ich habe mir sagen lassen, dass alle neuen lager für die 200er kupplungen dieses klackern verursachen.
ist wohl normal. meine px 200 orginal war klackerfrei, mit den neuen lagern hört sie sich auch so an. man könnte meinen da hätte jemand eine ducati kupplung verbaut, gayfällt aber.
Jetzt gehts hier seit 5 Seiten um Geklacker das gar nicht da ist.
Wann gibts richtige Fahreindrücke vom M232? Besser als Malle Sport, wenn ja, wo?
Scheiß auf Akustik , hab mein  Motor neu gelagert  und das Lima Nadellager könnt ich schon wieder an die Wand klatschen com akustischen Eindruck her!
Zum Thema Klackern: Habe mal zum Spaß meinen  Malossi Alt Zylinder gefräst. Also die Fußfenster geöffnet. Seitdem ist der Motor nochmer am Klackern. Lauter.
vor 4 Stunden schrieb Frewilli:
Ist doch wohl auch logisch, wenn da s Fenster größer wird kann auch mehr Lärm raus:-D
Am 3.7.2016 um 21:36 schrieb maxo:
Falls noch jemand andere Ideen hat oder anhand der Bilder etwas aus seiner Glaskugel lesen kann, gerne her damit.
Auf dem ersten Bild sehe ich Laufspuren vom Kupplungsritzel auf der Scheibe. Das dürfte normalerweise nicht so sein.
Leg mal einen Winkel auf die Nabe und halte das Ganze gegen das Licht. Das Ritzel sollte nicht überstehen bzw. die
Kupplungsnabe braucht einen Überstand von ca. einen halben Millimeter.
Auf dem zweiten Bild ist die Scheibe falsch rum montiert. Die Fase gehört Richtung Lager.
Ich würde bei einer verstärkten Kupplung die "RALLY-Scheibe" nehmen. Das LUSSO-Zahnrad bricht da gerne.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 30 Minuten schrieb BABA'S:
Ich mag es gar nicht, einem gut gemeinten Rat zu widersprechen, aber das ist ein weit verbreiteter Irrtum. In dem Moment wo die Kupplungsfedern komprimiert werden bewegt sich das Ritzel frei und diese Bewegung wird dadurch begrenzt, dass es an der Scheibe läuft. Die Spuren sind also gar nicht zu vermeiden.
Aber die Scheibe auf dem Bild ist natürlich tatsächlich verkehrt herum verbaut.
vor 10 Stunden schrieb Deichgraf:
Das ist nicht nur nicht zu vermeiden sondern für eine sauber trennende Kupplung essentiell. Kann das Ritzel nicht an der Scheibe anliegen legen sich die Stahlscheiben auf die Beläge => nicht trennende Kupplung.
Daher verstehe ich auch nicht dieses runterschleifen der Ritzel. Das verringert nur den Leerweg der Kupplung den man zum trennen benötigt.
Hat aber auch etwas gedauert bis ichs geschnallt hatte...
Am 5.7.2016 um 22:32 schrieb Deichgraf:
Mal abgesehen von meinem Klackerfetisch hier mal ein erster Fahreindruck
Malle Sport mit Auslass Bearbeitung VS. Quattrini M232. Beide Zylinder ansonsten mehr oder weniger unbearbeitet auf Standard Zeiten.
Beides mit folgender Restumgebung
30er PHBH
Scootrs Ansauger
Einlasszeiten 72 / 122
Abgedrehtes Elestart Rad mit 172er Durchmesser
SS Newline (der alte)
Malle (60 Hub Pinasco Welle)
Quattrini (57 Hub Welle)
Was als erstes auffällt ist die schon oft genannte Laufruhe. Kann das nur bestätigen, der m232 läuft da sehr geschmeidig im Gegensatz zum Malossi.
Ansonsten liegt Im unteren Bereich beim M232 etwas mehr Dampf an. Lässt sich schön im Vorreso bewegen, das hat mich beim Malle immer etwas gestört, am Hahn ziehen zu müssen um dann  unter großem Gerappel nur so eine halbgeile Performance zu spüren. Das macht der M232er eleganter.
Letztendlich liegen zwischen den beiden Zylindern (auf dem Setup) bestimmt keine Welten aber die Unterschiede fallen für mich schon ins Gewicht.
Mehr Drehmoment, die Laufruhe,  freieres Rausdrehen und nicht zuletzt einen Zylinder von einer kleinen italienischen Schmiede unter der Haube zu haben sind für mich Gründe den Wechsel nicht bereut zu haben. Klar kostet das alles Geld und auch etwas mehr wie ein Malle mit ner Welle von der Stange aber das soll jeder selbst entscheiden. Preisdiskussionen wurden ja schon zu genüge geführt, deshalb verschont dieses Topic damit.:whistling:
In weiteren Ausbaustufen des M232 wird der ein odere andere Punkt bestimmt nochmal deutlicher. Finde ich spannend was bspw. Vesponex aus dem Ding raus holt.
Das alles ist natürlich rein subjektiv. Belegbar mit Diagramm etc. können andere besser. ;-)
Werde beizeiten damit auch mal auf die Rolle aber jetzt erstmal fahren.
Was noch aussteht ist ein Test mit einer BBT und die QK wieder auf 1,2 bringen.
Derzeit bin ich auf 1.35, was sich sofort deutlich spürbar macht.
Achja und das klackern....
Scheiß der Hund drauf :music:
Danke für die ausführlichen Eindrücke - das ist doch mal klar auf den Punkt gebracht.
Was würde so ein M232 wohl mit 60er Welle auf Membran und Newline "S" machen :whistling:
der macht dann ordentlich NM und dreht fast im Plateau bis 9K hat aber wenig ps, wobei die ja Wurscht sind zum schnell fahren wenn man genug NM hat :-)
vor 4 Stunden schrieb Deichgraf:
Mich hatte auf Membran mit 30er VHSH, NW S jedoch auf 57 Hub mit Auslass ca. 1 mm hoch gefräst umme 30 PS um ca. 32 NM. Leider ist das Pleul mir abgerissen. Motor hab ich erstmal aus Frust ins Regal gelegt.....jetzt das Ganze auf Pinasco Drehschieber Gehäuse und BBS. Ich werde berichten und Diagramm liefern....
Morgen geht's erstmal mit dem "großen" nach Braunschweig zu den Welfen zum Pimmelvergleich, mal schauen wie sich das Motorkonzept auf längerer Strecke macht.
vor 14 Stunden schrieb vesponex:
Pleuel abgerissen? :cry:
Fiese Sache, war das die Quattrini Welle oder ne King?
Bin gespannt auf dein DS Diagramm.
vor 15 Stunden schrieb vesponex:
drehmoment ist der tod jeden motors, aber viele leute mögen das nicht akzeptieren.
aber doof ist so ein pleuelschaden allemale und man sollte froh sein, dass einem da nichts passiert ist
Bearbeitet von PXler
Leute, Ihr dürft nie vergessen, dass wir hier mit Motörchen "spielen", welche mal für Leistungen > 10PS konstruiert wurden. Auch wenn die "Tuningwellen" aus härteren Werkstoffen und die Lager aus Japan kommen. So ein Motorschaden ist auf Dauer bei Leistungssteigerungen von 300% und mehr nicht auszuschließen.
@vesponex: Tut mir auch leid um Deinen Motor, aber Hauptsache ist, Dir ist nichts passiert. Wenn der Motor knallt und das Hinterrad blockiert kann sonst was passieren.
Habe vor 7 Jahren mit dem Motorrad im Graben gelegen, muss heute noch zweimal wöchentlich zur REHA, also immer vorsichtig mit dem Feuer spielen...
So, heute hatte ich mal den Größten....Jesco war nicht da;-)
Änderungen zum 37 PS sind aktuell neuer MRP Membranansauger fürs Pinasco Gehäuse und Cobra 1 (der Elron war geliehen und Falk fertigt im Moment nicht).
Bei 5600 rutscht Kupplung kurz durch, am Ende kamen knappe 34 PS und 35 Nm bei 7K.
Bearbeitet von vesponex
vor 13 Stunden schrieb fozzibaermopped:
Ich gebe dir völlig recht.....bei mir war bei Vollgas plötzlich Ruhe, kein Verbrennungstakt mehr und kein blockierendes Hinterrad. Ich hab nur einen kleinen Ruck wahrgenommen....
Durch das Zündkerzenloch konnte ich mit einem kleinen Schraubendreher den Kolben noch unten drücken und beim vorherigen Versuch ihn anzukicken ging alles ins Leere. Da war mir schon klar was passiert war....nachdem der Zylinder runter war wurde meine Vermutung bestätigt. Direkt am Pleuellager abgerissen. Somit konnte der verbleibende Stunpf frei drehen und der Kolben mit dem Restpleuel ist im Kopf eingeschlagen.
Schaden ist somit gering. Kurbelwelle und Kolben:-D
:shit:, habe auch die 57er Quattriniwelle drin. Aber da der Motor bis auf den SIP Road Auspuff nur Standard-Komponenten enthält, sollte die leistungsausbeute nicht so exorbitand sein, das es die Welle schreddert.
Ist alles nur aus dem Karton heraus gesteckt.
Bearbeitet von fozzibaermopped
Die Welle ist schon wieder in Italien, und ich hab ehrlich gesagt nicht darauf geachtet was für ein Hersteller das Pleuel war.
Zur Beruhigung aller, ich fahre noch einen 232 mit 57 Hub. Das Ding wird nicht geschont und hat auch umme 30 PS. Laufleistung ist mittlerweile auch ordentlich.....und hält....und hält.....und hält....:-D
vor 9 Stunden schrieb fozzibaermopped:
...da der Motor bis auf den SIP Road Auspuff nur Standard-Komponenten enthält, sollte die leistungsausbeute nicht so exorbitand sein, das es die Welle schreddert.
Ich glaube nicht, dass die Spitzenleistung hier den Ausschlag für den Defekt gegeben hat. Die Pleuel der kleinen Tuningschmieden sind in der Regel aus der Großserie und müssen in anderen Wellen noch deutlich mehr Dampf ab können.
Das sind eher Ermüdungserscheinungen oder Produktionsfehler und das kann leider auch in "schwächeren" Motoren passieren.
Glückwunsch, Schönes Ding.
Soweit ich weiß liegt Jescos M232 noch auf der Werkbank ;-)
vor 6 Stunden schrieb vesponex:
Gut so. Denke auch das da wohl mehrere Sachen mitgespielt haben.
Es gibt ein abgerissenes Pleuel und GSF typisch entsteht dann schnell der Tenor "Quattrini Wellen" reißen.
Warst du jetzt auch mit dem 57 Hub DS Motor auf der Rolle?
ich würd mir da auch keine großen sorgen machen. wenn da wirklich was im argen liegt ist der quattrini immer schnell mit einer lösung dabei
vor einer Stunde schrieb maxo:
Mein Drehschieber ist mit einer 60er Welle unterwegs, nach'm Urlaub geht's auf die Rolle. Ich werde mal die gängigen Boxen durchtesten.....
vor 49 Minuten schrieb PXler:
Ich mache mir da auch keine Sorgen, das ein Pleuel abreist ist für mich auch nichts Außergewöhnliches. Passiert eben manchmal...:-D
Ich mach mir da jetzt auch keine Sorgen... sind schon so viele unterwegs damit und das ist so weit ich weis die erste quattrini 232 Welle mit Ausfall, dagegen muss man mal die Ausfälle von Pinasco, Polini, Mazzu und Co stellen...
