Umbau Rally 180 auf PX Motor
Futix
Ich möchte in eine Rally 180 einen PX 200 alt Motor einbauen.
Deshalb meine Frage an die Experten:
Um mir den Kabelbaumumbau zu ersparen würde ich gerne die Rally Zündgrundplatte und das Rally Lüfterrad auf den PX Motor montieren.
Paßt das ?, und wenn, was mach ich mit den 6Volt die übrigbleiben? vieleicht bei Ebay reinsetzen?
Danke schon mal im voraus für konstruktive Antworten :-D
Jörg
hi,
rally zündung paßt nich in px.
was geht ist: in den rally motor px welle, dann zündung einbauen px,+lüfterr.
für dein vorhaben brauchste auf jeden fall ein regler in der rally.
einfach schauen welche leitungen in der px belegt sind.
dann im rally baum, die leitungen belegen, die du vorher in der px gebraucht
hast.also leitungen vergleichen...
mfg pm
Danke erst mal für die Tips, aber meint ihr nicht auch, das es möglich ist einen kompletten PX alt Kabelbaum (passend zum Motor) mit sämtlichen Komponenten ( Spannungsregler, Blinkrelais 12V/2-fach).
Kabelbaum muß halt nur für 2 Blinker umgeändert werden, Blinkerschalter dürfte auch kein Problen sein, nur Lichtschalter und Zündschloß könnten fumelig werden.
Kabelbaum habe ich nähmlich noch.
Jörg
der sipp verkauft schon fertige umbau kabelbäume,
vielleicht mal schaltplan faxen lassen...
würde den alten drin lassen, .....- weniger fummels.
wieso fährste den 180er nich weiter, schön kurzes getriebe,
und wie schon geschrieben, paßt alles von der px, welle zündung,
ggut zyl. muß gehäuse spindeln, aber na und...! :-D
mfg
rally 180
@rally-180:
Ich hab es so gemacht, dass ich den kompletten Kabelbaum von meiner PX und natürlich den Motor in die Rally gebaut hab.
PX Lusso ohne Batterie, den Spannungsregler, den Hupengleichrichter und ein 12v Blinkrelais in den Halter für die Batterie geschraubt. Passt super, funktioniert alles.
Das einzige was ein bißchen ätzend war ist die Huoe. Musste nen neuen Schalter haben (zusätzlich zu dem alten) Ansonsten keine Probleme!
