Hat schon wer Langzeiterfahrungen mit diesem LML Getriebe:
http://www.scooter-center.com/de/product/7670005/Hauptwellen+Set+komplett+inkl+Gang+1+2+3+4+Schaltbolzen+Schaltkreuz+Schulterringe+VESPA+PX200+ab+Bj+1984+57+42+38+und+35+Zaehne?meta=7670005*scd_ALL_de*s19317080020736*7670005%20*1*1*1*16
Hält das auch in stärkeren Motoren? Ist es qualitativ gleichwertig mit Piaggio Getrieben?
Danke schon mal.
ja, das ist gut, hält auch ordentlich in getunten motoren. keine persönliche  erfahrung mit, habe das aber in einigen motoren verbaut und würde auch sofort rückmeldung bekommen wenn da was nicht mehr laufen würde.  einer hat damit schon gute 10000 km mit abgespult. kannst du ohne angst verbauen - je nach leistung. was drückt dein motor ?
motor wird erst aufgebaut ;-)
210er Malossi Sport oder MHR auf Drehschieber, muss ich mich erst entscheiden. Mit Big Box Sport. Ich hoffe auf 24-26PS, gerne auch mehr :D
Wie stark sind die Motoren in denen du es verbaut hast?
Bearbeitet von GTR1990
Ich hoffe ich brauche nicht so eines. Mir ist heute folgendes passiert....während der Fahrt sprangen auf einmal die gänge und dann ging nix mehr...und es rasselte...und es eierte auf einmal der Fahrbetrieb....
Ich hoffe mir hat es nicht die Hauptwelle zerlegt.....
Mal sehen Motor spalten und hoffentlich keine böse überraschung erleben....
Ansonsten gut zu wissen....
Hmmm d.h. Die lml Hauptwelle ist auch kein crap? Das wäre ja ne Überlegung wert, kostet ja fast dreimal weniger als die piaggio....
Warum sind die lml Motoren so verschrien, wenn es nur die Lager und die kuwe sind, die schlechter sein sollen, verstehe ich den antihype nicht ganz....
 so bis 30 ps, mittlerweile würde ich die aber selbst in noch stärkere bauen
Hauptwelle + Ritzel sehe ich als nicht so kritisch an.
Beim einem Nachbau-Tannenbaum (ohne Primärritzel) hätte ich eher Bedenken.
Bearbeitet von Don
Aus einem Stück gefertigt, kompliziert ! Schwieriger zu machen in guter Qualität...denke ich mal.
Die einzelnen Ritzel sehen immer gut aus. Der Tannenbaum zeigt öfters mal Defekte an den Zähnen.
Da scheint die Beanspruchung höher zu sein.
Bearbeitet von Don
Naja...habe pns bekommen nur zur Richtigstellung das dies kein lml getriebe ist.
..oh weh das gsf ist unterwandert.... :alien:  :-D SIE sind hier....
....die Hauptwelle gibts beim sck gar nicht einzeln von lml, schade ....
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Warum?
genauer:
Einen Tannenbaum qualitativ hochwertig herzustellen, stelle ich mir schwieriger vor als den Bau einer Hauptwelle. Bei der HW können die
Ritzel separat hergestellt und bearbeitet werden, beim TB geht das ja nur im Stück...oder ? Wie läuft das mit der Oberflächenhärtung
beim TB?...induktiv, so wie bei den einzelnen Ritzeln der HW???
Dann sind da noch die Laufflächen für die Nadellager! Auch nicht zu vergessen diese empfindlichen Zapfen für die Dämpferfedern
...filigrane Gebilde allemal. Das kleine Ritzel für den 1. Gang dreht sich besonders fleißig, hat auch nur wenige Zähne. Das Material für
den TB wird m. E. viel stärker belastet. Wie wird der TB denn überhaupt hergestellt? Das würde mich wirklich mal interessieren.
Was für Fertigungsprozesse sind nötig? Geschmiedet in einem Stück und dann später die Lücken dazwischen rausgefräßt und die Zähne
rangeschliffen...oder werden die Ritzel einzeln gefertigt und das Ganze später zusammengeschweißt??? ...oder werden die TB gegossen?
Alles im allem wohl nicht so einfach zu machen, vor allen Dingen haltbar?
Bearbeitet von Don
ich hab einen indischen Tannenbaum vom Marco (der günstige für 79 Tacken) mein erster Eindruck war durchaus Positiv, Kickerritzel hat gleich viel Spiel wir auf dem 1994 Lusso-Baum, und die Zäne sind sauber gearbeitet und Oberfläche schaut gleich aus wie beim alten... Mal sehen wies die 20 Pferde aushält (Langzeittest),... aja, das Primärrad war auch gleich dabei, sieht ebenfalls gleich aus wie mein bewährtes CIF-Rad...
Ich bin geneigt zu behaupten, dass die LML Innereinen bedenkenlos auch bei Mehrleistung eingebaut werden dürfen... ausser bei der Kuwe hab ich keine Erfahrung.
Der Hersteller ist glaub ich GW oder so (werd's nachschauen...)
Ich muss dass hier jetzt nochmal hochkramen, da ich mir auch ein neues Getriebe zulegen will. Ich habe jetzt gelesen, dass die LmL Getriebe nicht die "lusso Vertiefungen" in der Hauptwelle haben, wie die originalen Wellen von Piaggio, stimmt das?
Und sind nicht eben diese "Vertiefungen" oder Einkerbungen (verdammt, wie heißen die eigentlich in echt.... :-D ) gerade der Vorteil von px neu zu px alt Getriebe? Denn wenn das so wäre, macht das LmL doch weniger Sinn, von PX neu zurück zu rüsten zu quasi PX alt, oder? Mein Motor wird um den Dreh +/- 20PS haben, fällt das bei dieser Motorisierung überhaupt ins Gewicht?
Dank euch für eine Aufklärung!
Grüße  :cheers:
Grüße  :cheers:
die lml hauptwellen die ich bisher in der hand hatte und verbaut habe, hatten alle diese lusso typische rasten in der führung.
    • Is das mit HD140 und S&S Prüfstandsbedüsung oder fährst du das so auf der Straße?
    • Beschreibung: Ich suche eine MMW Bremspumpe fuer meine 1965 Lambretta LI Special 150 (Series 3). Bild als Referenz. Preisvorstellung: Je nach Zustand - Versand nach Berlin
    • Hallo,   Schönes Topic @px211  Ich habe eine Frage zu deiner Grundierungs-Aufbring-Methode. Du schreibst "tupfen". Wie genau bringst Du die Farbe zum Beispiel auf die Backe auf? Klebst Du alles akribisch ab und sprayst die Farbe, oder rollst/pinselst oder tupfst Du die Farbe auf?   Vielen Dank im Voraus
    • Wie kommt der Wert Zustande?   Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.   wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
