habe eine pk xl1. elektrik funktioniert.
motor läuft gut.
im leerlauf alles gut, wenn ich gas gebe und die drehzahl erhöhe wird das licht dunkler. die blinker sieht man sogar gar nicht mehr.
fällt die drehzahl wieder in richtung leerlauf ist alles wieder in ordnung und das licht scheint hell wie es soll...
hat jemand eine idee?
gruss und danke
thomas
Variante 2: ein stromführendes Kabel ist irgendwo in Gasgriffnähe angescheuert oder das Kabel wird dort durch den Gasgriff in einen Kurzschluß gedrückt.
heute morgen gleich beigegangen:
1. die Gasgriffgeschichte ausprobiert.......keine Änderung des Problems
2. Hupengleichrichter abgestckt.............SIEHE DA ES FUNKTIONIERT WIDER ALLES AUCH BEI VOLLGAS.................KLASSE VIELEN DANK !!!
und ich war schon soweit einen neuen Kabelbaum einzubauen.........
    • Hab nicht verkauft, wollte nur wissen wo man ansetzen kann wenn ich wirklich verkaufen will/muss.
    • 4/10mm Spiel Zylinder/Kolben wär schon heftig?   ... 58.00 Zylinderbohrung mit 57.90 Kolben sollte passen. 10/100mm Einbauspiel wär bei GG bei der Bohrung nicht so verkehrt.
    • Meine Mutter hat jahrelang in Supermärkten gearbeitet. Gelernte Frisörin, dann halt wie seinerzeit üblich Hausfrau und Mutter, aber immer stundenweise in der Arbeit geblieben und dank durchaus guten Löhnen bei längst verschwundenen Supermarktketten hat sie auch eine ordentliche Rente.   Nachdem der Anton Schlecker mal pleite war, hat sie im höheren Alter ganz kurz vor der Rente nochmal diverse Bewerbungen geschrieben und kam auch ganz problemlos wieder unter, in einem ebenfalls sehr guten Unternehmen.   Man muss da aber auch die andere Seite sehen. Sie hatte auf ausnahmslos jede Bewerbung eine positive Rückmeldung. Also ja, Mangel scheint es tatsächlich zu geben. Nur waren von 10 Angeboten regional und mit ÖPNV erreichbar 8 monetär und von den weiteren Konditionen so dermaßen schlecht, dass es einen grauste. Das ist 12 Jahre her, ob das besser oder schlechter wurde, weiß ich nicht.   Bei Edeka und Hornbach kann ich gar nichts sagen. Bei REWE kenne ich lokal die Arbeitszeiten und die verlangte Flexibilität, da ist ne alleinerziehende Mutter von nem Klassenkameraden meiner Tochter unterwegs. So wie die flexibel sein muss, um den Job zu behalten, so würde ich keine 3 Wochen durchhalten. Da ist dieses Jahr sogar der Sommerurlaub ausgefallen, weil sie in der Zeit einspringen musste. Krankenstand ist da auch extrem hoch. Das hat auch Gründe.
    • Dildo-King.de ist gelandet. Die Frage ist nun ob das Geräusch aufhört wenn die Batterie leer ist. Oder ist dann der Welpe verstorben. Bitte um Bescheid des Versenders ob ich Flüssignahrung zuführen muß.
