Nebenbei: was ist Dein Lamy-Problem? ()
das müsstest du doch wissen...
meine 125 special macht keinen zündfunken, obwohl an der zündspule die richtige spannung ankommt und diese, genauso wie zündkabel und kerzenstecker funktionsfähig ist... :puke:
ausserdem ist mein benzinhahn dermaßen zugerotzt, dass er vermutlich ersetzt werden muss. dieses benzinsieb kriegt man ja nicht ab ohne es kaputt zu machen. außerdem hat der benzinhahn meiner meinung nach keine reservestellung. :haeh:
servus
  • Antworten 434
poste mal bilder von beiden in der rollergalerie, please
SX-Pix sind unter Blabla / Karren
hallo!
kann mir jemand von euch sagen, ob der benzinhahn von der zweiten serie auch in meine special passt?
eigentlich bräuchte ich nur das benzinsieb das da oben draufgesteckt ist.
der alte benzinhahn hatte übrigens doch eine reservestellung, die war nur völlig dicht... :-D
danke und servus!
hannes
Der zweite Seire Hahn passt zwar grundsätzlich,
kann aber sein dass dann die Hebelstellung nicht mehr stimmt.
Ich habe zur Zeit nämlich nen 3.Serie Benzinhan inner zwoten- da ist zu nicht oben
das kann dir aber auch bei serie 3 haehnen untereinander passieren! man kann dann entweder das winkelstück weglassen, ein zweites einbauen oder die hebelstange kürzen. je nach fehlstellung über- oder unterlaenge
ps: warum tauscht ihr nicht einfach?
Out of Topic-Beitrag zur Auflockerung:
Da gibts doch den orig. und sehr raren Piaggio-Beiwagen, der so manchen Wespen-Feti schier zum Wahnsinn treibt (mich treibt er an meiner 48er-Wespe beim Restaurieren zum Wahnsinn :uargh:
Dann gibts da noch eine Lammy, die ebenfalls so manchen ins geistige Verderben treibt, bekanntlich die Ueber-Lambretta SX 200.
Der Hammer ist aber, wenn beide sich vereinen...
:love:
Blecherne Sex-Orgie nenn ich das...
SIE LÄUFT!!! :love:
kann mir jemand von euch sagen was in einer 125 special original für eine hauptdüse drin is? die 107er in dem 20er gaser kommt mir doch etwas utopisch vor. vor allem hat der jan in seiner sx200 nur eine 103er (mit dem gleichen 20er vergaser).
ausserdem würde ich gerne den unterbrecher einstellen, weiß aber den vorgeschriebenen abstand nicht...
kann man eigentlich anhand der rahmennummer das baujahr rausfinden? wenn ja, wo kann man da nachschauen?
danke schonmal für die hilfe! :-D
:love:
:-D Deine? :-( Gratuliere!
Sind zur Zeit SX200-Ausverkaufswochen?
Auf das V1-Gayspann bin ich auch schon seehr gespannt.
Dann wechsel ich wieder rüber ins Vespa-Oldie-Forum... :-(
Winkel wär erst mal wichtiger.
Lad Dir doch mal bei www.scooterhelp.com das Handbuch für die LI-S runter und druck es aus. Da kannste gleich das für meine mitdrucken. :-D
Mein Drucker is nämlich put..
SIE LÄUFT!!! :love:
danke schonmal für die hilfe! :-(
Erstmal Gratulation! :-D
Vergaser-Hauptdüse war ab Werk eine 98er gewesen (trotzdem würde ich von der großen nur schrittweise runtergehen und testfahren - nicht, daß da irgendwo das eine oder andere Ferd versteckt ist).
Unterbrecherabstand wird mit 0,35 bis 0,45 angegeben, also die klassischen 0,4mm bitte.
Vorzündung 21° vOT.
Baujahr nach Rahmennummer findest Du unter:
http://www.racinglambrettas.com/varie/production.htm
Bearbeitet von Lacknase
Sehr schön!
so stell ich mir das vor...weiter so :-D dann kommt die karre ja hoffentlich bald auf die straße! verwunderlich bleibt nur, dass der düsentechnisch übersättigte motor sofort ausgeht, wenn man den choke rausmacht (und damit ja das gemisch magerer macht)...
gibts die düsen eigentlich irgendwo hier in münchen zu kaufen, oder muss ich die wieder bestellen?
SIE LÄUFT!!! :love:
das lambretta manual update sagt hierzu:
"note a different main jet atomiser were used on early LI 125 special models and this alternative jetting which is not given in the handbook may be used if you are converting machines down to 125cc and using an SH 1/20 carb
ATOMISER 5899-5
MAIN JET 107
NOTE: you must use this jet and atomiser together.the slide and other jets remain as per the GP 125 list given in the handbook."
-107 hauptdüse dürfte also original sein,
-niederkonvertieren gilt ausschliesslich für learner rider in u.k. :-D
fein fein!
dann werd ich mir da auch mal n' sack voll zulegen! die düsen von den shb- fuffivergasern passen da nicht zufällig auch rein? da hätt ich nämlich auch noch welche... :-D
servus
dann hat sich das wohl grad erledigt... :plemplem:
@JOB: Nein, nicht meine. Aber so wie es ausschaut, wird meine SX200 am 1. Februar bei mir stehen. Nach 10-jähriger, nicht sehr intensiever, Suche hat es nun doch noch geklapt. Da werd ich mich wohl auch vermehrt in dieses Topic einschalten müssen, um den Gayheimnissen der SX-Welt mächtig zu werden...
der patrick hat endlich mal ein gescheiten roller in seinem fuhrpark :-D
Das mußte ich mir auch schon anhören.. :grr:
Dabei sind diese Kettenfahrzeug echt komisch:
Die 125er hat serienmäßig nen 20er Gaser mit 107er Düse; die 200er (also fast der doppelte Hubraum) den exakt gleichen Vergaser mit ner 103er Düse. :plemplem:
Und die Ferdeflüsterer aus "Gruß an den Süden" montieren 38er Vergaser mit ~200er Düsen und der Roller fährt trotzdem nicht viel schneller... :-(
*topicanheiz*
Bearbeitet von JOB
Naja, du im Vierten , er im dritten . . :-D Persönlich halte ich den 25er, in Verbindung mit dem dickeren Krümmer für besser einstellbar, aber sowas geht an einer SX 200 halt nicht, die darf nur original bewegt werden ..... :-(
- gonzo
Na jetzt versetzen mich diese Aussagen aber in blasses Erstaunen. Als ich ein Suche-Topic für ne SX hier drin hatte, wurde mir eigentlich nur abgeraten, statt mir eine anzubieten. "Kauf dir ne LI, da kannst Du beim Restaurieren weniger kaputtmachen" oder "findest Du eh nicht" oder "Warum jetzt Du auch noch eine SX" etc.
Egal, ist auf jeden Fall schön, das Wunschgefährt bald in Restaurations-Angriff zu nehmen und Euch mit Fragen zu überhäufen.
Uebrigens: Die Tee-Pfümpf bekommt den Platz sinnesgemäss neben der SX und der 180er SS. Sport-Squadrone à la ElBanani nenn ich das... Und wenn dann noch eingefleischte Lammy-Fans zu mir kommen, stell ich die Wjatka gleich noch mittenrein und zum Anstossen gibts dann orischinal-Wotka dazu. Cheers!
Naja, du im Vierten , er im dritten . . :-(
wie schnell fährt eigentlich so ne kindergarten-125er mit vergaser links und anderen leistungsbremsen??? :-(
...wenn sie denn mal fährt. werd morgen mal die zündung einstellen, vielleicht läuft sie ja dann g'scheid und nimmt auch ordentlich gas an.
servus aus der minder-ps-ecke! :-D
Ich bin auch gespannt! :-D
Aber ich denke es bleibt 2-stellig.
- gonzo
So, jetzt hab ich meine Scheibenbremse wohl erfolgreich kaputtoptimiert.. :-D
Sie bremst jetzt überhaupt nicht mehr!
Ich hab:
- Alles geputzt und entfettet
- Führungsbolzen der Scheibe entrostet und poliert
- Bohrungen in der Scheibe entrostet und poliert
- Neue Bremsbeläge rein
- Zug ideal verlegt, gespannt und eingestellt
Scheibe flutscht einigermaßen leicht auf den Bolzen hin und her; die Hebelei macht auch einen guten Eindruck.
Trotzdem bremst das Teil schlechter als ein Fahrrad mit Klotzbremse; die Bremse hat keinen definierten Druckpunkt und ist total schwammig. Toll. :grr: Bin heute schon ein paar mal wie ein Depp ohne Helm und Nummernschild mit gezogener Handbremse um den Block gayeiert, in der Hoffnung das schleift sich ein.
Hat aber nix genützt. Wobei es auch nicht einfach ist gleichzeitig gaszugeben und vorne zu bremsen.. :plemplem:
Was tun? :-(
Was tun?  :-(
keine angst, meine trommelbremse geht ja auch nicht besser... :-D vielleicht muss das bei lambrettas ja so sein :-(
Na, na, das mit der Scheibenbremse mag ja noch angehen, aber die Trommelbremse sollte richtig loslegen ( wie meine halt :-D ). Wobei selbst meine Höllenbremse mittlerweile ( TS 1) an ihr Limit gekommen ist. Aus Ermangelung an nötiger Valuta wirds wohl auch dies Jahr wieder bei der Trommel bleiben.
Auf jeden Fall neue Beläge rein und die Trommel etwas mit Schleifpapier bearbeiten. Dann die Bremsnocke säubern, schön einfetten und zu letzt den NEUEN außen/innen Zug vernünftig verlegen ( bei nicht Teflonzügen wirkt etwas Fett auf dem Draht Wunder)
- gonzo
Bitte aufhören an den Bremsen ständig Fett zu verwenden - grad hinter dem Bremsbelag einer Scheibenbremse wirds ab und zu doch sehr heiss, und das kann Fett garnicht ab: es verbrennt und/oder es wird gammelig, hart und bröckelig! Einige werden sogar regelrecht flüssig und verteilen sich dann in der Bremse und damit auch auf den Belägen!!
Hab vorher auch nicht besser gewußt und mich immer gewundert warums mit trotz ordentlich Fett nach kurzer Zeit wieder scheiße lief...
Nehme jetzt Kupferpaste - das Mittel der Wahl beim Bremsenerneuern, alles andere is Dreck!
schmied
