Das Setup bitte.
Keine Ahnung mehr, alles was so rumlag.
Parma, so ein nachgefrästen Motorblock, verstärkte Kupplung mit Gehäusespacer, RW, Gaser weiß ich nicht mehr: 30?? Membran... Nächste Idee wäre 12" Räder. Musste schon aber weit fahren um in etwa es Eingetragen zu bekommen (was drin steht ist nix mit Herstellerbezeichnung außer Auspuff) Auspuff Zirri-Eigennachbau (mach ich nie wieder das Blechpuzzle!!)
Edit:Gaser: Miku 35er (was Edith alles weis)
Bearbeitet von Piti
Das mit der offenen Vergaserwanne juckt mich jz.
Vlt. könnte der TE das mal testen, 1, 2, 3mm offen - was das so an Performance bringt.
Bin da nicht so am Puls der Zeit....
Hast du auf Reserve geschaltet ? Oder warum läuft sie wieder?
Wasser gegen Benzin getauscht ;-)
'Nee neue Zündkerze hatte Widerstand (w4 sollte keinen haben), dabei war sie erst 280 km alt.
Gebe Sie zurück.
Düse jetzt 70 drin.
Heute mittag: Sound macht glücklich, 77er "Parma" um den Block gefahren und 'ne Vespa GT250 verbrettert.
Bearbeitet von Piti
Versuche vielleicht nächstes Jahr mit Fachschulehrer eine Einspritzer zu Plänen.
Bauen mit Firma Spritsparracer. Schwalbe Reifen und Laufräder haben die schon von mir geliefert/ gebaut bekommen.
Schau'mer mal, wie Franz sagt!
Geht nicht, sind 4takter...
Komm, geh wo anders spielen...
Bis schon ein Held, steht daß auch in deinen Ausweis?
Sagt schon dein Profilbildung: Großer Schnabel.
Ich dachte hier sind alle gleichgesinnte, freundliche Vespafahrerund keine Spakos.
Bearbeitet von Piti
falscher Account.
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
Edith: warst du nicht auch der, der so ne blaue Smallframe mit 750 ccm hatte?
Weiß nicht was meine Profilbildung sagt, gebildet bin ich jedenfalls, zumindest bilde ich mir meine Bildung nicht ein.
Und der Hinweis mit dem Spielen sollte aussagen, dass, wie andere schon bemerkten, dein Wichtiggetue zu deiner Mörderkiste halt im krassen Gegensatz zu deinen Aussagen/Fragen/"Fachausdrücken" am Anfang des Topics stehen und daher als Witz zu betrachten sind. Klar, Vespafahrer halten zusammen etc, damit mein ich aber keine BeigeV50-brauneSitzbank-PfuschResto- oder PlastomatikisbesseralsEuresAgenturAffen oder Wichtigtuer.
Bearbeitet von uLuxx
:laugh: eigentlich finde ich es erfrischend, dass du kein blatt vor den mund nimmst. aber nur eigentlich. ich habe mich noch nie in diesem forum dazu hinreißen lassen, jemanden direkt oder indirekt zu beleidigen. ich befürchte, ich verliere nun meine unschuld. DU SPACKO :laugh:
p.s.: wenn das ein zweitaccount zur belustigung der allgemeinheit ist, ziehe ich meinen hut vor dir
Bearbeitet von pedalo
Ursprünglich stand da als zweite Zeile "Wieviel Prozent hast Du denn?", wohl als Anspielung auf einen Behindertenausweis. Leider nicht rechtzeitig zitiert. Kalte Füße bekommen, Pipi?
SPACKO falsch geschrieben haha!
Hallo, pommelteus! Nein, dachte nur nachher wirft er seine Vespa weg, wär ja schade. Und nein kein Ausweis sondern Ahnungslosigkeit.
Keine Mörder Kiste in Beige ( Meine ist Original Weiß), Pfusch gibt auch nicht und habe nie behauptet "besseralsandereblabla", habe nur lediglich meinen Spaß an dem Tag mitteilen wollen, deshalb, dein " wichtiggetue" passt nicht.
Die Fragen waren extra nicht " Technikspiessermässigachwasbinichtoll" geschrieben.Es sollte jeder verstehen und helfen können, sonst nix. Zickigsein lassen und lieber gemeinsam über Vespas erfreuen.
Bearbeitet von Piti
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
