In der Zwischenzeit kam ich dazu die zwei BGM Boxen auf meinem Quattrini zu testen. Eindruck enstand überwiegend beim durch die Stadt gondeln und ein bisschen Überland.
Big Box Sport
Fuhr sich ganz ok. Gewinn untenrum zum Newline ist nur minimal dafür ist der Resoeinstieg (wenn man das so nennen kann) etwas früher. Klang schön dumpf aber nicht unbedingt leiser. Hat mir nicht wirklich Spass gemacht unter ziemlichen Gerüttel und Getose nur einen halb lahmen Resokick zu haben. Vielleicht bin ich da aber auch von meiner SF mit Falkr Ares verwöhnt. Das ist mir, wie schon mit Malle Sport, weder Fisch noch Fleisch. Gerade zu zweit fühlt sich das irgendwie bescheuert an. Apropo Sozius, die BBS hängt so tief, das ich durch nur kleine Bodenwellen sofort aufsetz. Rechtskurven kann man auch vergessen. Klar, Stoßdämpferverlängerung hinten würde etwas Abhilfe schaffen hatte ich aber erstmal keinen Bock zu.
Big Box Touring
Hier habe ich das erste mal das Gefühl den Motor zu haben, den ich mir immer Vorgestellt hab. Druck ab Standgas.
Vorderrad kommt im 1. & 2. locker hoch, der Leistungsindikator überhaupt ;-) Und der Motor fühlt sich agiler und freier an.
Lässt sich auch mit Sozius sportlich bewegen.
Schnurrt sehr schön mit angenehmen Klang ohne große Vibrationen. Man kann super im 4. mit 50 Sachen rumeiern und wenn es sein muss, einfach durchziehen bis 100+.
Ergo, die BBT bleibt!
Im Testmodus habe ich erstmal ohne Dirkoschmiererei die Boxen verbaut. Mittlerweile sifft es schon ein bisschen.
Am M232 Auslass wurde minimal Material abgenommen, damit gingen die Boxen ziemlich stramm drüber.
Hoffe da mit Dirko den Schmodder in den Griff zu bekommen.
Bearbeitet von maxo
Darf ich hier mal mit ner kurzen Frage dazwischenquatschen?
ich würde mir gerne für meinen Gusspolini mit GS Kolben die Quattrini Kurbelwelle holen um in den Genuss des langen Pleules und der anscheinend guten Wuchtung zu kommen.
Daher würde mich interessieren was so ein Quattrinikolben wiegt um zu sehen ob ich mit meinem GS da hin kommen kann. Hat den schon mal einer auf der Waage gehabt?
Beim Flansch etwas Dichtmasse nehmen und fertig
BGM ist ja von dem bei Boxen bescheuerten Vitonflansch bei der BBT extra zurück auf Festflansch gegangen
Wenn man eine lange Tour macht sind danach die einzigen vollgesifften Karren welche mit Vitonflansch
Ich glaube mal eher nicht das die Herren vom SCK den Vitonflansch weg lassen weil er süfft, wird wohl eher ein kaufmännisches Argument sein.
In Norddeutschland sind die Flansche nur undicht wenn der Ring beschädigt ist oder gar keinen verbaut ist. Sonst sabbeln die nicht, kann natürlich am Norden liegen...;-)
Bearbeitet von vesponex
vor 15 Stunden schrieb vesponex:
Ich glaube mal eher nicht das die Herren vom SCK den Vitinflansch weg lassen weil er süfft, wird wohl eher ein kaufmännisches Argument sein.
Sehe ich genau so. Auch hier im Süden sind die Viton-Flansche egal ob original verbaut oder nachgerüstet dicht:thumbsup:
Was Viton betrifft haben einige ja von  auftretenden Vibrationen berichtet. Da bin ich ein gebranntes Kind ;-) und habe jetzt erstmal alles schön mit Dirko zugeschmiert.
Nächste Woche geht's zu Ducks on Speed wenns danach nicht sifft bleibt die Schelle.
Unter 'dicht' lügt sich hier auch keiner ins Handschuhfach?
Nach einer 1000km Tour sind bei all den Vitonheinis zB die Kickstarter in der Mitte schwarz benebelt: das bleibt ja bei der schwingenden Lagerung ja auch nicht aus
Schade: als T5 Elvis immer viel geschmunzelt aber nie ein Foto gemacht
Ich glaube aber gerne ein Vitonflansch sifft auch nach der 1000. Fahrt zur Eisdiele noch nicht
Mein Viton Sip Road am Malle Sport ist 100% dicht und das schon seit mehreren 1000 km. Vorraussetzung ist allerdings dass der Vitonflansch und der Zylinderstutzen 100% achs-parallel sind. Deshalb hab ich den Sport mittels Stift am Gehäuse positioniert (wie ori 200er) und Viton wurde in montiertem Zustand am Auspuff angepunktet. Alles in allem halt etwas mehr Aufwand als Klemmflansch abflexen und Viton dranbraten.
Also ich hätte und habe weder mit SIP Road noch aktuell mit BB Touring irgendwelche Probleme...bei mir wirft gar nichts raus und wenn es doch sein sollte, dann kommt etwas Auspuffdichtmasse vorm Montieren drauf...
vor 2 Stunden schrieb PolifkaRudl:
Wer macht das denn anders? Kann ja zu 99% sonst nicht passen :-)
MfG Fox
Und täglich grüßt das Murmeltier....
Nachdem ich jetzt ein paar 100km gefahren bin, plötzlich gemerkt das es wieder lauter klackert.
Aufs Polrad geschaut und es kommt wieder ziemlich weit raus :wallbash:
Also weiter wie zuvor. Die ganze Scheiße passiert wenn der Motor warm ist. Später reiche ich mal ein Video nach.
Passcheiben am Kululager habe ich nicht verbaut, da (kalt) keine Distanz zwischen Lager und Sicherungsring vorhanden war.
Neues Kululager wurde eingeklebt.
Wie lange hält so ein Kleber? Selbst wenn es im Sitz mitdrehen sollte kann es ja nicht axial wandern wg. Sicherungsring auf der einen und Anschlag auf der anderen Seite ?
Achja Kupplung sitzt fest auf Anschlag auf der Welle.
Polrad ist auch fest angeknallt.
So langsam bleibt nur noch der Block. Werde die Tage wohl wieder öffnen müssen. Um nochmal mit einem Kollegen genau zu inspizieren.
Sonst noch jemand einen Anhaltspunkt?
Ach was scheiße...
Bearbeitet von maxo
vor 1 Stunde schrieb Deichgraf:
Was fährst Du noch gleich für ne Kupplung?
Bgm superstrong 24z mit cnc Honda Belägen.
Hm, die fahr' ich auch, die nötige Handkraft und somit der Druck aufs Lager ist sehr gering. Das dürfte es nicht sein.
Das einzige was dieses bei Dir so schnell entstehende Radialspiel hervorrufen kann ist ja das Lagerspiel. Das Lager im Block sowie der Wellenstumpf im Lagerring sitzen fest und können sich nicht bewegen. Frage ist also, was den offensichtlich hohen Verschleiß auslöst.
Fettest Du das Lager? Das wäre nämlich falsch.
Fett kommt da natürlich keines drann.
Die einzige Vermutung die ich noch habe ist, das durch das Aufschweißen des Blocks der Lagersitzt einen wegbekommen hat, evtl. nicht mehr genau zueinander fluchtet.  Deshalb eine ungleiche belastung auf dem Lager liegt und nach nur wenigen Kilometern schlußendlich den Geist aufgibt.
Was anderes fällt mir nicht mehr ein.
Welle selbst schließe ich aus, da es bei 3 Wellen das gleiche Spiel war.
Dafür gibt es ja jetzt die Pinasco Gehäuse...
Bevor Du alles aueinander nimmst, mess doch mal das Axialspiel (Motor aus, Messuhr auf Polrad und dann Kupplung ziehen). Mich würde mal interessieren, wieviel Spiel da im Lager ist.
On 26.5.2016 at 10:37 PM, maxo said:
Mal wieder zu meinem Topic Motor.
Kiste is wieder zusammen und vibriert und klackert immer noch scheiße vor sich hin.
Nochmal in der Übersicht
1. Versuch
PX 200 Lusso Motor
Lusso Getriebe / Hauptwelle
Lager alle neu
Primär mit Repkit
Block Üs gefräßt und aufgeschweißt
Malle Sport Auslass 60%
Kolben gekürzt
BGM Superstrong Deckel ausgedremelt
Scoot Rs Ansauger
30er PHBH (135HD / 50 ND / 40er Schieber / X2 Nadel alles noch etwas zu fett)
Elestart Lüra
Polini 60 Hub Drehschieber Welle
Big Box Sport
Silentgummis Schwinge neu
Ergebniss,
Starke Vibration, Radialspiel am Lüra.
2. Versuch
Limalager erneuert gegen 24 Nadel Premium Ding.
Kupplungsdeckel gecheckt, keine Schleifspuren.
Auspuff gegen Newline mit Flansch getauscht
Ergebniss,
Vibrationen wie gehabt. Anfangs kein Radialspiel. Nach einer Weile war Spiel wieder da.
Auspuff egal ob BBS oder Newline, gleicher Mist.
3. Versuch
Limalager erneuert, Kulu Lager erneuert.
Welle getauscht gegen eine neue Pinasco 60 Hub Drehschieberwelle.
Ergebniss,
Scheiss Bock vibriert und klackert noch wie vorher.
Radialspiel ist (noch) nicht vorhanden.
Als letzten Versuch noch Lüra gegen ein schweres gewuchtetes  getauscht. Hat auch nix gebracht.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, nur das der Karren so scheiße zu fahren ist.
Nach 20 minuten Fahrt schlafen einem fast die Pfoten ein.
Zum vergleich bin ich mal ne Malle Sport Karre mit 57 Hub gefahren, das läuft seidenweich im Gegensatz zu meinem
Eimer.
Wer hat noch Ideen wo ich ansetzen kann?
nachsatz zu den vibrationen:
würd bei sowas immer beim herz des motors anfangen = bei der welle selbst
schönplauder in den shops ignoriere und immer einzeln checken
auch einer hoher kaufpreis garantier nicht einwandfreie und brauchbare welle
sind wohl die stümpfe deine polini kuwe verbogen
bei mir sah das so aus, komplett unbraucharer metallklumpen:
sehr schade denn die wuchtung & presespassung war gut, besser als alle anderen.
also verbogene stümpfe bei neuen kuwes ist schon eine kunst die mehrere hersteller leider können...
heisst dass die fertigung der einzelteile hinkt und es auch allgemein keine abschließende qualitäts kontrolle gibt
as said. bei mazzuchelli lf gibts sowas nicht, hab viele dutzende laufen, verbaus weiterhin, alles tiptop.
Heute mal auf Fehlersuche gegangen.
Zuerst Kupplung runter und Druck simuliert ohne der Kupplung.
Das Lager selbst hat sich im Sitz nicht bewegt aber der Lagerinnenring.
Zwar minimal was sich aber durch entstehende Wärme potenzieren dürfte.
Also aufgemacht. Zum Glück haben die Wangen noch nicht am Gehäuse gestanden.
Sicherungsring vor Kululager saß auch stramm. Dazwischen war auch kein Platz bzw. keine Notwendigkeit mit Passscheiben zu distanzieren.
Dann Lager rausgeholt.  Das Lager selbst ist wohl hinüber, der Innenring hat deutlich axiales Spiel.
Die Sitze sehen, trotz Einkleben leider auch nicht mehr gut aus.
Ob es jetzt die ausgelutschten Sitze sind oder das durchs Aufschweißen sich etwas verzogen hat kann ich nicht sagen.
Nur das jedes Lager Kupplungsseitig nach ein paar hundert Kilometern die Grätsche macht. Darauf folgt dann das lautere klackern und das sehr weite rauswandern des Polrads.
Ich habe wenig Lust das Auszureitzen und mir damit irgendwann die schöne Quattrini Welle samt Zylinder zu zerlegen.
Heißt es bleibt wohl nur ein neues Gehäuse.
Fraglich ob jetzt Pinasco oder ein Gebrauchtes 200er.
Hat jemand was rumfliegen mit guten Lagersitzen?
vor 5 Stunden schrieb ganja.cooky:
@freakmoped
wenn du die Wellen auf Rundlauf prüfst, sehe ich das richtig das du den Stumpf am Lager deines Wuchtbocks auflegst?? Nicht gerade die richtige Methode oder?
wieso nicht, erklaer mal bitte. :gsf_chips:
Edit schmeisst in der Zwischenzeit mal "Grat in der Zentrierbohrung" ins Spiel...
Bearbeitet von polinist
vor 13 Stunden schrieb maxo:
Im Zweifel würde ich wahrscheinlich eher zu einem neuen Gehäuse tendieren, Frage wäre dann halt noch, ob Piaggio NOS oder Pinasco.
vor 12 Stunden schrieb polinist:
Ich weiß worauf du hinaus willst mit dem Grat, trotzdem kenn ich das entweder so das man die Welle zw. Spitzen spannt oder auf Prismen legt. Kann mir gut vorstellen das allein die Lagerluft der Lager wo er die Welle auflegt nicht unbedingt für die Genauigkeit der Messung förderlich ist....meine Meinung, wenn das Blödsinn ist bitte um Aufklärung und ich nutz dann meinen Wuchtbock im Zukunft auch zum Rundlaufmessen...lg
PS: so einen Grat in der Zentriebohrung kann man auch entfernen...
Bearbeitet von ganja.cooky
    • 900 - 1200 möchte ich schätzen. Je nach Plattform.
    • Nee etwas doof geschrieben, sorry. 125er Motor mit 200er Cosa Getriebe.
    • 200er Cosa Zylinder und Welle im 125er Block? Richtig?
    • also schon mal danke für die Tipps. Ich hab jetzt mal ne batterie angeschlossen und kann keinen unterschied feststellen. Die Hupe geht auch nicht. Es gehen wirklich nur die Blinker und das Bremslicht. Tankgeber geht auch nicht.   Ich würde jetzt mal einen neuen lichtschalter bestellen und den testweise anschließen, dann sehen wir weiter. Ich muss jetzt erst mal rausfinden was der richtige ist. Auf meinem steht leider keine Teilenummer mehr drauf. Woran erkenne ich ob es ein öffner oder schließer ist? Ich kann meinen zwar durchmessen, aber ob die ergebnisse valide sind will ich mal anzweifeln :D   Danke
    • Hallo zusammen, ich überlege meine Px zu verreiben und würde um eure Einschätzung bitten. Px80 Bj.81 (125er Eintragung) Motor Px125 Gehäuse, Zyl, Welle, Getriebe Cosa200, Cosa Schaltraste (Neutralstellung über Kontrolllampe grün), Cosa 2 Kupplung, Cosa zentralzylinderkopf, T5 Bremshebel und Zug Beim Rahmen habe ich das Trittbrett ersetzt (Lusso gebraucht) bis kurz hinter das Bremspedal Lusso Elektrik ohne Batterie mit Hupengleichrichter LML Tacho und Tank Lusso Gabel Cosa Scheinwerfer  Lack schlecht lackiert (hab ich ganz alleine gaykonnt) Zusammengeschustert 8.21 , Laufleistung seither 588km + 70km (erster Tacho recht schnell defekt gegangen) Tüv 4.26 Standort: Mitteldeutschland Loift, schaltet, blinkt und bremst auch. Was kann man dafür als „Realist“ verlangen? Seid schonungslos ich kann die Wahrheit ertragen. Merci
