Ich habe mein EGT auf dem Handschuhfach positioniert und die Kabel durch den Gummi nach innen geführt. Nur wie komme ich ins Chassis? Hab habt ihr ein riesen Loch reingefräst, durch das der Stecker passt oder kann man den Stecker demontieren?
Ich bohr mal auf. Hab in anderen Posts gerade gesehen, dass innen nur die zwei Kabel auf die Fahnen gehen.
Bearbeitet von Tupamaro
Da pass ich definitiv auf! Bei solchen Geschichten mach ich immer ne Fotodokumentation, ich kenn mein versiebtes Hirn. Hab beim Aufschrauben auch gemerkt, dass nur der hintere Teil des Steckers aufgeht und ich nix vorne an der Niete machen muss.
Ist das Metallgeflecht hinten am Fühler nur ein Thermoschutz? Kann ich damit ganz normal aus dem Chassis raus (Stecker drin) oder sollte das keinen Kontakt mit Metall haben, da dann evtl. Wärme abgeleitet wird und die Messung verfälscht?
Ist bei dem Koso/ Stage6 EGT nur dieses Beiblatt dabei? Es wird ständig von einem Manual geredet aber das kann ich nicht finden. Was mir fehlt ist der Sondenabstand zum Auslass. Ein Bekannter meinte da muss 20 cm Abstand sein?
Weiß jemand ad hoc welches Kabel bei einem PX alt Kabelbaum vorne unter der Kaskade ein geschaltenes Plus ist? Wobei das rauszumessen ja eigentlich auch kein Problem sein sollte. Die Zuleitung zum Lichtschalter sollte evtl. funktionieren.
So. Ich hab das EGT jetzt auf die Hupe geklemmt. Da das Kabel nur Strom führt wenn eine Hupe angeschlossen ist, kann es dann sein, dass das EGT ausgeht, wenn ich Hupe?
