Polini Alu oder Malossi sport
ManuelAC
Hallo GSF-ler,
ich habe meinen alten Grauguss-Polini nun wohl endgültig zu Brei gefahren und bin auf der Suche nach einer besseren Alternative.
Brauche keinen Hochleistungsmotor, das ganze soll nur deutlich Autobahntauglicher werden als bisher.
Jetziger Motor drückte auf dem P4 16,5 PS und 18 NM.
Wäre nett, wenn er das oder mehr mit dem neuen Zylinder auch wieder könnte.
Bevorzuge eher Druck von unten, wobei das der Malossi Sport wohl anscheinend auch können sollte.
Mein bisheriges Setup:
P 200 E Motorblock,
Polini 207 Grauguss (ganz alte Version, ziemlich tot),
Original USA-Zylinderkopf auf 24 ccm ausgedreht, Brennraum zentriert,
Auspuff RZ 2000 plus Edelstahl, Vitonflansch,
Gaser Delo PHBH 28, Einlass an Ansaugstutzen angeglichen und Drehschieber etwas nach hinten erweitert (ca. 2 mm),
Motorüberströme an Polini-Zylinder angepasst,
Originalkupplung mit aufgeschweisstem Cockring
Originalwelle 57mm Hub, auf Lippenwelle umgearbeitet, gewuchtet auf 5 vor 12
Welchen Zylinder würdet Ihr mir empfehlen?
Den hier:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+polini+210ccm+_14000830
POLINI ALU
oder den:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+malossi+210ccm+_31156190
MALOSSI Sport
Habe keine große Lust die auf den Polini angepassten Überströme am Motor wieder zu schließen,
weiter aufreissen ist allerdings kein Problem.
Passt da der Malossi überhaupt?
Denkt ihr, das mein bisheriger Zylinderkopf weiter verwendet werden kann?
War für den alten Grausgusspolini optimiert...
Danke schon mal für Tipps und Antworten,
LG,
Manuel
Ja hast du dir ja eigentlich schon selbst beantwortet, die üs am Polini sind nahezu gleich, die vom malossi nicht, hier gibt es auch zahlreiche topics zum Polini alu, nicht ganz easy zu lesen, da mittlerweile fast ein Buch, aber zum durchschmökern bei Bier oder Café au lait immer gut....
Ich habe mir vor kurzem den 221er Polini zugelegt für mein winterprojekt, zumindest die Verarbeitung ist saugeil, schon fast Kunst :) und nee den ollen Kopp würde ich kicken und den geilen neuen kühlrippenkopf mitnehmen.
Der User orpheus hier im Forum kann dir bestimmt einen guten Preis machen..... Nur so by the way
Ich weiß halt nicht, wie sich der Polini mit dem Auspuff verträgt.
Habe trotz Suche bisher keine Erfahrungswerte hierzu gefunden.
Ich weiß ja, dass die Tröte wenig kann, aber Sound und Verarbeitung sind halt geil.
Außerdem steh ich auf Edelstahl, da rostet wenigstens nix...
Mal ein wenig schmökern.
Falls sonst noch Meinungen existieren, bitte her damit  :gsf_chips:
keine frage dass das der sport ist.
es gibt KEIN argument mehr für den alu polini seitdem der malossi sport da ist
aus der kiste schwächelt der polini ja bekannterweise etwas.. kein wunder mit den niedrigen steuerzeiten
das kann man mit liebe etwas beheben, man erreicht aber nie das potential des sport
was man nie wettmachen kann: malossi kolben und ringe sind einfach deutlich besser
jojo, beiderlei motoren schon zigfach aufgebaut ;-)
Grand Sport Kolben für 135 Euronen, bei Grand Sport selbst für 119 Euro. Und dann Deinen Polini Zylinder auf 68,5 mm Bohrung ausdrehen Lassen (Kosten so um die 70 Euro).
Dann hast für 205 Euro einen neuen haltbaren autobahntauglichen Zylinder. Bin das Setup so mit einem 22 ccm Brennraum gefahren.
Einbauspiel 11 Hundertstel gemessen 7 mm unterhalb der unteren Kolbenringnut 90 Grad versetzt zur kolbenbolzenführung und 25 mm unterhalb
der Zylinderoberkante.
:gsf_chips:
Bearbeitet von Radulf
:gsf_chips:
genau, dass erzähle mal dem motorenschleifer, dann fragt er dich bestimmt direkt, ob du den scheiss nicht selbst an seinen maschinen machen möchtest.
Wo ist denn da das Problem?
Genau das habe ich mal meinem Schlosser gesagt und eine Woche später hatte der mir den Zylinder entsprechend bearbeitet.
Der macht seine Arbeit lieber selbst :-)
Ich würds nicht machen wollen weil die Playboymagazine bei ihm aufm Klo nicht aktuell sind. :-D
Von durchblättern kann dann wohl auch nicht mehr die REDE sein........ Also den alten würde ich in die Vitrine stellen, werde ich auch irgendwann machen....
Ich pers. werde bei Neukauf zum Malle greifen, einfach weil der die bessere Ausgangsbasis für spätere Gschichten ist! Außer Polini legt bis dahin erneut nach, kann ja mal vorkommen. :sly:
do sollst einen mechaniker sagen was er machen soll, nicht wie un wo zu messen ist, weiss der ganz ganz sicher besser als du, ich und viele weitere. das ist sein job, dass macht er jeden tag.
"Wie auch bereits bei den 177cc Alu V2 Versionen werden auch die neuen 213/225cc Zylinder nicht mehr bei Gilardoni gefertigt. Deren durch BMW überlastete Fertigung nötigt viele italienische Tuninghersteller (u.a. auch Malossi), die nicht mit massiven Stückzahlen punkten können, zu einem anderen (nicht europäischen) Hersteller auszuweichen."
http://www.scooter-center.com/de/product/PN0810S60/Zylinder+PINASCO+225+ccm+Super+Sport+Vespa+PX200+Rally200?meta=
Asien wird hier nicht genannt, es könnte somit auch Amerika, Afrika, Ozeanien oder Antarktika sein :-). Made in Italy kann man sicher auch draufschreiben wenn in Asien gegossen und beschichtet wird. Wenn die Qualität aber passt, ist das vielen sicher egal.
Es gibt doch mittlerweile Diagramme wo der Sport genau die gleiche Power hat wie der Alupolini: außer das er oben noch mal einiges drauflegt
Wenn man dann noch bedenkt der Mallekolben kann alles besser (= AL Breite)
Die einzige Berechtigung für den Alupolini sehe ich bei irgendwelchen Eintragungsspielen
oder wenn man ein Polossi Monster draus baut
Und hört auf mit diesem 'Malle kann nur Drehzahl' Geplapper: das stimmte in den 90ern schon nicht!!
ich lasse meist nur ccm oder die zylinderbezeichnung eintragen inkl. der leistung, da ist der verbaute kolben sekundär.  wenn man sich den kram allerdings mit dem alten polinigutachten eintragen läßt könnte es im falle eines gutachten probleme geben, aber auch das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
ansonsten stimme ich dir voll und ganz zu. malossi ist kein reine drehzahlzylinder, der kann eigentlich alles sehr gut -  je nach dem wie man den motr gestaltet
das ist kein schmales Brett wie du es nennst sondern Fakt - Gilardoni hat keine eigene Gießerei - die machen ( immer schon ) die Beschichtungen... kannst dich diesbezgl ja mal schlau machen wenns dich interessiert... mittlerweile haben div Shops das auch mal endlich in Ihre Artikelbeschreibung aufgenommen...
zB beim Alu Polini für LF :satisfied:
nat schließt das nicht aus das die woanders giessen lassen und dann auf Ihr Label stempeln..
Bearbeitet von hacki
Die Verkaufstexte bei den großen Shops kann man in der Regel doch eh komplett vergessen.
Warum steht beim Pinasco extra, dass die nicht bei Gilardoni beschichtet werden, beim Malle aber nicht. Im Pinasco-Text steht aber, dass Malle da ja auch nicht mehr beschichten lässt und sowieso nur noch BMW und Co. da rankommen über die Stückzahlen. Dann wundert es mich, das Polini da scheinbar bessere Karten hat als Malle & Co.
Dann ist es hier mal einen Hartmetallbeschichtung und da mal eine keramische Beschichtung...
Extrem unschlüssig das ganze
Wenn beim Malle Made in Italy draufsteht, gehe ich mal davon aus, dass das auch Made in Italy ist. Und nur zum beschichten schicken die die Zylinder jetzt auch nicht nach China. Ob Made in Italy nun DAS Qualitätskriterium ist, lass ich auch mal dahingestellt...
Und noch mal zum Thema Malle Sport oder Polini oder MHR oder Quattrini, ist doch jedes mal die gleiche Diskussion. Wenn man sich einfach mal ein paar Tage im Forum umschaut wird man schon das passende für seine sexuellen Vorlieben finden.
