Da ich eigentlich die Fabbri Silent-Dinger weiter in meinen Kisten fahren will, hab ich mir eine Gießform für die Gummis angefertigt. Die ersten Protos sind fertig gegossen und kommen in die erste Karre dann rein.
Das erste Paar ist aus einem 2K RTV Silikon mit Shorehärte 50. Hab sie von der Dimension her etwas strammer/größer gefertigt. Auch sind sie etwas länger. Evtl. Probiere ich auch welche mit PU Gießmasse, aber das Silikon ist vorhanden. Ich werde berichten.
  • Like 16
  • Thanks 2
  • 5 Wochen später...
Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.
Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker.
Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten.
KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.
Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein.
Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.
Mal sehen ob das so funzt.
In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.
Gruß,
Gert
Bearbeitet von IGCH
Bild hinzu
Also blaue Fabbri fahr ich seit x Jahren problemlos.  Mir den Distanzen kannst den Gummis mehr vorspannen denke ich.  Zumindest hab ich das so interpretiert.
einarbeiten im Gummi muss ich bei der nächsten Revision mal schauen.  Hab die aber bei 30-60 Ps im Einsatz. Von daher von mir ne klare Empfehlung.
Bearbeitet von pv211
Das stimmt mich zuversichtlicher jz.
Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht.
Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?
Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 13mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wohl wuascht sein.
Würde man die 13mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.
Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.
Gruß,
Gert
Bearbeitet von IGCH
Das hängt vom Gehäuse ab. Kann man ja sonst problemlos mehr distanzieren.  Ist doch echt keine Hexerei.
Also meine Erfahrung mit die Fabbri Gummis ist das die einfach nur Müll sind …Das Zeug hat halt nicht die gleichen mechanischen Eigenschaften wie vulkanisierter Gummi ….
Und jedes Jahr Gummis tauschen hab ich kein Bock
Bearbeitet von rd racer
Am 8.12.2024 um 22:32 schrieb blutoniumboy:
Folgerndes habe ich nun in einen PK NOS Block eingebaut:
Hinten BGM anti Slip und vorne die Polini 65Shore
BGM gint gut rein, zuerst Gummi, dann Hülse. Die Hülse ist 2x eingestochen damit sie später auf Position bleibt
 Hat der Gummi innen „Einkerbungen“, passend zum Schaft? Oder ist es ein Standardgummi, nur breiter?
Distanzen sind gemacht jz.
Schaut vielversprechend aus. Mal sehen  wie das performt.
Dauert noch...
20250314_212905.thumb.jpg.390778fc36912c326b8ff985732d612e.jpg20250314_213241.thumb.jpg.8051d50ee4ead60efda75d22b6c3037b.jpg20250314_221459.thumb.jpg.9cce96f48700aacf02b8e266f7fa6a9a.jpg20250315_002310.thumb.jpg.ee77ec8e1c639c22d4f7f2036064f6e3.jpg20250315_002325.thumb.jpg.e7d4f481271b3e076cc274d2f36ae04e.jpg20250315_002416.thumb.jpg.711dce4b5c57b57f22f4c503bf49df53.jpg20250315_002451.thumb.jpg.d82711e0eff3a9f80394bf2ed8082137.jpg
  • Like 3
Weiß ja nicht werd da von wem kopiert aber eben einen aktuellen SIP Block die Traverse gemessen.... 2mm zu breit. D.h. deren Gummis wohl auch.
D.h. nach wie vor: messen vor deim Einbau
