Also ich brauche bei meinem vhsh in vba keine Sprit Pumpe?
Wie hast du den spritschlauch verlegt? Welchen benzinhah? Wen der tank randvoll ist brauch ich auch keine spritpumpe, aber wen man den tank ganz leer saugen will, brauchts ne pumpe
Haste mal n foto?
Ich hab sogar den benzinhahn umgedreht montiert das der bug im schlauch nicht ist, aber kurz vor reserve rinnt da bei mir nix mehr , auch mit fasterflow nicht :-/
Ich fahre den VHSH 30 auch ohne Pumpe. Kann den Tank fast bis zum Boden leerfahren.
Benzinhahn ist der BGM FasterFlow...
Allerdings in ner PX alt.
Komisch, bei mir rinnt kein sprit nach, keine chanse
Hast du den schlauch über das original dafür vorgesehene loch verlegt?
Ja, über das Originale Loch verlegt. Funktioniert tadellos...
Ich hatte auch bei langen Vollgasfahrten noch nie Probleme
post-53766-0-17768900-1448095840_thumb.j
Bei mir gabs einen Unterschied zwischen der Verlegung in der originalen Durchführung und der Verlegung durch das Loch für den Ansaugbalg - bei ersterer war schon vor Reserve Schluss.
Ich hab aber nachdem es beim original loch nicht ging, den benzinhahn verkehrt montiert und ein loch gebohrt das der schlauch so gerade wie möglich zum gaser hinkommt... Auch da keine chans
Echt komisch, ich kann den Benzinschlauch am Vergaser abmachen, ein Gefäß darunter stellen und den Tank bis ca. 1cm über dem Boden leerlaufen lassen.
Mehr muss auch nicht sein finde ich.
Vielleicht stimmt was mit deinem Hahn oder der Tankbelüftung im Deckel nicht...
Ich kenne einige die wie ich problemlos ohne Pumpe fahren, teilweise mit 30PS+ und noch größeren Vergasern
Danke für die rege Teilnahme. Dann hat sich das ja geklärt. Werde zum 30er vhsh greifen.
Platztechnisch dürfte das ja bei ner sprint unterzubringen sein.
Ansauger mrp oder scootrs.
Jetzt werden bald die ersten teile geordert.
ScootRS, Preisleistung, funktionalität, Neigungswinkel unschlagbar.
beim MRP kommt noch ein gutes Tuningfeeling dazu.
Kanst du eventuell mal ne bedüsung durchgeben als anhaltspunkt? :-)
Gruss tom
Na klar,
ich hatte folgendes Setup:
MHR 221 unbearbeitet, Überströmer angepasst, Pinasco 60mm DS-Welle, BigBox Sport, Dellorto VHSH 30CS auf MRP-Ansauger.
Bedüsung war folgende:
HD 130; Mischrohr DP 262; ND 48; Mischrohr ND B48; Nadel U16; Clip 2. von oben.
Der Motor hatte so 22PS am Hinterrad und lief sehr sauber übers ganze Band.
Allerdings habe ich einen 10mm Spacer unter dem Ansaugstutzen benötigt, sonst liegt die Vergaserwanne auf der Zylinderhaube auf.
Hi,
Das ist mein aktueller DS Motor..
221MHR
60er Polini DS Welle
26er Pinasco SI Vergaser mit originalem Luftfilter
PX Elestart Zündung
Big Box Sport
Mir gefällts... :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
  • Like 4
Hi,
221MHR
PX Elestart Zündung
Big Box Sport
Mir gefällts... :-D
Sehr schön, so in etwa stell ich mir das auch bei mir vor.
Hast du am Zylinder noch was bearbeitet?
Bevor ich jetzt zuschlage steht noch die Entscheidung zur Drehschieber Kurbelwelle aus.
Folgende stehen  zur Auswahl.
Polini 60 Hub
- allgemeiner Tenor, sehr stabil.
- Einlasszeit 141°/6°
- gelippt
Serie Pro W5 Evo
- Einlasszeit 112°/6°
- gelippt
- laserverschweißt
- Basis Mec Eur
Mazzu K2D 60 Hub
- Einlasszeit 138°/6°
- muss hier verschweißt werden?
- Wuchtung?
Hier nochmal die geplante Restumgebung:
221 mhr
30er PHB scootrs Ansauger
Box Auspuff
Welche Einlasszeit wird empfohlen?
Preislich liegen zwischen Mazzu und den anderen beiden 100 teuros.
Mazzu nehmen ab zum wuchten, lippen und ggf laserverschweißen oder Polini / Serie Pro und plug & play verbauen?
danke
gruß
m
Bearbeitet von maxo
