Guten Tag.
Ich möchte gern etwas von Deiner Zeit in Anspruch nehmen.
Theoretisch benötige ich einen Klappmechanismus am Standard Lambrettasattel.
Ich bin mal ein Weilchen mit zurückgesetztem Sattel gefahren, war ganz angenehm für die Beine.
Nur das Satteldecke abnehmen zum Tanken ist so mittel bis naja auf Dauer.
Ich hätte nun gerne eine Bauernlösung.
(Habe aber als Theaterkritiker neben 2 linken Händen nur eine Feile,Hammer einen Bohrer eine Sichel, einen Nasenhaartrimmer, 2 Flaschen Bier und einen Baumarkt in näherer Entfernung.)
Kann übrigens auch seitlich wegklappen.
Die Höhe darf sich an die std.Sattelhöhe anlehnen.
Ihr seids liab.
Bearbeitet von Lambrookee
nimm dir ne steampunkschiene und gestalte darauf den sattel mit einen hochzuziehenden arretierstift zum vor und rückwärts schieben des sattels auf selbiger schiene.
über den tank einen schönes loch in der schiene zum betanken der tränke
die schiene kann mann schön an den rahmen anliegend an den löchern der original sitzbankbefestigung befestigen
müsste nicht zwingend viel höher bauen , 3-4 mm materialstärke müssten reichen.
bleistift hat der hund gegessen....
Nicht mit dem Bleistift der schon im Hund ist...
Ich müsste aber natürlich an Dich und Sukram, als Dein grösster Achselgroupy denken.
Aber nun nal Funkdiszipkun und Kkappe hoch.
Runter.hoch...
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
