Mit dem polini Kolben hat es normal aber nie Probleme gegeben
Nee, gar nicht :-D
Was man dem Kolben zu gute halten könnte, das der genau so noch lief, mit mehr Vibrationen.
Der Kolben stammt übrigens aus meinem Originalhubmotor mit grade mal 14 PS und hatte nie einen Klemmer oder Fresser.
Unter anderem ist der am Bolzen gerissen, eine typische Schwäche, auch beim 207er.
Bearbeitet von Kotzerider
Wurde der Auslass und alle Fenster entgratet?
Die sind halt original wie ein Messer scharf
Na sicher, nicht mein erster Zylinder. Bin schön vom Treffen heimgefahren, Vibrationen wurden mehr, Leerlauf kaum mehr vorhanden, lief aber noch 110 :-D
Zuhause ausgebaut und gestaunt :aaalder:  Dann lag noch ein Pinasco Kopf und ein DR Kolben im Regal, so läuft der Polini bis heute wunderbar :-D  :thumbsup:
Kann ich nur bestätigen, fahre seit ca. 15 Jahren 177er Polinis (aktuell 4 Stück verbaut), hatte dabei NIE Kolbenprobleme. Ebenso bei vielen Freunden und Bekannten wären mir auch keine Kolbenprobleme zu Ohren gekommen...
Eigentlich geht es hier ja um den ALU-POLINI - also sorry für mein OT
80er-Jahre-Kolben-Tuning, Laufleistung gute 30 tKm ;-), 2.Übermaß in einem Zylinder mit ca.75 tKm
==> ohne GS-Ringe, ohne den blöden POLINI-Zylinderkopf, dafür aber auch ohne Langhubwelle.
post-12688-0-91370800-1447935980_thumb.j
post-12688-0-99345900-1447935997_thumb.j
post-12688-0-86708700-1447936010_thumb.j
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  • 7 Monate später...
Die Alu Polini 177er sind jetzt lieferbar.
Gibts als 177er für 57er Welle und 187er für 60mm Welle.
Preis bei uns 389,-€
Bearbeitet von LambrettaSX
  • Like 4
Heute ist die 60 Hub Version angekommen incl. der Polini Box. Sobald der Hallenumzug durch ist und der Prüfstand wieder steht wird getestet. Sowohl Membran als auch Drehschieber.
Zapper
vor 1 Stunde schrieb LambrettaSX:
Die polini Box soll ja nur original Ersatz sein...
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Ich glaube nicht.... Auf jeden Fall läuft die 125er Polini Box besser als ein Sip Road 2.
vor 8 Stunden schrieb wheelspin:
Dann muss ich die mir auch mal reinziehen, liegen hier auch schon ne Weile rum.
  • 4 Monate später...
Ich finde da nur Membrankurven mit 60er Welle. Und bei "Herstellerkurven" bin ich manchmal skeptisch.
Werd wohl mal einen kaufen müssen und mit dem BGM auf einem gleichen Motor mit ein paar Auspuff vergleichen.
Leider dauert das noch bis der Motor fertig ist. Würd mich aber freuen wenn irgendwer doch ein paar Kurven zeigen könnte!
Dann halt ich nochmal! :-)
  1. PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - Polini Alu unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff
  2. der gleiche Motor - Motor bearbeitet (Einlass, Drehschieber, Kurbelwelle, Überströmer) - Polini Alu unbearbeitet - mit den gleichen Auspuff
Alle Details stehen im Diagramm.
Hier sind die Ergebnisse zum Runterladen
1. Motor unbearbeitet
40_Zylindertest_Polini_Alu_alle_Auspuff.thumb.jpg.affb65f37f2415b185eb39b3c9a2063a.jpg
2. Motor bearbeitet
41_Zylindertest_Polini_Alu_alle_Auspuff_Motor_bearbeitet.thumb.jpg.032bc0366e8f3d77afc812011788d962.jpg
3. Big Box Touring - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db50e07c401_42ZylindertestPoliniAluBigBoxTouringOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.fcc2ff10df409972d653dc3882642a0a.jpg
4. LTH Box- Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db50e242ff3_43ZylindertestPoliniAluLTHBoxOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.c056dc376c7e0530aa2cb3de17773aa1.jpg
5. Polini Box- Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db50e419ebc_44ZylindertestPoliniAluPoliniBoxOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.c879d2ba697eb6cddea9897045484788.jpg
6. RR Box Sport- Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db50e5a8d43_45ZylindertestPoliniAluRRBoxSportOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.158ddfcad0ebf381021718241579d7ed.jpg
7. Sip Road 2- Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db50e72ddcb_46ZylindertestPoliniAluSipRoad2OrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.cae109d3e23df3f652f4d98a1666fa80.jpg
  • Like 8
Auf Wunsch den Polini vermessen
Steuerzeiten:
Auf einem 150er Block Bj. 2016
Keine Fudi, Originale Kodi(0,25mm)
E111,5 A166,5 QS1,2
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
