Guten Morgen,
Betrifft: Blinker an VNB Bj '63 (Italien), noch nicht in Deutschland angemeldet
Meine Erkenntnisse aus der Suchfunktion:
Krafträder bis 125 ccm sind von Blinkern befreit, bedeutet: Bei der Neuanmeldung in Deutschland muss ich keine Blinker verbauen...
Meine Frage:
Wenn ich die VNB auf 150 ccm bzw. 177 ccm tunen inkl. Eintragung möchte, muss ich dann Blinker verbauen, da ich über 125 ccm komme?
VG
Nein, ausser du findest einen sehr kulanten Prüfer, der dir bestätigt, dass du keine Blinker auf Grund eines unverhältnismäßigem Aufwandes verbauen musst.
Wird aber schwer bzw. unmöglich werden
Bearbeitet von Bonito66
Den Prüfer findest du m. E. eher als nen Zulassungsstellenmitarbeiter, der die vom TÜV befürwortete Abweichung zur StVZO dann bei der Zulassung genehmigt.
Zumal das verbauen, genauer die Verkabelung schon ein ziemlicher Akt sind.
Schraube sauber bohren, Kabel durch usw.
Gibt ja Schöneres :-/
Bearbeitet von PhilLA
...und dann ist es wahrscheinlich mit Lenkerendenblinkern nicht getan. Habe auch schon Vespas mit großen viereckigen Blinkern vorn und hinten gesehen...nach meinem Geschmack einfach nur häßlich...
Sowas gab es original...
Bei deinem Baujahr sind Lenkerendenblinker, ohne hintere Blinker zulässig. Möglich wären da z.B. von Hella, wie sie auch an späten Modellen wie Sprint und Rally waren.
Muss bei meiner MV auch blinker verbauen. Doch die Hella geschichte ist mir einfach zu pervers...
Hab da eher an die motogadget gedacht doch der preis is schon zimlich saftig :-D dafür sind sie zugelassen im STVZO
http://www.ms-biketec.de/shop/bike-parts/beleuchtung-blinker/2795/led-m-blaze-disc-lenkerendenblinker-motogadget-1-paar
Gruss
Bearbeitet von lechna
Buon giorno,
Warum willst du vorne und hinten blinker haben???
Ich hab meine et3 mit ü20ps auch nur mit lenkerendblinker von hella eingetragen bekommen.
Und jetzt bei der MV mit 200motor werde ich auch nur die motogadget am lenkerende verwenden.
Das klappt ohne probleme. Nur müssen die blinker halt als (und nur als) lenkerendblinker geprüft und zugelassen sein!
Was Hacki meint:
Der von dir verlinkt Motogadget-Lenkerendenblinker ist NUR als vorderer Blinker zugelassen - d.h. du MUSST dann eigentlich hinten auch noch welche haben.
Die Hella Lenkerendenblinker, wie sie original an Rally etc. waren oder auch Hella Ochsenaugen, sind ohne weitere Blinker hinten zulässig (soweit das Baujahr des Fahrzeugs mitspielt).
A ok jetzt verstehe ich! Dann bin ich da auch daneben gelegen weil ich dachte das die von motogadget als reine lenkerendblinker (ohne hinten) auch zugelassen sind
Welche alternative gibt es dann sonst noch zu den hella? Ich hätte gern so flach u unauffällig wie möglich
Grüsse
Tom
Ich kenne nur die zwei von mir aufgezählten.
Eventuell gehen die Motogadget-Dinger auch, dann muss der AAS aber die "in etwa Wirkung" feststellen und die dann halt eintragen als alleinige Blinker.
Ist das so ein Problem? Meine 200er Serveta Jet 200 war auch eingetragen "ohne Blinker", in Hannover Land hat das niemanden interessiert. Ich habe die weiter verkauft, ist jetzt in Coburg, Bayern ebenso problemlos zugelassen worden.
Den Sicherheitsaspekt beim Abbiegen sollte man vielleicht auch beachten.
Ich bin nachts schon irgendwie froh beim Abbiegen gesehen zu werden.
Die Fiat's sind megahell. Kein Vergleich zu den Hella Lenkerend-Dildos. Und sie leuchten ringsum :thumbsup:
warum nicht einfach led miniblinker neben das nummernschild und unter den lenker?
sieht man ja fast nicht und muss nicht extra bohren.
Bearbeitet von gravedigger
Ob sie das so einen eintragen?
Da ich wie gesagt meine MV tüven lass hab ich mich da ja bissel informiert was ich da alles beachten muss.
In der mail wo alle infos enthalten sind stand das hier:
- bei einer Erstzulassung nach dem 01.01.1962 sind bei Zweirädern über 125ccm, oder mehr wie 11kw Leistung, zumindest Lenkerblinker Vorschrift. Daran führt leider kein Weg vorbei. Wenn Lenkblinker verbaut sind, müssen diese auch als solche geprüft sein. Seitenblinker vom Auto gehen nicht. Die Hella Vespa-Blinker dürfen sich mitdrehen.
- bei 50ern, die mehr Hubraum bekommen haben gilt blinkermässig das gleiche und außerdem brauchen diese Fahrzeuge ein Abblend- & Fernlicht und eine Kennzeichenbeleuchtung
ok... und was sagt das nu aus ?
genau DAS was in den vorangegangenen Post gesagt wurde ! - passt doch
Fiat (Seiten) Blinker fallen also per se schon mal aus...
und das sich die mitdrehen dürfen ist doch schon mal positiv !! grade bei VNB geht das ja zB mit den Innenrohren nur bedingt...
PS wenn die umgerüsteten 50 ziger unter 125 ccm bleiben und ner gewissen KW Zahl gilt das aber nä(h)mlich nicht
Bearbeitet von hacki
mach eben fürn tüv die Hella drann und bau danach um - dann interessiert das eh keinen mehr  :thumbsup:  :thumbsup:
find die motodingens auch nicht verkehrt... wenns zum style der Kiste passt
