habe eine pk xl1. elektrik funktioniert.
motor läuft gut.
im leerlauf alles gut, wenn ich gas gebe und die drehzahl erhöhe wird das licht dunkler. die blinker sieht man sogar gar nicht mehr.
fällt die drehzahl wieder in richtung leerlauf ist alles wieder in ordnung und das licht scheint hell wie es soll...
hat jemand eine idee?
gruss und danke
thomas
Variante 2: ein stromführendes Kabel ist irgendwo in Gasgriffnähe angescheuert oder das Kabel wird dort durch den Gasgriff in einen Kurzschluß gedrückt.
heute morgen gleich beigegangen:
1. die Gasgriffgeschichte ausprobiert.......keine Änderung des Problems
2. Hupengleichrichter abgestckt.............SIEHE DA ES FUNKTIONIERT WIDER ALLES AUCH BEI VOLLGAS.................KLASSE VIELEN DANK !!!
und ich war schon soweit einen neuen Kabelbaum einzubauen.........
