Alternativen zum Sandstrahlen . . . ?
Kann mir jemand helfen,
ich will den echt hartnaeckigen original Lack runterbekommen. Ich war optimistisch und hab mir Schmirgelpapier gekauft - natuerlich schwachsinn - dafuer braeuchte ich Monate um den ganzen Lack runter zu bekommen . . . !
Was gibt es fuer moeglichkeiten ausser Sandstrahlen . . . ????????
Ich danke euch fuer jede Anregung
Claudius
abbeizer, ist aber tierisch viel arbeit
Ich schwöre auf Abbeizer! Was ist daran viel Arbeit?!
* Draufschmoddern,
* Bier trinken (passt doch!),
* abspritzen (wird immer gern gaysehn)!
Richtig satt ´rauf das Zeug, halbe Stunde warten, und mit Hochdruckstrahler den ganzen Schnoddern runterholen. Reste aus den Ecken & Kanten mit spitzem Gegenstand rausholen. No Problem das Ganze :-D
Entlackte so kürzlich einen AF Rayspeed-Puff, gestern eine Grimeca-Trommel....
Glasperlenstrahlen ist nur für Alu geeignet...
Ein guter Strahler kann das mit Korund, Stahlkies o.ä. dann ist das nicht so teuer und der Dreck ist wirklich runter.
Kostet für nen einzelnen Vesparahmen ca 120 euro...
Bearbeitet von TV175
Also ich hab meinen kompletten Rahmen ( Originallck+ Grundierung + Gartenzaunlack) vom Vorbesitzer :plemplem:
selber sandgestrahlt! Ohne Probleme ca.1 1/2 std. weniger als nen fuffi hab ich abdrücken müssen! Und dann hast du wirklich ALLES runter und schön sauber!
Gruß Porky!
Nimm die Flex (Winkelschleifer),eine Fächerscheibe dazu und runter mit dem Lack.
Scheiß auf Abbeizer und den ganzen Schrott!!! :puke:
Is alles nur der reinste Scheiß.
Wenn du nicht Strahlen willst gehts mit der Flex am besten.
Die Fächerscheiben kosten nicht viel und der Lack geht sehr leicht ab!! :-D
mfg mrfreeze
Habe bei mir in der Nähe nen kleinen Betrieb, da hast du die möglichkeit Sand und Glasperl zu strahlen 30teuros/pro std für sand und 40 für Glas!
In die Kammer passt nen Px rahmen gerade noch so rein!
Gruß Porky!
:uargh: :uargh: HEIßLUFTFÖN :uargh: :uargh:
Was issn jetzt los.
Das iost kein Modellauto!!!!!
Das ist eingebrannter Lack + Grundierung.
Außerdem soll man bei solchen Sachen nicht sparen.
Am einfachsten gehts halt mitn Sandstrahlen.
Kostet auch nicht viel.
Und alles andere kostet halt sehr viel Mühe und Arbeit.
Aber wenn man noch kleinlich ist dann sollte man besser die Finger davon lassen.
Nicht böse sein, aber iss halt so!!
mfg mrfreeze
"schleifen und lackieren"-Topic etwas weiter unten, da stehen schon so manches über das Thema... :-(
@M210: Was steht denn nu auf Deiner Abbeizerdose???
Ich hoffe doch nen Totenkopf oder so....!? :-D
@ KingFish: bei den Thermoplasten ist es zwar schwieriger, aber die vernetzen ähnlich stark wie 2K Polyurethane, sprich normale 2K-Systeme. Bei den Pulverbeschichtungen wird meist eine viel höhere Schichtdicke erreicht, heißt, die Einwirkzeit verlängert sich entsprechend, oder die Behandlung muß mehrmals erfolgen. Versuch es an einer Stelle, die gut zugängig ist, aber nicht sofort ins Auge sticht und - BERICHTE!!
@ Tomcaxx: Da kannst Du Gift drauf nehmen :-(:-(:-( Aber gestern vergas´ ich das. Werde nachher versuchen, dranzudenken. Aber alles, was nach Lösemitteln stinkt und Totenköpfe trägt, kann ´was :grins:
edit 0:14 Uhr: ich wußte, da war noch was in der Garage, was zu erledigen war :-D
Bearbeitet von M210
Läßt du in ner Apotheke strahlen????
Also ich hab schon mehrere SF-Rahmen strahlen lassen und mit allem Zip und Zap (Lenkopf Glasperlen-strahlen) 50? bezahlt!
Probiere es doch einmal mit einer kleinen "Billigflex" aus dem Baumarkt , und einer gezopften Topfdrahtbürste dafür . Das geht damit relativ schnell ( ich habe , um die ganze Karosserie meines Sparblechrollers aus der Ostzone bis aufs blanke Metall abzuschleifen , knapp 8 Stunden gebraucht ) , die Nachbarn haben auch ihren Spaß (Staub & Lärm) , und bringt eigentlich ein gutes Resultat . Vorsicht ist nur an Kanten und Bohrungen geboten , da diese relativ schnell "ausfransen" . :-D
@ Tomcaxx: Da kannst Du Gift drauf nehmen :-(   :-(   :-(   Aber gestern vergas´ ich das. Werde nachher versuchen, dranzudenken. Aber alles, was nach Lösemitteln stinkt und Totenköpfe trägt, kann ´was :grins:
jo mach ich , kann aber noch n bissl dauern, weil das müsst ich nur bei der einen TPH felge machen..... bin grad erstmal beim rahmen lackiern :)
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
    • Puh anstrengend hier.   weis immernoch nicht um was es geht
    • Ja original VMC 10 Molle Scheiben.  Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
    • Aber jetzt schau dir doch mal den Lieferumfang an:
    • Vom Rehbraunen Kerzen Dings bin ich auch schon länger weg… Bei meinem 244er Quattrini mit 34er PHBE Vergaser ist die Kerze mit HD 170 leicht rehbraun. Damit hat die Kiste aber sicher 15-20% weniger Leistung. Hab dann runter gedüst bis 150, da wurde dann die Leistung gefühlt wieder weniger. 155 war dann wieder mehr. Und zwischen 155 und 158 hab ich nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Mit 158 evtl. eine Idee schlechter. Von daher blieb die 158er Düse drin, obwohl die Kerze damit recht hell ist.
