Tach zusammen,
is das ein allgemeines Problem, dass die Schrauben vom Zylinderfuß so beschissen anzuziehen gehen? also man kommt ja kaum mitm Schlüssel um die Schraube um die festzuziehen ( ich glaub sind nur eine oder zwei) weils so eng is. Gibts da noch´n Trick? Kann ja nich angehn, dass man schon beim einbau die Mutter platt macht....
felix
versuch's doch mal mit qualitätswerkzeug... :-D - kauf' Dir 'n 11er gabel-ring-schlüssel...
- qualität gibt's nämlich auch einzeln im fachmarkt...
- Stahlwille-schlüssel haben sehr dünne ringe, greifen aber deutlich besser als das übliche billig-glump... :-(
- aber darauf 8en, daß man den schlüssel auch wieder raus kriegt...! :-( (- also rechtzeitig auf gabel wechseln...! :-( )
Ringschlüssel passen da meines Wissen nach nicht (es sei denn es gibt auch so dünne- hab bis jetzt aber noch keine gesehn)
Ganz fein ist die Slim Line von Proxon, die sind nicht schlecht.
Aber das mit den Muttern ist meiner Ansicht nach wieder ein Grund mehr um auf lange Stehbolzen umzustiegen :-D
hab mir nen alten gabelschlüssel zurecht geflext, d.h. die gabeln einwenig dünner gemacht. platzprobleme sind dan beseitigt.
aufpassen dass du nicht zuviel wegflext sonst isser nach der ersten schraube anziehn ausgelutscht. :-D
