ERLEDIGT!
maxo
Anlasser zu mir wenn er keinen Zahnausfall am Winkelgetriebe hat. Kannst du die beiden Schrauben kurz lösen und den Kopf abnehmen um das zu prüfen?
Gruß Greyhound
Alles noch da.
Anlasser hat keine Macken.
Original Dello 24er SI komplett mit Wanne, Deckel, Lufi, Getrenntschmierung.
  • 2 Monate später...
vor 1 Stunde schrieb Roli12:
ist der Zylinder eine 12ps version wenn ja mit Kolben zu mir
Woran is das zu erkennen?
Got it!
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info
GSF - Das Vespa Lambretta Forum
Unterschied P 200 E 10 PS od 12 PS
Erstellt von BOGI30 Nov 2006
20 Beiträge in diesem Thema
BOGI     2
  • BOGI
  • Members
  • 187 Beiträge
ID: 1   Geschrieben 30 Nov 2006 ·
Hallo!
Meine Frage, sieht man äußerlich am Zylinder einen Unterschied ob es sich um einen 10 PS od 12 PS Zylinder handelt? Was ist genau der Unterschied zwischen deutscher und italienischer P 200 E (Bj.80), wo bleiben die 2 PS auf der Strecke?
Vielleicht kann mir jemand Fotos schicken, wo es offensichtlich ist.
Danke, Robsi
Vespatreiber     51
  • Vespatreiber
  • Members
  • 3153 Beiträge
ID: 2   Geschrieben 30 Nov 2006(bearbeitet) ·
1. Nein
2. Steuerzeiten
3. BITTE MAL DIE SUCHE BENUTZEN!!! Warscheinlich reicht es schon auch nur 2 Seiten zurückzublättern...
Bearbeitet 30 Nov 2006 von Vespatreiber
lammi21     2
  • lammi21
  • Members
  • 819 Beiträge
ID: 3   Geschrieben 30 Nov 2006(bearbeitet) ·
1. wie schon erwähnt die Zündzeiten
2. Aulass müßte ein bischen größer und Sitz ist tiefer o. höher im Zylinder (bin mir jetzt nicht ganz sicher ob höher o. tiefer) Glaub aber tiefer
3. Zylinderkopf hat vier Zapfen
Die ganzen 200er Px´en von Italien haben 12 PS !!!
Bearbeitet 30 Nov 2006 von lammi21
Seekadett     24
  • Seekadett
  • Members
  • 495 Beiträge
ID: 4   Geschrieben 30 Nov 2006 ·
Messe mal die Distanz zwischen Obenseite Auslassfenster und Obenseite Zylinder, damit kommen wir etwas weiter !
und dann guckst du hier:
www.nukes.de/TipsTricks/tuning.htm
Senior Pommezz    420
  • Senior Pommezz
  • Members
  • 5238 Beiträge
ID: 5   Geschrieben 30 Nov 2006 ·
Wie darf man das verstehen? Wo Zapfen? Was zapfen die Zapfen? :-D
da Huber is     328
  • da Huber is
  • Members
  • 3943 Beiträge
ID: 6   Geschrieben 30 Nov 2006 ·
lammi21     2
  • lammi21
  • Members
  • 819 Beiträge
ID: 7   Geschrieben 1 Dec 2006 (bearbeitet) ·
hier mal zwei Bilder (sorry hab keine besseren)!!
LINKS der 12 PS Zylinder und rechts der 10 PS Zylinder !!
Bearbeitet 1 Dec 2006 von lammi21
hubre gefällt das  Gefällt mir
polinist     330
  • polinist
  • Members
  • 7528 Beiträge
ID: 8   Geschrieben 1 Dec 2006 ·
wo ist rechts ein Zylinder? :-D:-D
Deep4     61
  • Deep4
  • Members
  • 4691 Beiträge
ID: 9   Geschrieben 1 Dec 2006 ·
Was soll uns das sagen ? Die Köpfe sind bei 10PS und 12PS gleich; warum sollten die auch unterschiedlich sein ? Der einzige Unterschied ist der, daß beim 10PS Zylinder das gesamte Portlayout 1.5mm tiefer liegt. Das mit den "4 Zapfen" von Dir verstehe ich auch nicht...
Und zur Ursprungsfrage : Ist von aussen natürlich nicht zu erkennen...
lammi21     2
  • lammi21
  • Members
  • 819 Beiträge
ID: 10   Geschrieben 1 Dec 2006 ·
Meine Px mit 10 PS hat keine Zapfen und die PX (GS) mit 12 Ps hat 4 Zapfen mehr kann ich nicht sagen !!
Beni     7
  • Beni
  • Members
  • 1417 Beiträge
ID: 11   Geschrieben 1 Dec 2006(bearbeitet) ·
deep4 hat recht!
Ansonsten schau mal in meine Signatur
GSF Mitschrift!
_____________________________________________
Unterschied 10PS zu 12PS Zylinder bei 200er
grob zwischen Oberkante Auslass und Oberkante Zylinder gemessen sollte dann sowas in der Art rauskommen :
10 PS = 41,0 mm
12 PS = 38,5 mm
Edit fügt das passende aus der GSF mitschrift ein!
Grüße
Bearbeitet 1 Dec 2006 von Beni
lammi21     2
  • lammi21
  • Members
  • 819 Beiträge
ID: 12   Geschrieben 1 Dec 2006(bearbeitet) ·
Beni schrieb:
deep4 hat recht!
GSF Mitschrift!
10 PS = 41,0 mm
12 PS = 38,5 mm
Grüße
  • 3 Monate später...
