Ich denke mir dass Polini eigentlich für Qualität und Präzision stehen sollte. Wenn die einfach nur auf einen Koso Ihren Schriftzug lasern würden ware das ja unterste Schublade.
Deshalb denke/hoffe ich dass es ein Polinivergaser ist wenn Polini draufsteht. Ebenso die Nadeln, ND und HD Sets. Wäre ja dann alles nur umetikettiert.
Der Preis für den Vergaser mit Nadeln und Düsensets ist schon günstig und interessant.
Bearbeitet von Rally 221
Innen sind größtenteils Keihinteile verbaut, sprich Düsen, Schwimmer etc. Nadel ist meist was eigenes. Ich hatte den 30er mal in der Hand, war Top verarbeitet.
Ich hab an meinem 30er PoliniPWK überhaupt nix, aber auch gar nichts auszusetzen. Läuft jetzt seit geraumer Zeit problemlos über Drehschieber auf PoliniEvo... war gut einzustellen, vier Bohrungen am bekannten Schwimmernadelventil sind ab Werk gesetzt und der Schwimmerstand passte auch. Für unter 100.-€ gibts nix gleichwertiges, wage ich zu behaupten.
....ich habe sowohl den 30er als auch den 34er.....der 30er ist top verarbeitet und super fein einzustellen....der 34er sieht verarbeitungstechnisch eher nach einem Klon aus und ist bei mir zumindest
mit dem 30er nicht zu vergleichen - allerdings läuft der 34er auch Bestens.....
So Vergaser verbaut, Roller läuft. Düsen vom Keihin PWK 35 übernommen (ND42 HD165) und magerste Nadel aus dem Düsen Set verbaut.
Läuft im Stadtverkehr ohne zockeln wie der Keihin mit gleicher Bedüsung.
Soll kein Vergleich sein bzgl Leistung. ist ein Test da ich den Vergaser für einen Kundenmotor verwenden möchte der 30 PS haben soll. Ist eher ein Funktionstest für Ottonormal und nicht für max Leistung !
Sonst zu nennen.
  • Schwimmerkammer kleiner
  • Benzinanschluss in Fahrtrichtung links
post-40420-0-96372700-1446305278_thumb.jpost-40420-0-86699100-1446305293_thumb.jpost-40420-0-43977700-1446305305_thumb.jpost-40420-0-85419500-1446305323_thumb.jpost-40420-0-04680700-1446305336_thumb.jpost-40420-0-55127600-1446305351_thumb.jpost-40420-0-50263400-1446305363_thumb.jpost-40420-0-55223400-1446305383_thumb.jpost-40420-0-76879800-1446305403_thumb.jpost-40420-0-90759200-1446305416_thumb.jpost-40420-0-38233800-1446305436_thumb.j
Und kunde zufrieden;-)
Komme gerade nicht zum testen, zu wenig Zeit. Werde sobald als möglich weiter berichten.
Gruss
Gibts schon was neues über den Vergaser? Würde mich brennend interessieren, da ich auch einen 30 Ps Motor aufbauen soll und mir der Polini von der Preis-Leistung gut gefallen würde.
@Rally 221: welche Nadel ist die magerste aus dem Set? Wie sind die Bezeichnungen zu handhaben, fett-mager?
Der Polini scheint wirklich was besser verarbeitet zu sein wie die andern nachbauten , meine Erfahrungen damit sind beim 24 Stundenrennen damit von dem dart Roller , das lief ohne Probleme aber ich denke auch das Alex da nen großen Teil dazu beigetragen hat , der kann sagen ob da was nachgearbeitet wurde ...
wie sieht es da mit anderen Schiebern aus?
welche passen? gibt es direkt was von POLINI?
Düsen/Nadelset ist ja oben abgebildet
Bearbeitet von whitehorse
vor 2 Stunden schrieb Thorsten.S:
@Rally 221
wie schaut es mit dem 34 polini Vergaser aus ? Hat dein Kunde sich jetzt mal geäußert zum Vergaser ?
Nein, Roller steht noch ohne Motor da. Wird erst ab Frühjahr getestet.
Gruss
Guten Morgen,
Hab den Polini PWK34 jetzt einmal in einem 221MHR mit Vforce4, Mrb Membranblock, Hornet 220....verbaut.
Steuerzeiten sind bei 136/191, QS 1,3.
Zylinder ist gesteckt, nur Überströmer vom Motor angepasst und Kolbenfenster bearbeitet.
Im großen und ganzen bin ich recht zufrieden mit dem Vergaser. Anfangs hat es mir die Schwimmerkammer leer gesaugt, hab dann die Löcher vom Schwimmernadelventil erweitert und 2 Zusatzbohrungen gemacht, seitdem passts auch. Bedüsung liegt derzeit bei ND52, HD162, Nadel HKJ 3. Clip.
Eingestellt wurde mit EGT auf ca. 650 Grad.
Mit der Nadel hab ich noch so meine Probleme, weil im Set eigentlich keine passende enthalten ist. Länge und Konus der Nadel also bei Halbgas und 3/4 Gas passts perfekt. Spricht direkt an und rotzt nicht herum.
Probleme hab ich noch im 1/4 Bereich, da wird sie mir zu heiß, über 700 Grad und natürlich folgendes klingeln.
Jetzt finde ich aber keine Nadel die im Durchmesser weniger als 2,44 hat, ausser die originale N68E und die passt aber im 1/2 und 3/4 Bereich über haupt nicht, viel zu fett auch bei obersten Clip.
Macht es Sinn die Nadelhülse zu tauschen? Verbaut ist ja glaub ich die mit der Nummer 342.0128 Durchmesser 32 h12. Könnte die mit der Nummer 342.0140 Durchmesser 34 h11 passen? Oder denke ich da falsch?
Im Anhang noch eine Kurve vom MHR mit Polini Vergaser
Brachner1.pdf
Bearbeitet von berndi_22
@T5Rainer Jop daran hab ich auch schon gedacht, Aber ob das so genau wird. Wobei es ja relativ egal ist, wirds nix kann ich immer noch die Nadeldüse tauschen. Danke für die schnelle Antwort.
vor 3 Minuten schrieb berndi_22:
Ist mit der Bügelmeßschraube problemlos zu kontrollieren. :whistling:
    • Wenn man in VOLLCHAOT die Buchstaben verwürfelt, kommt HERR raus.
    • Als Kind bin ich naturbedingt in "Karren älteren Baujahres" chauffiert worden. An Abgasgeruch innerhalb des Fahrzeugs kann ich mich nicht erinnern.   Zu volljährigen Zeiten und Mitfahrten in diversen Käfern in eher so mittelgutem Zustand allerdings schon. Das hatte wohl nach Aussage der Fahrzeugeigner mit Rost in Kombination mit Wärmetauschern zu tun, aber ehrlich gesagt keine Ahnung.
    • Krass, was die Leute heute so alles verkaufen: (Vielleicht sollte man dem Verkäufer mal schreiben, wie so eine Kupplung aussehen soll... )   https://www.ebay.de/itm/156542160546?_skw=VESPA+Buchse+Kupplung+-+PX&itmmeta=01JEVNQ9Y63B37NW5BN2KMT428&hash=item2472a3cea2:g:~~YAAOSwSqlnRDoZ&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnR3Dm%2Fz8BgGWkWLjpvJqCCSN2%2B0t5yBZJhTy7hsuezBIze28hy%2FLUCRvhPU8gd20SgOatZv9UWjULLrWnnSiD%2B%2F2BMK4bNo%2Fv6ZP1IXsugElSglT3RsTJDYx3iR2U%2B5jlhpD0hExRe8%2Bn5i9Ht3R%2BouOV4kEHVRVXyLP3BRDgUdi1Cwoqmoza6OVjrRult9PTdN72GJi%2BH9F2RX79k%2FPrizgsMECysz7%2FX8wb1HWlVWVPkvC7BuTOLyY5AJpanZQm6icrUsg59fIUGH88xShTF|tkp%3ABk9SR66f3fX2ZA
    • Kann nicht, ich muss die ganzen Thermoskannen tragen ! Aber so wie immer halt. Die rollenden Rollerfahrer bekommen einen Glühwein und diejenigen die mit der "Schinamare" anreisen eventuell auch zwei
    • Seeeehr cool.  Dieses Gadged als Fächer verkauft sich weltweit hundertfach.     Die Außenkontur übernimmt jeweils den Winkel, um die Trommel gegenprüfen zu können?
