Verschiedenes
Sirvano
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. 30419 Hannover
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! nur hier
Ich möchte etwas Platz in der Garage schaffen, ich biete euch diese Ersatzteile.
Ich kann auch gerne per Post schicken, wir können uns per PN einigen.
15. Stoßdämpfer PX vorne, gebraucht. 5.-
19. PX Stoßstange original, patiniert. 10,-
20. PX alt Tacho, funktioniert einwandfrei (war auf meine Alte PX montiert und funktioniert wie er soll). 40,-
21. PX alt tacho, funktioniert einwandfrei. Schöne Patina. 70,-
22. Luggage hook vespa, SIP 12940000. Nagelneu. 8,-
23. Polrad. Ich weiss nicht für welche Karre... hat 19er Konus. 15,-
24. Rücklicht Bosatta "Antik", plastik chrom, neu, 20,-
IMG_20171119_171400.thumb.jpg.fe0a47bd7bc945582b8ac0e35197023f.jpgIMG_20171119_171419.thumb.jpg.74e0c9c3bf331951f61e272c2d35c3bf.jpg
25. Rücklicht Antik für 125 Primavera, original SIEM made in Italy, soll olack Biancospino 1715 sein. Leider sind 3 kleine Löcher gebohrt worden. 40,-
Update 23.08.2018
  • 4 Monate später...
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
