Hallo Zusammen!
ich bekomme die Probleme an der 50S nicht in den Griff.
 Folgendes wurde gemacht:
85 Pinasco
19.19 Shb NEU  ND38  HD 84
Polini Membran ASS NEU
Simmerringe NEU
Zündung 6v SIP NEU
Auspuff SITO NEU
Zündspule NEU
Zündstecker NEU
Kerze NEU
Das Problem sieht so aus dass mir die Karre absäuft.
Ich kann die Kerze rausdrehen (funke testen), reinigen, reindrehen, n paar mal kicken und wieder von vorne.
Am Anfang ist die Karre im Stand gelaufen, während dem Zündung abblitzen hat es dann aber angefangen mit Fehlzündungen.
Seit dem spinnt die Vespa.
Wenn ich die Kerze an den Zylinder halte und kicke, sieht der Funken optimal aus.
Ab und zu springt sie an, geht dann aber wieder mit Fehlzündungen aus.
Kann das Polrad defekt sein??
Bearbeitet von rouvenxx
Wenn das Polrad defekt, im Sinne von nicht genug Strom produzierend, wäre dann hättest du auch keinen guten Zündfunken. Ist das Polrad fest genug drauf oder hat es event. den Keil abgeschert? Klingt für mich wie falscher ZZP.
Noch zur Info: Beim abblitzen der Zündung ist mir mal aufgefallen dass der Zündzeitpunkt wie wild hin und her gesprungen ist.
Deutet eigentlich auf defektes PickUp hin. :-D
Da du aber bei Kontaktzündung keines hast kann es m.E.n. nur an den Kontakten oder der Verkabelung liegen. Derr Filz  am Polrad ist ok und ausreichend geschmiert? Der bewegliche Kontakt ist leichtgängig?
Filz wurde geschmiert.
Von meiner Seite aus wurde die Verkabelung richtig angeschlossen.
Den Rest möchte ich ehrlich gesagt nicht in die Hand nehme, da ich es nicht einsehe eine neue Zündung nochmal zu erneuern.
Aber in dem Fall schließt ihr auch auf die Zündung?!
So, Kondensator gewechselt, Speisespule gewechselt.... Keine Reaktion.
Letzter Faktor wäre der Zylinder.
Habe den gebraucht gekauft, der hatte mal nen Reiber.
Kompressionsproblem?
