Hallo Gemeinde,
Habe eine PK50XL Pl Bj. 1996 Automatik VA52T mit Batterie/E-Start ohne Kickstarter.
Hat die Maschine die gleiche Zündgrundplatte wie jede andere PK 50XL mit Batterie und 5 Pol Stecker an der ZGP
oder gibt es da Unterschiede wegen des Automatik-Getriebes?
Vielleicht hat ja sogar Jemand die Teile-Nr. ?
Danke
post-28584-0-24583400-1446017056_thumb.j
Neu sind diese nicht mehr erhältlich, da es sich um ein Automatik-Spezifisches Teil handelt.
Teile wie Pickup, Erregerspule und Lichtspulen sind allerdings identisch mit den der Schaltmodelle und können getauscht werden.
ZGP mit 5-poligem Stecker ist meines Wissens gleich. Die Automatic-ZGP hat allerdings zwei Aussparungen in der Trägerplatte, während die Schalter nur eine auf ca. 8 Uhr für den Motorbolzen haben.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
