Kann man auf einem Wuchtbock mit Lagern eine Welle auf deren Rundlauf messen?
Ich kann die Lager in der Höhe verstellen um die unterschiedlichen Stumpfdurchmesser anzugleichen und würde dann mit zwei Messuhren messen. Wenn ich im Internet suche, werden immer Prismen genutzt, aber den Sinn verstehe ich nicht. Was hat es damit auf sich?
Die Streitfrage ist immer ob man besser mit Prismen oder in einer Rundlaufprüfeinrichtung misst, aber die gelagerte Variante im Wuchtbock wird nie erwähnt...
Ohne die Lager passt z.B. eine Lambretta Kurbelwelle recht sauber in die Aussparung des Wuchtbockes.
Sicher nicht ganz so sauber wie auf ordentlichen Prismen aber das funzt auch.
Am besten zwischen spitzen die Unwucht messen. Google x
Nein!
Zentrierbohrungen müssen nicht zwangsläufig zentrisch sitzen.
Das ist aber schon zig mal hier durchgekaut worden.
B.t.w.:
Was hat Unwucht mit dem Rundlauf zu tun? Die ist allenfalls ein Effekt eines Rundlauffehlers.
Bearbeitet von T5Rainer
 Zentrierungen sind fast immer zentrisch wenn keiner misst vorher gebaut hat, während der Herstellung.
Nochmal:
Messung zwischen Spitzen taugt nix. :thumbsdown:
Vielleicht überzeugt Dich DIESES TOPIC :satisfied:
kann mir jemand sagen, ob die prismen auch auf den nik-toolz wuchtbook passen. sip hat anscheinend der hersteller gewechselt - heißt jetzt hesotec, sieht mir aber wie eine 1 zu 1 kopie aus. die trulla am telefon konnte mir leider nicht weiterhelfen
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/15199006/Prismenfuhrungen+HESOTEC+fur.aspx?gpc_origin=pla&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=15199006&gclid=Cj0KEQiAsNyxBRDBuKrMhsbt3vwBEiQAdRgPsrDu5NHOJ4PqXR5smO7AavAZyHSQYY_ZnicdIVwqACsaAgcN8P8HAQ
Am besten zwischen spitzen die Rundlauf messen. Google x
nein, weil bei einer gebrauchten welle die zentrierung durch abzieher auf lima und kuluseite beschädigt sein kann.
konnte heuer einen fast 80 jährigen kart spezi von der rundlaufmessung mit prismen überzeugen...und das will was heissen.
Bearbeitet von gravedigger
Die Frage hab ich mir auch schon gestellt. Wer von uns beiden bestellt die Teile jetzt um das zu überprüfen ? ;)
Würde mich auch interessieren, ich habe den Wuchtbock hier ausm Forum...
Kann die SIP-Trulla nicht eben den Lochabstand messen (lassen)? Der allein ist ausschlaggebend.
Sonst eben HIER anfragen. ;-)
Jetzt hab ich noch mal eine Frage: Ich hab noch keine Prismen, wenn ich auf den Lagern messe, hab ich aber Abweichungen von 1/100mm an den Stumpfenden. Kann die Lagerluft das Ergebnis jetzt zum positiven hin verfälschen, oder nur zum schlechteren? Hab zig mal gemessen, Ergebnis immer gleich gut.
In jede denkbare Richtung. :-(
Unter 3/100mm Schlag würde ich aber nicht lange zögern, sondern Welle direkt einbauen. ;-)
  • 4 Jahre später...
Am 21.11.2015 um 14:47 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Wo messe ich denn genau? Auf den Lagersitzen oder an den Enden der Stümpfe?
grüsse
vor 22 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Einfach mal etwas weiter vorn lesen.
Es gibt sogar schon aussagekräftige Bilder. :whistling:
Jutjut! Hab auf dem Wuchtblock nur Lager drauf, keine Prismen, da die welle aber gut in die seitlichen Schlitze gepasst hat, habe ich jetzt ohne Lager oder Prismen die Welle aufgelegt, ging gut. Gemessen an den Stunpfenden. Habe am Limastumpf kaum 1/100 und am kulustumpf etwa 2/100 Schlag gemessen. Testweise mit Lager wiederholt und ja, der Unterschied ist gewaltig und ungenau.... Theorie stimmt:lookaround:
vor einer Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
top-Welle. :thumbsup:
Ich misch mich hier auch mal ein!
Das Thema interessiert mich schon länger und ich möcht mir so ein Ding kaufen.
Leider sind die Angebote hier im GSF alle nicht mehr aktiv und das was in den gängigen Shops verkauft wird, spricht mich nicht so recht an.
Hat da vielleicht jemand eine Quelle?
Bei SIP und Co. gibt´s ja nur die Version mit Kugellager und die Prismen sind immer optional. :???:
Ich finde man kann sich so ein Gestell auch einfach selber machen. Das Prisma ist auch schnell aus einem stärkeren Flacheisen geflext.
Mich stört bei meinem gekauftem Wuchtbock eher, dass der nicht wirklich Platz für ein Magnetstativ hat. Das Stativ daneben zu stellen ist aufgrund der Gummifüße des "Wuchtbocks" auch nicht so gut.
So etwas auf einer Stahlplatte finde ich da besser:
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/19559000/Wuchtbock+Kurbelwelle+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=19559000&dfw_tracker=40504-19559000&gclid=EAIaIQobChMI-bypiYeS6AIVCZSyCh0C4guvEAQYBCABEgLcY_D_BwE
  • 1 Jahr später...
Habe hier eine 2TWelle liegen deren beide Stümpfe relativ lang sind.
50ccm Motor.
Mit der Messuhr hatte ich auf einer Seite 11/100 Schlag.
Das konnte ich auch 2-3/100 reduzieren.
Messe ich nun am anderen Stumpf habe ich wieder über 10/100.
Auflage am Prisma nahe der Wangen....Messuhr ganz aussen.
Ist da möglicherweise ein Stumpf verbogen oder was kann das sein?
Danke!
vor 2 Stunden hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
Evtl. kann auch die auflagefläche beschädigt, dreckig... sein. Oder nat. auch die Welle krum.. sein!
über 3/100 ist mir schon zu viel.
vor 3 Stunden hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
Das kann man nur raus messen, im Endeffekt hast du ja an beiden Seiten vom Hubzapfen 3 Achsen zu richten…
    • Das ist schön für dich!    Habe bis jetzt 5 Lichtschalter verbaut, keiner konnte aus der Schachtel verbaut werden, da sie immer einen wunderbaren Kurzschluss fabriziert haben. Die tollen Fasterflow Hähen, halte bei keinem mit dem ich bis jetzt gesprochen habe. Der SIP hielt bei mir zwar 3 Saisonen, dann ist der Schwimmer abgesoffen, der BGM hat nicht mal 3 Monate gehalten. Etliche im Bekanntenkreis sind nach 2-3 Saisonen undicht ...... SIP Tacho, defekt aus der Schachtel, einzelen Zahlen ausgefallen, total Tod, lässt sich nicht mehr Durchschalten ....   Ihr könnt die Shops gerne heilig sprechen, wird bei mir nicht passieren. Weil die regelmäßig für zu viele graue Haare bei mir sorgen. Und das Geschäftsgebaren von z.B. SIP war ja in der Vergangenheit auch so vorbildlich bzw. ist es noch     Aber es darf hier gerne wieder ums eigentliche Thema und zwar einer anständigen Welle für PX gehen. Wobei es ja eine starke Tendenz zur SIP Welle gibt. Soll mir auch Recht sein, wenn die passt.
    • Laut Lechler ist das LML "Black Gold" mit MICA-Effekt(Flakes) sollte also passen. Sonst erstmal eine kleine Lackprobe bestellen.
    • Was für hellseherische Fähigkeiten hast Du bitte? Kotze gerade im Rundumstrahl.   Zunächst über meine eigene Blödheit mit auf nen Shop zu verlassen als auch über die falsche Lieferung.   Bestellt war für PX80, gesendet wurde 57/105.   Weiter in eigenem Thread.
    • DR ist halt illegal als 125er. M244 bringt übrigens auch mehr.   ich denke mit Drehschieber wäre genauso viel gegangen.   Außerdem geht auch sicher mehr, wenn man noch 2-3 Details verbessert. Und den Weg dorthin wollte ich jetzt mal hören. Ich denke tiefer und ggf dann noch Welle verbessern. Mit LTH Box gehts das sicher jetzt schon super. habichaberverkauft. Der Zylinder scheint Drehzahl schon herzugeben
