Mit dem polini Kolben hat es normal aber nie Probleme gegeben
Nee, gar nicht :-D
Was man dem Kolben zu gute halten könnte, das der genau so noch lief, mit mehr Vibrationen.
Der Kolben stammt übrigens aus meinem Originalhubmotor mit grade mal 14 PS und hatte nie einen Klemmer oder Fresser.
Unter anderem ist der am Bolzen gerissen, eine typische Schwäche, auch beim 207er.
Bearbeitet von Kotzerider
Wurde der Auslass und alle Fenster entgratet?
Die sind halt original wie ein Messer scharf
Na sicher, nicht mein erster Zylinder. Bin schön vom Treffen heimgefahren, Vibrationen wurden mehr, Leerlauf kaum mehr vorhanden, lief aber noch 110 :-D
Zuhause ausgebaut und gestaunt :aaalder:  Dann lag noch ein Pinasco Kopf und ein DR Kolben im Regal, so läuft der Polini bis heute wunderbar :-D  :thumbsup:
Kann ich nur bestätigen, fahre seit ca. 15 Jahren 177er Polinis (aktuell 4 Stück verbaut), hatte dabei NIE Kolbenprobleme. Ebenso bei vielen Freunden und Bekannten wären mir auch keine Kolbenprobleme zu Ohren gekommen...
Eigentlich geht es hier ja um den ALU-POLINI - also sorry für mein OT
80er-Jahre-Kolben-Tuning, Laufleistung gute 30 tKm ;-), 2.Übermaß in einem Zylinder mit ca.75 tKm
==> ohne GS-Ringe, ohne den blöden POLINI-Zylinderkopf, dafür aber auch ohne Langhubwelle.
post-12688-0-91370800-1447935980_thumb.j
post-12688-0-99345900-1447935997_thumb.j
post-12688-0-86708700-1447936010_thumb.j
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  • 7 Monate später...
Die Alu Polini 177er sind jetzt lieferbar.
Gibts als 177er für 57er Welle und 187er für 60mm Welle.
Preis bei uns 389,-€
Bearbeitet von LambrettaSX
  • Like 4
Heute ist die 60 Hub Version angekommen incl. der Polini Box. Sobald der Hallenumzug durch ist und der Prüfstand wieder steht wird getestet. Sowohl Membran als auch Drehschieber.
Zapper
vor 1 Stunde schrieb LambrettaSX:
Die polini Box soll ja nur original Ersatz sein...
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Ich glaube nicht.... Auf jeden Fall läuft die 125er Polini Box besser als ein Sip Road 2.
vor 8 Stunden schrieb wheelspin:
Dann muss ich die mir auch mal reinziehen, liegen hier auch schon ne Weile rum.
  • 4 Monate später...
Ich finde da nur Membrankurven mit 60er Welle. Und bei "Herstellerkurven" bin ich manchmal skeptisch.
Werd wohl mal einen kaufen müssen und mit dem BGM auf einem gleichen Motor mit ein paar Auspuff vergleichen.
Leider dauert das noch bis der Motor fertig ist. Würd mich aber freuen wenn irgendwer doch ein paar Kurven zeigen könnte!
Dann halt ich nochmal! :-)
  1. PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - Polini Alu unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff
  2. der gleiche Motor - Motor bearbeitet (Einlass, Drehschieber, Kurbelwelle, Überströmer) - Polini Alu unbearbeitet - mit den gleichen Auspuff
Alle Details stehen im Diagramm.
Hier sind die Ergebnisse zum Runterladen
1. Motor unbearbeitet
40_Zylindertest_Polini_Alu_alle_Auspuff.thumb.jpg.affb65f37f2415b185eb39b3c9a2063a.jpg
2. Motor bearbeitet
41_Zylindertest_Polini_Alu_alle_Auspuff_Motor_bearbeitet.thumb.jpg.032bc0366e8f3d77afc812011788d962.jpg
3. Big Box Touring - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db50e07c401_42ZylindertestPoliniAluBigBoxTouringOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.fcc2ff10df409972d653dc3882642a0a.jpg
4. LTH Box- Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db50e242ff3_43ZylindertestPoliniAluLTHBoxOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.c056dc376c7e0530aa2cb3de17773aa1.jpg
5. Polini Box- Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db50e419ebc_44ZylindertestPoliniAluPoliniBoxOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.c879d2ba697eb6cddea9897045484788.jpg
6. RR Box Sport- Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db50e5a8d43_45ZylindertestPoliniAluRRBoxSportOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.158ddfcad0ebf381021718241579d7ed.jpg
7. Sip Road 2- Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db50e72ddcb_46ZylindertestPoliniAluSipRoad2OrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.cae109d3e23df3f652f4d98a1666fa80.jpg
  • Like 8
Auf Wunsch den Polini vermessen
Steuerzeiten:
Auf einem 150er Block Bj. 2016
Keine Fudi, Originale Kodi(0,25mm)
E111,5 A166,5 QS1,2
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
