Servus
Habe folgendes Problem. Wenn ich auf das Vorderrad meiner Spezial gucke schaut es so aus als sei es schräg (bzw hat einen zu großen Sturz). Außerdem schleift das Rad am schutzblech, wenn ich die bremse betätige. Kann das an der Gummilagerung bzw das schleifen an einem ausgenudelten stoßdämpfer liegen oder muss man die Gabel tauschen? Wenn ja welche Gabel passt denn noch auf die v50 Spezial?
Als erstes solltest du prüfen ob die gabel wirklich krumm ist, oder nur wartungsstau herrscht.
Entlaste mal die gabel und schau obs immernoch krumm ist und rüttel mal am rad.
Da solltest du merken wenn der plunder vorne ausgeschlagen ist.
Wenn die gabel noch gerade ist, reicht eine lager und gummikur.
Wenn nicht dann weg damit
