Hab mir jetzt eine PV zugelegt.
Möchte da einen 133 Polini mit 25 Dellorto und einen Polini Auspuff verbauen.
Jetzt meine Frage.
Welche Übersetzung soll ich nehmen.
22 oder 24 gerade oder schräg??????
mfg mrfreeze
2,56 geradeverzahnt mit normalem (D) Getriebe
bzw Originalübersetzung der PV (2,54) drin lassen. Ich würde aber geradeverzahnt fahren, und ne neue Primär is ja meist auch nicht schlecht!
Da gibts ja die von Polini und welche von Gara.
Ist da ein großer Qualitätsunterschied?
Die von Gara sind ja um 50 Euro billiger.
Die 2.56´er ist ja die größte wenn ich mich nicht irre.( 27´er)
Was noch aus der Mopedzeit hängengeblieben ist, das die Geradeverzahnten lauter
sind , dafür aber viel länger halten und die Kraft besser verteilen.
Und wenn ich eine 22é reinbaun würd,wär sie dann kürzer übersetzt!
Für meinen Teil müssen 110 min. drin sein.
Aber wenn korrigiere mich falls ich mich irre.
mfg mrfreeze
die längste ist die 2,34er. ich für meinen teil würde polini nehmen, hatte bei anderen anbietern schon gelegentlich ausgeschlagenen nieten (was aber wohl bei der polini auch gelgentlich vorkommt). der nachteil der gerade verzahnten sind die entstehenden laufgeräusche (pfeift halt), stört mich aber persönlich nicht wirklich. haltbarkeitsmäßig sind da nach meinem dafürhalten keine gravierenden unterschiede, die schrägverzahnte hat sogar mehr zahnfläche, sollte also theorethisch länger halten. die gerade verzahnten sind in dieser hinsicht auch unproblematisch, und sie haben den großen vorteil zum einen weniger leistung zu schlucken und, vor allem, die lager nicht axial zu belasten (die schräg verzahnten ziehen unter last die welle in richtung abtriebsseite und belasten dabei das abtriebsseitige rillenkugellager axial, und das mögen die dinger nicht so gerne). bin mir nicht sicher ob von einem plug-and-play polini ernsthaft echte 110 zu erwarten sind, wenn das dein ziel ist solltest du eventuell noch ein paar andere details modifizieren. so wirkt sich etwa ein malossi kopf positiv auf die leistung über das gesamte band aus (selbst wenn er ohne quetschkantenanpassung, also mit eigentlich nicht optimaler negativer quetschkante montiert wird, das kolbenbodenprofil sieht bei polini anders aus als bei malossi, und naturgemäß haben letztere ihren kopf für ihr eigenes produkt entworfen) und senkt den verbrauch ohne die haltbarkeit spürbar zu beinflussen. ansonsten kannst du mit deiner geplanten konfiguration einen sehr haltbaren tourenmotor bauen der sowohl was fahrleistung als auch was zuverlässigkeit angeht mit einem 200er standardmotor zu vergleichen ist. außerdem hat der zylinder auch noch potential für weitere entwicklung, was das anbelangt kann ich aber nur davor warnen mit der fräse maximalinvasiv vorzugehen.
Ich hab nicht vor den Motor plug ´n´play zu fahren.
Der Zylinder wird sicher ein wenig modifiziert.
Auch der Motor kommt dran.
Eine Schaliwelle + Membranstuzen sind ja sowieso Plficht.
Ein HP4 noch dazu solte eigentlich reichen.
Ich hatte bis jetzt nur Largeframes in den Händen, daher hab ich nicht sehr viel Erfahrung.
mfg mrfreeze
Die Aluprimär von Polini ist mir eher unsympathisch, und man sollte dann immer diese Alukuluscheiben fahren, ob man von denen 4 reinkriegt is glaub auch eher kritisch. Ich hab bisher immer irgend eine Primär genommen, Stahl und geradeverzahnt, das passt schon :-(
also, hau rein! :-D
oups, da habe ich mist geschrieben. war für einen moment der irrigen annahme die polini primär gäbe es auch mit stahlkorb (keine ahnung was mich da geritten hat). gerhard hat natürlich recht mit dem was er sagt, und "eher unsympatisch" ist noch sehr milde ausgedrückt. das ding ist der letzte rotz. also: kommando zurück: gara kaufen, beim kupplungswechseln halt darauf achten das die nieten noch ok sind.
  • 4 Monate später...
So jetzt ist soweit.
Der Motor ist fast fertig.
Die Überströmer sind angepasst, und ein Mallemembranstutzen ist auch drauf.
Ich hab den Kopf um 2mm abdrehen lassen, da ich den Zylinder dann um 2mm
höher setzen will damit der Auslass&Überströmer frei werden.
Jetzt weis ich noch immer nicht so richtig welche Primär ich nehmen soll.
Wie schnell wird sie denn mit der Original(2.54) denn laufen?
Gebt mir mal ein paar Tipps.
mfg mrfreeze
du wirst beim überprüfen der quetschkante draufkommen, daß 2mm abdrehen zu wenig sind!
bei meinem 130er war die quetschkante "original" 2,3 mm, was ja nicht so wahnsinnig toll ist! also mess mal aus! :-D
Nimm entweder die 2.54 oder die 2.56 Übersetzung!! Der Unterschied zwischen beiden ist nicht erwähnenswert!! Er dürfte dann so vmax 120km/h gehen!! So wars zumindest bei mir mit dem gleichem Setup! :-D
mfg
Das mit der Quetschkante werd ich noch prüfen.
Hab mich jetzt für die originale also die 2.54 entschieden.
Danke an alle.
mfg mrfreeze
