Alternativen zum Sandstrahlen . . . ?
Kann mir jemand helfen,
ich will den echt hartnaeckigen original Lack runterbekommen. Ich war optimistisch und hab mir Schmirgelpapier gekauft - natuerlich schwachsinn - dafuer braeuchte ich Monate um den ganzen Lack runter zu bekommen . . . !
Was gibt es fuer moeglichkeiten ausser Sandstrahlen . . . ????????
Ich danke euch fuer jede Anregung
Claudius
abbeizer, ist aber tierisch viel arbeit
Ich schwöre auf Abbeizer! Was ist daran viel Arbeit?!
* Draufschmoddern,
* Bier trinken (passt doch!),
* abspritzen (wird immer gern gaysehn)!
Richtig satt ´rauf das Zeug, halbe Stunde warten, und mit Hochdruckstrahler den ganzen Schnoddern runterholen. Reste aus den Ecken & Kanten mit spitzem Gegenstand rausholen. No Problem das Ganze :-D
Entlackte so kürzlich einen AF Rayspeed-Puff, gestern eine Grimeca-Trommel....
Glasperlenstrahlen ist nur für Alu geeignet...
Ein guter Strahler kann das mit Korund, Stahlkies o.ä. dann ist das nicht so teuer und der Dreck ist wirklich runter.
Kostet für nen einzelnen Vesparahmen ca 120 euro...
Bearbeitet von TV175
Also ich hab meinen kompletten Rahmen ( Originallck+ Grundierung + Gartenzaunlack) vom Vorbesitzer :plemplem:
selber sandgestrahlt! Ohne Probleme ca.1 1/2 std. weniger als nen fuffi hab ich abdrücken müssen! Und dann hast du wirklich ALLES runter und schön sauber!
Gruß Porky!
Nimm die Flex (Winkelschleifer),eine Fächerscheibe dazu und runter mit dem Lack.
Scheiß auf Abbeizer und den ganzen Schrott!!! :puke:
Is alles nur der reinste Scheiß.
Wenn du nicht Strahlen willst gehts mit der Flex am besten.
Die Fächerscheiben kosten nicht viel und der Lack geht sehr leicht ab!! :-D
mfg mrfreeze
Habe bei mir in der Nähe nen kleinen Betrieb, da hast du die möglichkeit Sand und Glasperl zu strahlen 30teuros/pro std für sand und 40 für Glas!
In die Kammer passt nen Px rahmen gerade noch so rein!
Gruß Porky!
:uargh: :uargh: HEIßLUFTFÖN :uargh: :uargh:
Was issn jetzt los.
Das iost kein Modellauto!!!!!
Das ist eingebrannter Lack + Grundierung.
Außerdem soll man bei solchen Sachen nicht sparen.
Am einfachsten gehts halt mitn Sandstrahlen.
Kostet auch nicht viel.
Und alles andere kostet halt sehr viel Mühe und Arbeit.
Aber wenn man noch kleinlich ist dann sollte man besser die Finger davon lassen.
Nicht böse sein, aber iss halt so!!
mfg mrfreeze
"schleifen und lackieren"-Topic etwas weiter unten, da stehen schon so manches über das Thema... :-(
@M210: Was steht denn nu auf Deiner Abbeizerdose???
Ich hoffe doch nen Totenkopf oder so....!? :-D
@ KingFish: bei den Thermoplasten ist es zwar schwieriger, aber die vernetzen ähnlich stark wie 2K Polyurethane, sprich normale 2K-Systeme. Bei den Pulverbeschichtungen wird meist eine viel höhere Schichtdicke erreicht, heißt, die Einwirkzeit verlängert sich entsprechend, oder die Behandlung muß mehrmals erfolgen. Versuch es an einer Stelle, die gut zugängig ist, aber nicht sofort ins Auge sticht und - BERICHTE!!
@ Tomcaxx: Da kannst Du Gift drauf nehmen :-(:-(:-( Aber gestern vergas´ ich das. Werde nachher versuchen, dranzudenken. Aber alles, was nach Lösemitteln stinkt und Totenköpfe trägt, kann ´was :grins:
edit 0:14 Uhr: ich wußte, da war noch was in der Garage, was zu erledigen war :-D
Bearbeitet von M210
Läßt du in ner Apotheke strahlen????
Also ich hab schon mehrere SF-Rahmen strahlen lassen und mit allem Zip und Zap (Lenkopf Glasperlen-strahlen) 50? bezahlt!
Probiere es doch einmal mit einer kleinen "Billigflex" aus dem Baumarkt , und einer gezopften Topfdrahtbürste dafür . Das geht damit relativ schnell ( ich habe , um die ganze Karosserie meines Sparblechrollers aus der Ostzone bis aufs blanke Metall abzuschleifen , knapp 8 Stunden gebraucht ) , die Nachbarn haben auch ihren Spaß (Staub & Lärm) , und bringt eigentlich ein gutes Resultat . Vorsicht ist nur an Kanten und Bohrungen geboten , da diese relativ schnell "ausfransen" . :-D
@ Tomcaxx: Da kannst Du Gift drauf nehmen :-(   :-(   :-(   Aber gestern vergas´ ich das. Werde nachher versuchen, dranzudenken. Aber alles, was nach Lösemitteln stinkt und Totenköpfe trägt, kann ´was :grins:
jo mach ich , kann aber noch n bissl dauern, weil das müsst ich nur bei der einen TPH felge machen..... bin grad erstmal beim rahmen lackiern :)
    • Ich brauche noch ne frische Sitzbank für meine Egig V50-Ratte... akt. irgend eine Einmann-Höcker Bank drauf, was zu zweit immer echt eng war/ist. Funzen die Bänke oben zu zweit, wenn 75 und 48 Menschen da hintereinander drauf sitzen wollen? Oder einfach immer ne frische Serien-Bank?!
    • Hey,   sehr interessant, zumindest war der Ansatz zur Verbesserung da. Ich würde bei dem Benelli nach wie vor einen originalen Schaltbolzen mit CIF Schaltkreuz verbauen.   Die Position vom Schaltkreuz muss bei einem Wideframe 4-Gang zwingend kontrolliert und angepasst werden. Die Stimmen so gut wie nie. Egal ob DRT oder Benelli.   Bei mir macht das Benelli noch immer einen guten Job und wird nicht geschont.
    • Hallo auch von mir!  Ich habe eine Ciao aus Italien mit der Nummer restauriert und würde mich nun auch gerne um die (legale) Zulassung in Deutschland kümmern.  Der Thread hier bietet gute Ansätze und das Dokument, das hier geteilt wurde, ist schon ganz interessant - aber ja auch nur Italienisch Reicht das bereits für den TÜV, oder braucht man dieses Dokument nicht auf deutsch, um zu zeigen, dass es dieses model so auch in Deutschland gab?  Oder hätte vielleicht jemand deutsche Papiere für dieses Modell, um zu zeigen, dass es die Ciao auch original deutsch so gab?    @Bronson, da du ja bereits die einzelabnahmen gemacht hast, hättest du ggf. mehr infos was man hier braucht?      Gruß, Jannik
    • ...kennt Mett nur aus der Thermoskanne
