Hallo Leute,
ich habe eine PK 50 XL1 und möchte einen schärferen Motor aufbauen. Normalerweise schraube ich auf LF-Modellen, deshalb meine Frage:
Welcher direktgesaugte Zylinder bringt einen großen Spaßfaktor und ist leistbar? Der 200 cm³ Quattrini ist wieder nur mit Quattriniwelle etc. fahrbar, das wird mir zu teuer. Ev. Quattrini M1L direkt, Malossi MHR 136, ? Oder was gibt´s da sonst noch?
Danke im Voraus für Tipps!
Bearbeitet von shamane
M1L60 (der aktuelle mit neuen stärkeren kolben) mit 54hub 105er welle und 35er vergaser (aw 40-41mm am stutzen)
aufbau: gehäuse muss für 54er welle gespindelt werden, zylinder braucht mit 8mm FUDI (steuerzeiten passen dann) nur eine leichte fase für den breiteren fuss oben am gehäuse.
auspuff: 55er (eng am flansch, aber bringts halt mehr) oder franz.
der hat dann im vergleich zu gefrästen zylindern (oder schmalbohrern :-D ) untenrum gut kraft und kommt oben raus auch auf 25 ps gesteckt.
Bearbeitet von Motorhead
fahre 56er Quarktrini mit ner 56er Kingwelle
da hast fast 30 NM und 24PS bei 6500
und der Ares schiebt dann bis 8400
yepp...waren 28,X
such ich raus
gehört aber nicht hierher
geht ins Leistungstopic
Bearbeitet von Rö!
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
    • Schick Guter Preis, viel Erfolg beim Verkauf
