Gestern war's das erste Mal am Morgen richtig kalt(ca. -2 Grad).
Meine PK drehte urplötzlich im Leerlauf total hoch. Ließ sich durch Chokeziehen wieder runterholen. Gleiches Spielchen an jeder Ampel.
Kommt bei wärmerem Temperaturen nicht vor.
Kann jemand dieses Phänomen erklären?
Die Sauerstoff Kontzentration ist bei kalten Temperaturen wesentlich höher. Der Gaser stellt aber "dem im Sommer abgedüsten Motor", die selbe Benzinmenge zu Verfügung...nennt sich im Volksmund abmagern!
Oder einfach Falschluft!?
Bearbeitet von lokalpatriot
Ok, vielen Dank für eure Antworten.
Werde heute Nachmittag fahren(lt. meiner Wetter-App ca. 8-10 Grad), da dürfte nichts sein.
Morgen Früh zwar keine Minusgrade, aber auch recht frisch.
Ich werde testen und berichten!
So, also gestern die Gemischeinstellschraube von 1,5 auf 2 Umdrehungen geändert. Heute keine Probleme mehr, allerdings ist's aktuell hier in Schwäbisch-Bayrischen Landen auch nicht sonderlich kalt.
Ne andere Sache noch:
beim ankicken röchelt er sich immer überaus mühsam hoch, so als wär er abgesoffen. Benzinhahn mache ich immer brav zu.
Was könnte da sonst noch dahinterstecken?
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
