PX alt um Batterie erleichtern
Predator88
So ... Also es nützt ja alles nichts ^^
Im Winter soll das komplett neu aufgebaut werden. Habe mich entschlossen keine halben Sachen zu machen und wenn, dann richtig ! Da der Motor ein Tuning Motor wird (Quattrini, Membran, 60er Welle etc) werde ich dem Motor eine Vespatronic gönnen...
Wenn ich also:
- den Kabelbaum der Lusso verbaue
- Die Blinkerschalter der lusso
- Lusso blinkerrelais
- Bremslichtschalter der Lusso
- schnarre anstatt der Hupe
- CDI der Vespatronic
- Lüfterrad der Vespatronic
- ZGP Vespatronic (5 Kabel ?! )
- Spannungsregeler der Vespatronic
Dann sollte es sich doch ausgehen eigentlich.
Evtl das Zündschloss der lusso noch einbauen und fertig.
Weiß jemand ob das mit der Vespatronic in PX alt passt ?
Danke für die danlichen fragen immer ...
Hab den auch gestern bestellt. Werde jetzt erstmal zum TÜV damit und schauen wie es läuft. Im Winter kommt eh der Motor ran zum radikal Umbau dann muss ich mal überlegen ob der Kabelbaum neu kommt und ich dann evtl umrüste... Leider nicht alles so einfach wie gedacht ... :-/
Trotzdem danke an alle für die Hilfe :-)
Hattest Du den KEDO-Kondensator mal probiert?
Wenn du eh eine Schnarre statt der Hupe verbaust dann brauchst den Kondensator aber auch nicht denn die normale Blinkerei funktioniert mit den Grünen Relais und den normalen dreipoligen Spannungsregler recht gut.
So hab ich's im Sprintgespann aber ich will auf so kleine LED Blinker die im ausgeschaltenen Zustand fast unsichtbar sind umrüsten.
Dafür brauch ich dann aber Glecichspannung am elektronischen Blinkgeber.BGM Regler und dieser Kondensator wären ja auch nicht schlecht, denn dem iss ja gegenüber eines Akkus egal wenn der in der Winterpause entladen ist.
Hält dieser Kondensator eine schöne Gleichspannung die so einem elektronischen Relais schmeckt oder spinnt es weils lieber von einer Batterie versorgt werden will? Die kleine 1,2Ah Batterie hätte aber den Vorteil dass man die auch für'n Handyladekack verwenden kann.
Grün? Wie gesagt daran liegt es nicht...meins ist Blau :-) muss halt für AC sein...thats all. Früher wars rund vs. eckig (DC / AC).
Es KANN gut sein das auch der Lichtschalter anders ist...wegen Standlicht über Batterie...Schau mal Schaltpläne an...da musst Du eh durch!!!!! Ohne brauchst nicht anfangen. Besorg Dir Deinen jetzigen und den einer PX ohen Batterie und dann schau es Dir an. Es kann auch sein das da Klemmbrettchen o.ä. anders ist....Sollte aber "abwärts" nicht das Problem sein. Deine Liste hat glaube ich alles onboard. Ich dürfte sogar noch Schalter und co alles liegen haben. Also alles, hab gerade ne PX zerlegt. Ist allerdings auch bei Ebay oft billigst drin (So billig gebe ich es nicht ab, bräuchte nur Rahmen...dann wäre ne komplette PX da). Man hortet´ja gerne :-)
Schau einfach mal was Du bekommst und melde Dich ggf., hab auch vieles doppelt.
Schaltpläne (for free) hab ich auch...musst mich halt anschreiben.
Ja also Schaltpläne hab ich soweit. Was mich eigentlich nur noch beunruhigt ist das Zündschloss. Das der lusso hat ja 2 Anschlüsse (kill und Masse) und das der alt hat 8 Möglichkeiten. Davon bleiben ja welche frei aber ich weiss nicht ob auf dem Kabelbaum der lusso neben kill und Masse auch noch Hupe,Bremslicht, Blinker, Licht am Zündschloss ankommt. Prinzipiell wäre das dann nämlich optimal. Man steckt das um - bzw schließt das an das alte Zündschloss an. Hat jemand einen Schaltplan der 125er lusso ohne elestart und ohne Batterie ?!
Und einen Anschlussplan des Zündschloss für PX alt und lusso ?
Lg
Lg
Lusso ohne Batterie:
http://www.veni-vidi-vici-vespa.de/technik/vespaschaltplanarchiv/allepxlussoohnebatterieschalt.jpg
Bin auf den Kondensator-Test gespannt.
Lg
Da würde ich evtl. lieber auf den Plan der Batterielos-Variante der alt-PX ausweichen.
Ja alles nicht so leicht ... Aber ... Hab hier einen Link zu Kabel-Schute.de gefunden. Habe nur gutes gehört im Flurs und habe eine Kabelbaum für PX alt ohne Batterie gefunden. 5 Polige zgp und die dazugehörigen Schalter. Habe ich bestellt und werde sehen ob das klappt wie ich hoffe. Bin da aber guter Dinge. Ich werde es euch aber wissen lassen wenn ihr Interesse habt ...
Guten Abend zusammen ;-)
Ich habe eine Frage. Ich hab meine neuen Kabelbaum den ich in mein PX einbauen werden. Allerdings möchte ich den Spannungsregeler nicht mehr unter der Backe haben. Kommt ein curly hin also kein Platz ;-) hat jemand Erfahrung damit den unter den Tank zu bauen ? Oder eine Idee wo und wie ich den sonst verbauen könnte ?
Danke euch :-)
kannst du machen, also unter denn tank, ziemlich weit unten verschrauben, dann brauchst du keine kabel verlängern. hauptsache ordentlich masse. ansonsten geht auch unter der sitzbank mit entsprechend verlängerten kabel erc. wichtig sind vernünftige kabel aus dem fahrzeugbereich mit dem richtigen durchmesser
Ist das hier die Fortführung von deinem anderen Topic? Ich frag nur, damit nicht evtl. Dinge doppelt erörtert werden ...
schaut so aus
tip an topiceröffner - ein topic für deinen aufbau und bei aktuellen fragen immer nur die überschrift ändern, wenn ein thema abgehakt ist
Oh wusste nicht ob das geht ^^ ja ist die Fortführung.
Ok danke. Also einfach Bohrungen Richtung Hinterrad machen und dann verschrauben :-). Masse wird auch gebohrt und verschraubt. Vorher natürlich blank Schmiergeln.
Werde dann im alten Thread Bilder folgen lassen. Jetzt erstmal bohren dann Probe Schrauben und ab zum sandstrahlen :)
Hey ...es wird langsam. Der Kabelbaum liegt ausgebreitet im Wohnzimmer und die Vespatronic weiß auch schon wie sie angeschlossen wird. Vorne sind die Hupe und die Blinker klar. Allerdings hab ich noch die Kabel vom rechten Lenkergriff. Wohin müssen die alle ? Zündschloss (4 Anschlüsse) , an die kontrollleuchten (Licht und Blinker glaub ich) und den Scheinwerfer. Nur wie ?
Helft mir bitte :-) vielen Dank bereits :-)
Ps. Der Schaltplan ist nicht so detailliert was das "Cockpit" angeht leider. Der Rest (inkl. Kabelkästchen) passt ja :-)
post-54286-0-51017100-1448288237_thumb.j
post-54286-0-29129800-1448288247_thumb.j
post-54286-0-72164100-1448288256_thumb.j
post-54286-0-42685300-1448288277_thumb.j
post-54286-0-17083100-1448288287_thumb.j
post-54286-0-25577000-1448288297_thumb.j
post-54286-0-70322500-1448288305_thumb.j
post-54286-0-60741800-1448288313_thumb.j
So :-)
Weitergekommen :-) es bleibt lediglich nur eine Frage. Da ich einen sip 2.0 Tacho verbaue (der hat ja keine extra Birne zur Beleuchtung) habe ich ja eine Birne zu wenig (siehe Bild) Birne unter der "6". Kann ich die Kabel die an die Birne kommen einfach miteinander verbinden ? Nicht wirklich oder ? Oder was muss ich tun :-/
Lg und danke :-)
post-54286-0-43686100-1448316005_thumb.p
  • 6 Monate später...
  • 5 Monate später...
Gerade eben schrieb davet:
Hallo Nils,
Hmm, vielleicht habe ich es blöd ausgedrückt, möchte meine Lusso auf den Kondensator umbauen, muss ich nur die Batterie durch den Kondensator tauschen oder auch den Kabelbaum umarbeiten?
Danke und Gruß
Dave
Also wie ich es probiert hab kannst du lediglich den Kondensator einbauen anstatt der Batterie :-) das reicht :-)
