vor 9 Stunden schrieb musterknabe:
Hab aber leider kein Lambda Tool da, da kann ich es nur versuchen durch  Testfahrten und Kerzenbild hinzukriegen.Ich verstehe nicht warum die Karre nicht bei Vollgas auf den Choke reagiert :(. Startet gut, qualmt nicht,,naja ein wenig beim Kaltstart mit Choke,aber denke normal, kein Nachlaufen,aber der Choketest bringt nichts. Entweder verhungert der Motor im Vierten wegen zu langem Getriebe oder wegen meiner Einstellung. Deshalb die Vermutung Richtung zu wenig Sprit/zu mageres Gemisch.Nebenluft kann ich auch fast ausschließen,habe alles abgesprüht.
Denke der Zylinder hat einfach nicht die Power in dem Drehzahlbereich.Zündung steht bei 18 ist die bgm v3 12Volt.Kerze ist ne NGK B9ES.Morgen werde ich mal das 16er testen.Danke euch!
8er kerze reicht dicke und mal eine hauptdüse unter 130 verbauen hilft sicher (bei originaler luffibox vermutlich noch viel kleiner) . zündzeitpunkt eher 19 oder sogar 20 kann auch helfen.
mit kleinerer hauptdüse klappt es dann evtl. auch mit den choke-test. momentan ist der so fett, dass ihn die choke -anreicherung nicht juckt.
Bearbeitet von gravedigger
vor 10 Minuten schrieb T5Rainer:
jo, das korrespondiert mit den ca.14PS Spitzenleistung, die der Cylander durchschnittlich raushaut. :whistling:
16 steht in den Papieren ;-)
Kannst Du vielleicht sagen mit welcher Dauerdrehzahl ( ja ,ich weiß Dauerdrehzahl ist Scheiße )man im Vierten den rt Zylinder belasten kann? Ist Scheiße ausgedrückt, ich meine was kann man für ne Reisegeschwindigkeit auch mal auf längerer Strecke fahren ohne den Zylinder zu killen.Versuch halt rauszufinden wo ich ungefähr landen müsste im Vierten. Was fahren die anderen RT Treiber so für Reisegeschwindigkeiten? Ist halt meine erste Lambretta die ich aufgebaut habe ,Entschuldigung für die komischen Fragen.
Der Rt ist sehr gut verarbeitet und macht mit dem neuen Kolben 0 Probleme von da her sehe ich überhaupt keine Einschränkung was die Drehzahl betrifft. 14 ps habe ich noch nie hinbekommen. Mein rt hat 18,2 ps und 20,1nm das ganze ohne irgendwelche fräsarbeiten.
Bearbeitet von clash1
vor 30 Minuten schrieb clash1:
Hier die Übersicht, der in Geiselwind gemessenen Leistungen: KLICK
vor 28 Minuten schrieb clash1:
Mein rt hat 18,2 ps ...
Schade, daß Du so stark im workshop beschäftigt warst. Wir hätten Dich und Deinen RT gern auf der MMW-Rolle gesehen, wie Du den Durchschnitt nach oben katapultiert hättest. :cheers:
vor 1 Stunde schrieb clash1:
Fährst du das ganze mit kopfdichtung? Welche Steuerzeiten  hast du und bitte noch das vergasersetup.
Fahre das Setup schon 2 Jahre nicht mehr.
Kann mich aber erinnern, dass ich mich an die Empfehlung vom Philipp gehalten habe.
War glaube ich 1,5mm Fußdichtung und 1mm Kopfdichtung.
Vergaser war 28er Keihin mit 45 ND, 125 HD, JJH mittig oder 2. von oben.
vor 13 Stunden schrieb Housefrau:
Das Pacemaker hat mit 17/46 nicht funktioniert.
Schnee von gestern, mich erstaunt aber trotzdem dass es das nicht tat, bei mir funktionierte das sehr gut.
Meine Kurven zum 195 RT mit 19/19 bzw. 18/19 finden sich im RT Topic Seite 31. Ein Motor im Abstand
von 500 Km, zwei verschiedene Prüfstände.
Bearbeitet von Arthur
Ich denke das die meisten mit dieser Mindestleistung mit der standartwelle unterwegs waren oder den Zylinder einfach nicht hoch gesetzt haben.
ich habe jetzt schon ein paar gemacht und die hier in Aachen auf einem p4 getestet
Vergaser 30 Polini PWK
Hauptdüse 135
Nebendüse 45
Nadeldüse 12mm
Nadel Jjh 2.clip von oben
Angesaugt knie und Schaumfilter,
Läuft gut! kein Nachlaufen usw, zieht die ersten drei Gänge sauber und weit durch.
Fussdichtung 3mm , Kopfdichtung 1,5mm
Quetschkante 1,2mm.
Kurbelwelle 60-110.
garvedigger: läuft nicht zu fett!Einige Beiträge weiter oben siehste das Kerzenbild.
Ich vermute der Getriebesprung ist einfach Kacke.
So macht die 60er Welle wenig Sinn...
ich habe die Zylinder immer ohne kopfdichtung verbaut damit die steuerzeiten angehoben werden.
wenn du ein altes li Getriebe hast bist du im vierten Gang bei ca5.3. So fahre ich das in vielen Motoren. Da liegt dann schon eine etwas höhere Drehzahl an und das mag der RT so wie du ihn verbaut hast, mit den niedrigen steuerzeiten,  gar nicht.
das Getriebe entspricht im übrigen dem Pacemaker also hervorragend
wenn die gesamtübersetzung passt ist der getriebesprung bei so einer kiste mit boxauspuff egal.
das muss der immer ziehen..
bei dir sehe ich den klassiker beim bedüsen...oben zu fett und unten zu mager.
kerzenbild ist mir egal.
auch wenns nicht ruckelt kann man schon reichtlich fett sein und das kostet halt gleich mal 2-3 ps zwischen nicht ruckeln und bedüsung bei AFR 12.8.
kann man jetzt glauben oder nicht.
Zum touren kann ich nur den tsr evo empfehlen.Sauber abgestimmt und mit close ratio Getriebe hat mich die lammy sammt Gepäck sauber mit 20/47 bis zur Isle of Wight und wieder zurück gebracht.Ganganschluss war immer gegeben und gps 100 rollt die kleine auf der Nebendüse.Fahre wohl Mikuni und ohne Ansauggummi oder Luftfilter oder so nen Gerabbel..
gravedigger, dann werde ich das heute abend mal ändern. Ich mach mal ne 125er rein und gehe mit der Nebendüse auf 50.
Da hilft nur ausprobieren.
Bei 5.3 bin ich , wenn ich das 17 gegen das 16ner sprocket tausche
Bearbeitet von musterknabe
vor 7 Minuten schrieb clash1:
eher in kleineren schritten runterdüsen und sehen was passiert.
:thumbsup: ... und das mit maßhaltigen Düsen (z.B. KMT).
Sonst passsiert etwas, was man(n) nicht nachvollziehen kann. :wacko:
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
 der vertrieb für deutschland sitzt ja in bayern. dann muss das zeug ja was taugen.:wheeeha:
Dann hast Du sicher gelesen, daß die KMT-Hauptdüsen (auf die es beim Musterknaben derzeit ankommt) über jeden Zweifel erhaben sind. Die KMT Düsen sind um Eckhäuser besser, als mir alle bislang untergekommenen originalen Düsen - vom Nachbau-Müll ganz zu schweigen.
vor 21 Stunden schrieb clash1:
Hi, schreibt der Entwickler:). Er rät dazu den zylinder tieferzulegen, also eine noch dickere Kopfdichtung:). Jetzt blick ich nicht mehr durch.
Ich änder mal eben die Bedüsung in 48 Nebendüse und 130 Hauptdüse.
Wenn ich morgen etwas mehr Zeit habe werde ich mal das 17 gegen das 16er tauschen.
Wird schon werden:)
Stimmt. Wo steht da das ich mich nur nach Dichtungsdicken gerichtet habe :)?Ich hätte mal das port timing messen sollen.Da war ich zu leichtgläubig, dachte das ist DER out of the box zylinder ;).Fällt leider aus in nächster Zeit, da in der Garage geschweißt und geflext wird. Da Kann ich den Motor leider nicht aufmachen .
Bin gespannt ob es an der Bedüsung liegt.Wenn der nun echt zu fett gelaufen ist gebe ich Gravedigger nen Bier oder zwei aus.Hab die ganze Zeit nur in Richtung zu mager gedacht,weil die Kerze eher hellbraun ist und der Motor in den anderen Gängen sauber ausdreht und sehr gut und ohne Stottern läuft.Auch kein Nachlaufen oder so.Springt auch super an.
Bin mal gespannt,Danke bis hierhin an alle Helfer!
Hi, der Zylinder sitzt genauso wie in der "Anleitung"  vom BGM angegeben.0,5mm bei BDC unter Transfer ports.Hast Du  nie nach Hilfe bei der Bedüsung gefragt ?Warum bist Du raus  :)?Wie sitzt Dein Zylinder denn ohne Kopfdichtung ?Hab jetzt auf 130 Hauptdüse und 48 Nebendüse , und das Sprocket auf 16 gewechselt.Mit 132  und 17 Sprocket war es immer noch so als ob er will aber nicht kann. Keine Veränderung im Vierten .Probefahrt steht nun aus.Mal sehn...
glaubst du echt, dass sich eine bedüsungsänderung von 132 auf 130 so stark auswirkt?
wenns blöd läuft sind beide düsen fast gleich groß.
fürn grobtest würde ich in 5er schritten testen, damit man was merkt.
Danke,hab ich nur gemacht weil geschrieben wurde in kleinen Schritten;). Bin gerade ne Runde gefahren.130 Hauptdüse,48 Nebendüse und 16x 46. im dritten Gang dreht er locker bis 8000,war irgendwas um die 95.Im vierten kam ich auf 108 kmh gps.Läuft gut,kann aber glaub ich mit der Hauptdüse noch runter gehen.Immer noch keine Reaktion auf den Choke ausser beim Starten,kalt ist sie mit dem ersten Kick an.Warm mit geöffnetem Schieber auch(oder 2 ;)). Welche Steuerzeiten sollte ich den optimalerweise mit dem Zylinder erreichen mit der 60-110er Welle? Vielleicht kann ich das Sonntag mal checken?
Hey,
am letzten Samstag
Leistungsdagramm GP.pdf
Setup
RT 195
PWK 30
Nadeldüse Ø 32 H 12
JJH   2. Clip
HD 130
ND 52
Big Box
Knie
110/ 60
Primär 46/16
Das GP Getriebe zieht in allen Gängen sauber durch und hat einen guten Ganganschluss.
100 km/h ist eine angenehme Reisegeschwindigkeit.
Gruß Jens aus Kölle
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
