Ich hab Langeweile - watt is mit figgn ?!
Gott sei Dank kann ich nicht schrauben und verdien' mein eigenes Geld! :wacko:
Irgendwie selbst schuld, wenn man zahlt. Hab' ich auch hinter mir.
Ficken ahOi!
zahlen?
Für`s tackern?
Für EX`n oder
etwa ( und sogar) für Vespa?
omg.
Ich habe für alles schon mehr als genug Lehrgeld gezahlt. Für's Vögeln habe ich nie bezahlt, nur psychisch.
Du zahlst ja auch nicht für's Lochen, sondern dafür dass die Olle da bleibt wo Sie ist......;-)
zahlen?
Für`s tackern?
Für EX`n oder
omg.
Bitte nächstes Mal vorwarnen...
Alta voll im Arsch jetzt...
Hi hi hi, Du hast "im Arsch" gesagt
und wie immer: Titten raus !!!
Hacki, alte Hundelunge - habt ihr in eurem Dortmunder VorOrt Sozialghetto nur Andreas-Pils ?????? Fiege-Pils sollte es doch an freien Tankstellen geben, dann kannst du Fiege, oder hast du an den Tanken Hausverbot wegen deinem alten "Trenchcoat aus , Huch " - Problem
Nun denn!
Ein Frage impliziert zumeist, dass man die Antwort nicht weiß. Ganz abgesehen von der rhetorischen Neigung der meinen.
Nachdem die holde Weiblichkeit hier durch nahezu gänzliche Abwesenheit glänzt, erscheint deine wiederholte Aufforderung in seltsamen Lichte - es sei denn, du meinst deine eigenen Dinger. Das sei dir vergönnt - nur zu, raus damit, aber bitte nicht hier... dafür gibt es sicher passendere Foren!
Äh...
Ihr beiden Zankelsen macht jetzt mal schön ne Grätsche und dann haltet ihr Euch
Topictitelgemäss mal gegenseitig den Ömmel in die Pupe.
Als ich kürzlich irgendwo 'Biertitten raus' schrieb,
ist mir plötzlich eine fatale Interpretationsmöglichkeit gewahr geworden, die möglicherweise dem Ur-Initiator dieses in untervögelten Hetenkreisen stets für grosse Freunde sorgenden und vielfach zitierten Ausspruchs weit mehr am Herzen lag, als der Gedanke an entblösstes, drüsendurchzogenes Fettgewebe.
Es geht hier nicht um Weibsvolk und primäres Zuordnungsmaterial sondern um, ich zitiere, "harte Männerliebe auf der Werkbank".
Willkommen in der Wirklichkeit. :kotz:
Titten raus, ja wohin denn?
Bearbeitet von Lambrookee
Boar... Fiege ist doch total bitter... brrr...
Bei uns anner Tanke nehm se keine Harz Getränke Marken... leider
Äh...
Denn Anfang musst ich paar mal lesen...
aber bei deiner letzten Frage schoss mir die Antwort sofort in den Kopf:
Auf die Werkbank!!! Alternativ, wenn ihm Weg, dann über die Schulter!
Fiege ist legger und wenn Du dann noch so eine Dirn
neben Dir sitzen hast dann kannst nach 3 Fiege auch mal
sagen "Hömma min Dirn, watt machen Deine Beine eigentlich
heute Abend .... wenn nichts dazwischen kommt?" :cheers:
Am besten sind die Medizinstudentinnen, die sind schwer auf Scheibe.
Wat die für Tricks drauf haben. Also es ist schon so, dass die alles am
Körper kennen und die wissen auch wie das alles funktioniert. Da drücken
die mal irgendwo da bei dir an so einem Nerv und schwupps,
:aaalder:
ist Dein Ding am stehen wie eine Spreewaldgurke. :rotwerd:
    • Thema Cosa Kupplungsbeläge:   Suche Beläge die viel können und wenig Federkraft benötigen - habt ihr da eine Empfehlung?   Ich fahre einen 244er mit 24PS/26NM und einer normalen Superstrong mit 5x O Cosa Federn und 5x L Federn (Ja das ist sehr wenig, aber ich mag es einfach nur zart ziehen müssen ) und das dauert 4-5tkm dann sind die Beläge runter. Ich kann dann noch die Beläge untereinander tauschen und noch mal 1.000km fahren (schleifen über 110kmh) oder auch mit MTX Öl geht auch noch ein wenig mehr. Na jedenfalls sind 5tkm zu wenig, das nervt mich da muss ich jeden 2. Winter die Beläge wechseln.   Es gibt ja mittlerweile eine irre Auswahl an Cosa Kupplungsbelägen .. keine Ahnung - 20 verschiedene?! Piaggio, Feredo, Adige, BGM, Suflex, Sip, Newfren, Polini, Malossi und jeweils mit unterschiedlichen Materialien.   Welche Beläge passen in mein Lastenheft?
    • Dämpfer ist gleich. Länge im Rahmen zum Lenkerkopf ist auch gleich. Vom unteren Lenkerlager bis zur Schwinge ist er länger.    Edit schiebt noch einen Link nach: http://www.down-and-forward.de/lenksaeule.html   Edit schiebt noch einen 2. Lunk nach (da siehst Du, wie die italienische PK-Gabel bei einer alten Smallframe aussieht):
    • Gabel unten sieht identisch wie V50 aus...ich denke ist der gleiche Dämpfer...Länger meinst du dann oben am Holm?
    • Der Drehschieber bei dem Motor ist komplett aufgefräst, wegen dem Polini Membranstutzen? Also musste Du sowieso Membran fahren? Oder ist der Drehschieber vielleicht noch rettbar? Mach mal Fotos von innen. Das beeinflusst sicherlich auch Setupempfehlungen  Frage ist, was Du fahren willst, welchen Lappen Du hast und wieviel Kohle Du da reinstecken willst
