Cirlu Geschrieben 14. Januar 2016 Teilen Geschrieben 14. Januar 2016 (bearbeitet) Heli-Coil könnte ich auch, ist aber aus meiner Sicht an der Stelle nicht so sinnvoll.Im Lenkkopf ist ja auch genug Platz für den dann innen überstehenden Gewinderest.Halten dürfte es auch mit Heli-Coil, ich nenne es mal die 1b-Lösung. Bearbeitet 14. Januar 2016 von Cirlu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 14. Januar 2016 Teilen Geschrieben 14. Januar 2016 Also für mich war es der erste Versuch um möglichst wenig groß aufzubohren. An der Stelle sind es bei mir ca. 3-4mm wandstärke.Hält absolut fest und man kann die Schrauben schön handwarm anziehen. Hätte das nicht funktioniert wär ich auch auf nietmuttern gegangen.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 17. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2016 Hatte am WE Zeit die Silentgummis der Motortraverse zu erneuern...nie wieder, wat für ne Arbeit... Im Anschluss sollte noch der Gummi der Stoßdämpferaufnahme erneuert werden, aber wie so oft, falsches Teil gekauft links neuer Gummi, Länge ca 30mm Mitte alter Gummi, Länge ca. 40mm rechts Bolzen Einen Silentgummi in 40mm find ich bei SIP bzw. SCK nicht, hat jemand nen Tipp wo ich den herbekomme??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 17. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2016 ahh, und noch ne Frage: Die Stehbolzen für den Zylinder und Kopf haben bzgl. der Gewinde an den Enden unterschiedliche Längen. Welche Seite kommt in den Block?!? Das lange, denke ich... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andaki Geschrieben 18. Januar 2016 Teilen Geschrieben 18. Januar 2016 Von RMS gibts einen Gummi mit etwa 35mm der passt ganz gut, 40mm gibt's nicht mehr zu kaufen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 18. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2016 und alternative Gummis, die beispielsweise nicht für die Vespa, sondern für andere gebaut wurden?!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andaki Geschrieben 18. Januar 2016 Teilen Geschrieben 18. Januar 2016 (bearbeitet) ...das ist durchaus möglich, aber damit habe ich mich nicht tagelang beschäftigt, der mit 35 mm passt gut und damit ist das für mich o.k. gewesen. Piaggio hat den 30 mm Gummi hochoffiziell in seiner Ersatzteilliste gelistet, auch der würde funktionieren, aber ich fand den arg mickrig... Hier noch ein Bild, wie das mit dem 35 mm Gummi Aussicht, das passt ganz gut so. Bearbeitet 18. Januar 2016 von andaki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 18. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2016 Muss man den direkt von RMS in Italy bestellen, oder gibt es den von dir genannten auch in einem deutschen Shop... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andaki Geschrieben 18. Januar 2016 Teilen Geschrieben 18. Januar 2016 ..den bekommst du auch beim Scooter Center, hab den dort auch schon auf der HP gesehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keffaspezial Geschrieben 18. Januar 2016 Teilen Geschrieben 18. Januar 2016 Könntest ja auch zur Not noch ein weiteren 30mm Gummi holen und beide auf 20mm ablängen. Dann würd ich die beiden Schnittkanten nach innen machen..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 18. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2016 Habe ich mir auch überlegt, war mir dann aber unsicher bzgl. Festigkeit bzw. Funktion des Silentgummi... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keffaspezial Geschrieben 19. Januar 2016 Teilen Geschrieben 19. Januar 2016 da hätte ich echt keine Bedenken dabei.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 19. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2016 ich probier es einfach aus, wenn es nicht funzen sollte, gibt es immernoch die Möglichkeit ein 35 mm Gummi zu verbauen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 7. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2016 Hallo Member, habe mal ne Frage zum Einstellen des Unterbrecherkontaktes: Alles was ich darüber finde ist, das der Abstand bei 0,4 mm liegen soll. Aber: Das Polrad ist konisch, also wie ein Nocken einer Nockenwelle. Das bedeutet für mich, bei einer Umdrehung öffnet sich der Kontakt ein mal. Wie finde ich den Punkt, an dem der Abstand auf 0,4 mm eingestellt werden muss? Und warum öffnet mein Kontakt pro Umdrehung zwei mal? Ich verstehe es einfach nicht. Könnte ich bitte eine Anleitung für Doofe haben, bitte... VG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tingeltangeltoll Geschrieben 7. Februar 2016 Teilen Geschrieben 7. Februar 2016 (bearbeitet) Öffnet der Kontakt wirklich zweimal ? Schließt er denn auch richtig ? Oder zuckt er nur zweimal ? Der Kontaktabstand wirkt auf den Fotos riesig. Bearbeitet 7. Februar 2016 von tingeltangeltoll Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 7. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2016 Wenn ich das Polrad drehe öffnet er bei jeder Öffnung. Zumindest meine ich das zu sehen...den Abstand habe ich noch nicht eingestellt, da ich nicht weiß in welcher Position. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tingeltangeltoll Geschrieben 7. Februar 2016 Teilen Geschrieben 7. Februar 2016 Dann lös mal die Schlitzschraube, die den Zündkontakt auf der ZGP hält, ein wenig und beweg den Kontakt mit der winzigen Schlitzschraube auf der ZGP nach links, bis der Kontakt geschlossen bleibt. Denke der Kontakt ist nur zu weit " vorgespannt ". Dann diesen Link verfolgen : http://www.scooterhelp.com/tips/timing/points.timing.over.html Schön nach unten scrollen und auch die folgende Seite lesen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 7. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2016 Ah, danke...so halbwegs konnte ich es nachvollziehen...mein Französisch ist leider nicht so gut[emoji24] Aber es hat funktioniert... Besten Dank... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 7. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2016 ...mein Hirn hatte vorhin einen kompletten Aussetzer... An der einen Öffnung hat der Unterbrecher geöffnet, bei der anderen geschlossen. Nach zwei Kölsch hat es dann bei mir auch klick gemacht... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 7. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2016 Sooo, aber jetzt. Das sieht doch mal wieder nach einem Motor aus: ...freu... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 7. Februar 2016 Teilen Geschrieben 7. Februar 2016 Schöner Moment oder? Geht ja gut voran hier bei Dir.... Sieht jedenfalls wirklich nach Motor aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 8. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2016 ja, vor allem wenn ich mir die Fotos vom Anfang betrachte... Als nächstes werde ich mir die Gabel vornehmen. Mit dem Rahmen bekomm ich ein Rückschlag nach dem anderen, wird wohl ne längere und teure Baustelle... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 8. Februar 2016 Teilen Geschrieben 8. Februar 2016 Nur nicht aufgeben.... bei mir hat sich heute bei einer kleinen Testfahrt vor dem morgigen Tüv Termin der Tacho verabschiedet Jetzt muss ich mal sehen wo die Reise hingeht.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 9. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2016 Hat jemand nen Klemmblättchen-Set vorne für meine VNB über, oder nur der Bolzen mit den zwei Splinten?!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sockenkopp Geschrieben 9. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2016 So was in der Art... http://www.sip-scootershop.com/de/products/schraubnippel+_17727100 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
