ich bin gerade am Verzweifeln. Ich habe meine ACMA ohne Kabel bekommen.
Jetzt habe ich einen neuen Kabelbaum gestrickt, der so aussieht:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=77612
Jetzt habe ich einen Lichtschalter einer ACMA "V51/52". Den gab es bei der Vespa dabei, ist neu und soll eben verbaut werden. Ich finde aber keinen Schaltplan einer 51er, as dem ich rauslesen kann, wie ich den anschließe....
Der Schalter ist nummeriert. Ich weiß, Rot von der Zündpspule kommt auf den Kill-Knopf. Dann habe ich Lila-Fernlicht, Blau - Abblendlicht, Grün für Rücklicht. Bleiben: orange von der Zündung - für die Hupe, gelb von der Zündung für Lichtstrom, Schwarz - Masse für die Hupe, Weiß - Tachobeleuchtung.
Habt ihr eine Idee?
Edith findet dieses:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=817636
Danke und Grüße
Bearbeitet von Alte_Karre
  • 8 Monate später...
Hallo nochmal, Freunde der angenehmen Roller-Fortbewegung.
Nachdem mein geliebter Roller bei Schalterstellung 2 spontan hupt, muss ich nochmal die Elektrik bearbeiten.
Anbei findet ihr ein Bild meines Lichtschalters.
Ich habe folgende Kabelfarben:
Orange: Von der Hupe - An den Hupenknopf
Rot: Von der Zündspule an den Anschluss M - Ausschalten bei Schalterstellung ganz links.
Bleiben:
Gelb von der Lichtspule - an Anschluss 2?
Grün vom Rücklicht - Anschluss 3?
Abblendlicht - Blau - Anschluss 6?
Fernlicht - Weiß - Anschluss 7?
Violett - Tachobeleuchtung?
schwarz - Masse von der Hupe
Ich bin zu blöd - ich raff das einfach nicht....:crybaby::crybaby:
Also - ich bin etwas weiter:
Ich schließe das orangene Kabel an den Lichtschalter an, denn er kommt ja von der einen Zündspule und kann auf das Licht gehen.
Auf den Hupenknopf kommt das schwarze Kabel.
Kurze Frage: Ist es okay, wenn ich die Kabel der beiden Spulen (Also Lichtspule direkt von der Zündung und die Spule, die über die Hupe läuft) auf einen Kontakt laufen lasse, damit die dann paralell laufen?
Grüße
