Garage ausgemistet Verkaufe V50 Lenker, MV Teile und SF Teile.
Hallo Zusammen,
Als erstes.
Gehört mir.
Steht in Köln und nicht in ebay oder sonstiges.
Abholung oder Versandkosten kommen noch dabei.
Verkaufe diverse Teile.
V50 Sitzbankgestell
post-34574-0-13748900-1450526020_thumb.j post-34574-0-01849200-1450526115_thumb.j
Preis 10,-
 2 x PK Hauptständer
post-34574-0-71307900-1450526507_thumb.j
Silberne mit Halter 10,- €
Schwarzer 8,- €
Tannenbaum MV Sprint Gangräder 13; 17; 22; 26, Primär 67
post-34574-0-43222900-1450526869_thumb.j
Preis 25,- €
Gruß Jens aus Kölle
Bearbeitet von jeinca
  • Antworten 70
Ihr habt doch bestimmt den ein oder anderen € von Oma und/oder Opa zugesteckt bekommen. :-D
Hepp !
Hallo ist das MV Kupplungs Geraffel und die MV Schaltraste noch da
Und von welchem Motor stammen diese Teile: 04M oder 09M
MfG
Torsten
Bearbeitet von Hoima-T
  • 11 Monate später...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
