleiß der hauptwelle an dieser stelle bei der revision gemessen?
wenn der neue wellendichtring undicht ist, war das entweder ein montagefehler oder aber die bremstrommel ist auf der dichtfläche eingelaufen. was sagt das tragbild an dieser stelle?
servus gay-sf-lord.
danke für deine antwort. hatte die bremstrommel ab . hauptwelle sitzt fest. also hat spürbar kein spiel..simering hab ich ausgetauscht, mit offener seite zum lager.bremsankerplatte sitzt auch fest ,wenn ich jetzt die bremstrommel montiere hab ich nach oben kein spiel,sitzt fest auf dem lager auf. mir kommt es so vor,als ob die verzahnung ein schlag ab hat. schau mir heut mal die bremstrommel genauer an und schaue mal ob ich ein verschleis erkennen kann..
gemesen hab ich den zapfen nicht,aber als der motor zusammen war, war deutlich kein spiel an der hauptwelle,
dichtung am antriebslagerlager ist trocken.oel ist an der bremsankerplatte zu erkennen,innen ,von da läuft es aus der bremse raus,sollte eigentlich der simering sein oder bremmstrommel ist wirklich hin.
Denke die Bremstrommel ist hin und sitzt nicht mehr ordentlich auf der Verzahnung. Vielleicht mal nicht richtig fest gewesen. Grade die 50ccm Vespas wurden gern Stiefmütterlich behandelt. Da sieht man oft genug Pfusch der Vorbesitzer.
so ,hab kein leck mehr, war doch der simmering :-( hat ein ganz kleinen schlag innen seite. neuer hat denn schaden behoben, doch ein montage fehler, weil der auch neu war. aber trotzdem danke für die tips. ;-)
