Anschlagplättchen aufbohren?
roadrunner
Weglassen auf keinen Fall! Die Membran/Plättchen müssen dafür extra ausgelegt sein (wie Boyesen-Plättchen, V-Force)...sonst hast du weniger Leistung und die Plättchen brechen ruckzuck.
Auch das oft praktizierte Aufbiegen der Anschläge bringt meistens gar nix...die Plättchen sind auf den original-Radius abgestimmt...man bekommt dadurch keinen größeren Querschnitt. Im Schlimmsten Fall flattern die Plättchen leichter und es drosselt sogar... den besten Durchfluss haben die Plättchen sowieso nicht zwangsläufig bei Maximalhub! Kann man in der Literatur, bzw. in SAE-Papers nachlesen...da arbeiten der sich vergrössernde Querschnitt und die dadurch wachsenden Verwirbelungen gegeneinander!
Das Aufbohren der Löcher halte ich auch für nixbringend... :-D
die Anschläge beinflussen das Drucksignal im abslout irrelevanten Bereich...erst recht, wenn schon werksseitig Löcher drin sind.
Außerdem nimmst du den Plättchen dann Auflagefläche und sie verwinden sich beim Anlegen...erhöhte Bruchgefahr.
da ist nix zu holen...den Fokus lieber auf wichtige Dinge! :-(
Bearbeitet von Andre
    • Brauch mal eure Hilfe, entweder is das Teil total bescheuert, falsch oder ich bin zu doof. Ich habe diesen Gummi zum Vergaser bestellt PHBH 30 auf Malossi Gehäuse mit Malossi ASS. Aber das passt vorne und hinten nicht. Hat wer ne Ahnung wie das soll?    das Ding is auch so eng das geht da doch nie drauf am rahmen?
    • Neongrün/weißblond gefleckt und alles auf grob 5mm und später ein Schachbrett waren mal überraschend. Da "steckte" viel Aufwand drin. Was Trump wohl heute dazu sagen würde.
    • Ich finde die 65er von Polini auch interessant. Ich hatte da schon so viele...Class, MD...etc.   Aktuell hatte ich mehrmals BGM verbaut, die fand ich jetzt auch stimmig, aber der Einbau ist halt stressiger als die anderen. Aber wenn es am Ende hält, bin ich damit auch fein. Piaggio sind halt auch weitgehend so.   @blutoniumboy Gibst mal Rückmeldung, wenn Du sie verbaut hast oder befingerst? Wäre total cool und ne Option.
    • Danke @Seabass2302. Die Fabbri gehen einfach zu Locker rrein und das Setzt sich mit der Zeit.   Schön für die Montage aber das ist halt nicht alles.   Ich werde mit mal die 65er polini besorgen; die Fabbri blau sind ja um die 50 und waren zu beginn auch ausreichend stramm.   80er wird dann zu häftig werden.
    • Die Kiste ist doch Serie. Allerdings ordere ich sofort ne Kiste Bier und 8 Tüten Chips wenn Du Ihm jetzt hier erklärst, wie er nach Lambdamessung oder irgendeiner 4711 "Fett" Methode abstimmt.   Das könnte dann extrem interessant werden.
