bis auf weiteres reserviert , danke gsf
yafo
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten. meins
hi ,
ich verkaufe meine 50s ,  vor 2 jahren im originalzustand  gekauft , sry holger.
v5sa1t, 9.11.65
ZUm rahmen : keine welle, o lack, stoßdämpfer aufnahme sauber, hintere querstrebe war am haupständer anschlag gerissen, kebra hats geschweißt.
                       neue stoßdämpfer vorne und hinten, neue hüllen und züge teflon, 12  volt kabelbaum und spannungsregler von bgm.
                       Auf fern abblendlicht umgerüstet versteht sich .
                       Bremmstrommeln wurde ausgedreht , gute bremsleistung für ne fuffi.
                       war schon immer 10 zoll, felgen o lack .innen wie außen aufgearbeitet.
                       gabel komplett überholt , inkls schwingenbolzen.
                       an dem roller hat damals nichts gefehlt, deswegen keine repro teile.
                       kugellager der gabel unten und oben neu
                       große schalt und gasrolle von serie pro
                       sitzbank aus ahorn, geseift, lederbezug, eigenbau
                       die aufkleber im beinschild sind da drauf ,weil der roller da auch war .
                       die originale hupe und den motor habe ich nie besessen, die hella huppe war schon so drauf beim kauf
                       ich habe alle alten trittleisten und etliche gummis weiterhin benutzt.
motor : den eingetragenen motor hab ich wo anders gebraucht , der m1l motor ist jetzt 1000km und eine saison alt
            hängt jetzt nen m1l motor drin ( pk 80 gehäuse,überströmer angepasst, dreschieber sehr gut , falls man den mal benutzen will )
            aus neuteilen aufgebaut .
            m1l zylinder, kolben + ringe neu , 1.1 qk,
            drt runnerwelle, 3+4 kurz
            bgm superstrong kupplung   ( hat platzmäßig absolut keine probleme gemacht), und wurde mit 2/3 MIT XXL bestückt.
            surflex 2.56 primär , bgm repkit
            vww mazzu 51 hub, rundlauf geprüft vom kartmotoren bauer.
            pk polrad abgedreht und gewuchtet
            kolbenbolzenlager aus em kartsport, von meinem spezialisten von der rennstrecke.
            getriebe sauber distanziert
            drt schaltkreuz
            härtere schaltfeder
            33 er keihin, sauber abgestimmt, gewebeschlauch, fällt nie wieder runter . kein zug choke verbaut .
            17 grad geblitzt
            anfangs mit ares down nun hängt aber ein franz drin .
            ares dreht weiter aus, und kommt brachialer, zumindest bei meinem motor,
            springt sofort an
  alle arbeiten wurden sorgfältig und mit dem drehmoment schlüssel erledigt, da wo man loctite dran machen kann , kam auch welches dran !
ich gebe den richtigen kerzenschlüssel mit , damit man nicht den motor ablassen muss, um die kerze zu wechseln.
die lüfterrad abdeckung ist blank, und sollte aus optichen gründen vor sich her rosten.
ich wollte nen 20 ps motor , den habe ich hier so gut wie plug& play bekommen, mit diesen komponenten.
zusammengebaut , eingehängt und seitdem , kein schraubenschlüssel mehr dran gehabt, hat alles auf anhieb sehr gut funktioniert
auch längere vollgasfahrten, immer alles gut gewesen.
motor trocken, nur kopf und einlass haben dichtmasse bekommen, der rest ist mit piaggio dichtung.
hab ihn mal nach 500 km ausgehängt und nochmals alles kontrolliert , obs irgenwo raussifft, war alles gut. auch am krümmer/zylinder.
ich hab noch ne kiste voller kleinteile, die ich aus/abgebaut habe vom roller , kabelbaum , schaltrolle. etc.. gebe ich mit dazu
sowie ein reserverad halter+felge mit altem reifen.
der blaue originale pappbrief ist dabei, aber entwertet.
bedienungsanleitung 50s, dabei
es gibt hier verschiedene möglichkeiten
mit franz und ares + holzsitzbank (ares keine 500 km alt )
nur franz + sitzbank
ohne sitzbank
eintragungen wie folgt : 90/90 reifen, dell orto 28 er, ram air, bsau 193a190t3, 98 db, 105 km/h, 10 kw
sollte mir noch was einfallen , wird es ergänzt.
bei fragen , PM.
ich hab einen von diesen postgenialen aufklebern :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
und ich hab nen ständer. heilige brennende hölle is der bock schön! sabber
ah ok, der holger, jetzt, schade hab neulich meinen 50 s 1. serie motor verkauft... :blink:
naja o-papiere sind eh entwertet, ich sag bei der zulassung lieber, ich hab keine.....
´´  die originale hupe und den motor habe ich nie besessen, die hella huppe war schon so drauf beim kauf
:cheers:
tja , gibt so  momente im leben....
da muss man erwachsen sein, und spielzeuge verkaufen
ich hab da natürlich viel liebe reingesteckt, weils auch meine absolute traum sf ist / war.
ich habe sie auch damals von jemandem gekauft , den ich als person absolut schätze.
aber er wird es verstehen.
meine kleine familie steht an erster stelle !
