ich habe sehr günstig einen 125er Alu Pinasco erstanden (http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+pinasco+125ccm+_79400000), allerdings war kein Kolben dabei.
Der Zylinder ist angeblich baugleich zum ET3 Zylinder, kann ich einen Meteor Kolben für den ET3 Zylinder (http://www.sip-scootershop.com/de/products/kolben+meteor+fur+vespa+125_19676700) im Pinasco Zylinder verwenden? So einen hätte ich herumliegen...
LG
LG
laufspiel prüfen und ringspalt kontrollieren. wenn die maße passen, dann sollte das wohl gehen. je nach material der kolbenringe, den verschleiß der ringe im auge behalten
sicher dass das gehen sollte? alu zylinder mit kolbenringen, die für grausguss gemacht sind?
ich hatte immer gedacht, das die "spezieller" sind. hatte aber auch erst vor kurzem einen 200 alu cosa zylinder in der hand. auf den ersten blick kein unterschied der kolbenringe zum grauguss.
wenn, dann ist das eine frage von verschleiß. ringe die für guss gedacht sind, müssen nicht zwingend in einem alu zylinder schlechter laufen.
ringe die für hartchrom ausgelegt sind, setzten einem gusszylinder schon eher zu - je nach qualität eben.
eine generelle empfehlung nach dem motto:"klar, mach das auf jeden fall" kann man hier eindeutig nicht geben.
    • Also, zu vorher siehts jetzt deutlich besser aus. Wie siehts mit dem einfedern aus. Kannst das testen?
    • Der Topf ist ziemlich klein. Das starke Wachstum von Luftwurzeln sehe ich Folge von Nahrungsmangel an. Hab das Problem mit ner Monstera gehabt, da hingen 1,5m Luftwurzeln dran. Hab sie umgetopft, alte und abgeknickte Luftwurzeln entfernt und den Rest bis auf 2-3 kurze, in den neuen Topf eingerollt und dann mit "eingetopft". Jetzt gedeiht die Pflanze und produziert Blätter statt Luftwurzeln.
    • hinter unterlegen vorne Alu abtragen u absenken. Ausschnitt versetzen hatte die Optik dagegen nicht verbessert.   viel besser wirds nicht. Limit ist der Abstand der Beule wenn eingelenkt witd. @Vespistico vna @Uriel
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
