hier ist mal das schmiersystem bildlich dargestellt.
die kurbelwellen-direktschmierung behalte ich und die gemischschmierung wird verschlossen.
gefahren werden soll 1:50 und mit der wellenlagerschmierung will ich dann hoch auf 1:35
pumpe ist drehzahlabhängig und fördermenge ist einstellbar
Bearbeitet von PXler
@PXler also das ist natürlich nur meine persönliche Meinung.
Ich würde aber sagen, da Yamaha durch die RD Serie "bewiesen" hat, daß die Lagerschmierung völlig unnötig ist. Bei der Klappersaki (500/750) haben die sogar mit einerm Riesenaufwand Ölschleuderbleche an der Hubwange und Loch im unteren Pleuelbolzenuntere Pleuellager geschmiert .
Völlig sinnlos. Vor allem weil von den Doppellagern immer nur eines geschmiert wurde. Und trotzdem gingen die Pleuel oft kaputt. Die späteren Modelle hatten dann geschlitzte Pleuel. Das denke war bedeutend besser.
Die Autolube Schmierung für den Alltagsbetrieb (von Yamaha ) war aber sehr gut . ~ 1/70 bis 1/40 je nach Drehzahl und Gasdrehgriffstellung. Und immerzuverlässig.
Wenn Du die Welle zerlegt hast dann mach doch gleich eine Labyrintdichtung rein dann ist das Dauerhaft Okay. Ich kann die Yamaha Teile mal ausmessen. Das hatten die auch in den Serienwellen verbaut. Und wenn das mit 180° Hubversatz (max Druckunterschied zwischen den Zylindern) dichtet dann wird es bei 120° allemal Dicht und man hat eine Baustelle weniger.
Evt reicht ja auch das minimale (Leck) der berrührungslosen Dichtung aus um das lager zu schmieren. Ich kann mir nicht vorstellen das ein Labyrint wirklich zu 100% dicht ist. Aber nehmen wir mal an das es nur 99,8 % Dicht ist merkt man das an der leistung sicher nicht aber die 0,2% reichen aus das lager zu schmieren und man hat weniger Reibung. Die Kawawellen laufen im vgl zu den Ymahawellen schon um einiges schwerer.
Wenn Du willst kann Ich Dir mal so ein Labyrint raussuchen. Für die Kawas hatte ich das extra anfertigen lassen bzw ein Freund für mich und das war imer top.
Oh wurde wieder viel zu lang  :satisfied:
Gruss Martin
Sag mal, Martin, da hast Du ja ganz schön was losgetreten.
Meinst Du nicht, es wird langsam Zeit für einen Blechroller?
Immerhin ist das hier ein Schaltrollerforum und die Probezeit ist ja auch bald abgelaufen. :-D
Grüße,
Arne
Gruss Martin
die originalen pleuel der gt haben schmierschlitze und mir ist da noch nichts von defekten pleuellagern zu ohren gekommen.
das schmiersystem der gt ist auch nicht ohne grund über ein jahrzehnt beibehalten und verbessert worden;-)
wie das bei yamaha und kawasaki aussah und ob es da wirklich probleme gab ist mir nicht bekannt, aber ich habe da bei mir keine bedenken.
da ich eh 1:50 fahren werde, wird es eh recht unproblematisch werden, denke ich.
mit nur gemischschmierung müsste ich den kurbelwellenraum nacharbeiten und schmierbohrungen zu den lagern setzen.
ohne diese änderungen hätte ich starke bedenken, dass die wellenlager da ausreichend versorgt werden.
zu den simmerringen hab ich mich natürlich im vorfeld schon schlau gemacht und selbst da gab es nie große probleme.
30-35000 km mit immer noch dichten simmerringen waren eher keine seltenheit.
da die vorverdichtung sich nicht groß ändern wird, werde ich da erstmal keinen versuch starten, was "besseres" einzubauen, sondern abwarten wie es auf dauer läuft. evtl. würde ich dann aber eher modernere simmerringe verwenden wollen, bevor ich auf labyrintdichtungen wechseln würde.
wie gesagt ich bleib erst mal bei dem alten zeugs, weil es sich unproblematisch dargestellt hat.
aber trotzdem danke fürs angebot :cheers:
Gruss Martin
gerade mal die neuen simmerringe für die welle angeschaut und für ziemlich gut befunden.
die sirris haben eine doppelte dichtlippe mit beidseitiger spannfeder und dichten somit von beiden seiten, da sie wechselnd mit druck beaufschlagt werden. ziemlich clever wie ich finde;-)
Nun in Gedanken schon nur würde ich hier wieder Megastress bekommen mit meinen ehemalig "Grünen" Freunden und darauf habe ich absolut keine Lust mehr. Es gab hier schon Zeiten da musste ich nicht mal mehr den Führerschein zeigen . Heute geht das nicht mehr da bekommt man nur noch "schlechten" Stress . Bei Dir draußen geht das evt noch hier nicht mehr. Deswegen lasse ich mittlerweile alles eintragen . Aber auch das wird immer schwerer weil es immer weniger Sachverständige gibt die was "von der Sache verstehen" . Die meisten sofern Sie lesen können nicken maximal ein Gutachten ab.
Das mit den Zylindern wird echt zur Nadelsuche im Heuhaufen. Unfair wäre es im WEB zu bestellen messen und dann wegen dem Rückgaberecht zurücksenden. Das liegt mir nicht so. Den Falc habe ich angeschrieben aber bisher NADA.
Wenn jemand also so richtigen Falc Schrott hatte um den seitlich testweise zu Stutzen wäre ich daran intressiert. Evt hat jemand Sachen liegen mit Riss oder gebrochen ...
Martin
P.S der 500er  wäre viel einfacher   :dontgetit:
heute sind die pleuel gekommen und es kann dann im januar mit der welle weiter gehen
Moin Jens,
sehen super aus die Pleuel, sehr stabil,
hats oben eine Schmierbohrung, fürs Kobo-Lager?
Falls nicht, es sollte unbedingt wenigsten eine oben mittig vorhanden,oder eingebracht werden,
könnte ich ja machen, wenn (falls) die Welle bei mir landet ;-) .
In den Anfangszeiten der Yamaha TZ, waren keine Schierlöcher drin, da sind die Kobos blau angelaufen! :-D
Schlitze unten, sehr lang, sehr vertrauenerweckend, betreffend Schmierung :thumbsup:
Bearbeitet von powerracer
moin helmut.
nein sind keine schmierschlitze oder bohrungen zum kolbenlager vorhanden.
ich hätte dich eh gezwungen welche zu setzen, wenn du schon mal dabei bist:-)
werd jetzt noch 4x 0,5mm anlaufscheiben besorgen und dann geht die welle anfang januar auf die reise zu dir.
gruß
jens
Schöne Pleuel :-)
Scheiben habe ich leider keine sonnst hätte ich die Dir schon angeboten. Der Prox hat glaube ich sowas in NL aber die liefern nicht nach Deutschland direkt. Da muss man leider zur Deutschen Prox Apotheke gehen   :wacko:
Kenn sich jemand mit Zirri Zylindern aus. Die sehen auch ganz fix aus . Die muss man aber glaube ich etwas nacharbeiten. Ich habe nur eine grobe Beschreibung hier gefunden
http://www.down-and-forward.de/zylinder.html
Demnach sind die MR2000 mit einer Gußbüchse  :thumbsdown: bestückt.
Hat jemand welche liegen, bzw bekommt man da noch welche ?
Martin
Bearbeitet von CMK
ich nehm jetzt einfach 0,5mm und 1,0mm pro seite und dann hab ich meine 1,5mm.
ist nicht die feine art, aber sehe da kein problem.
die mr2000 sind alte schinken, ziemlich rar und benötigen eine extreme nacharbeit um richtig leistung abzuschmeißen.
wenn man da nicht wirklich in der materie drinn steckt, würde ich die finger davon lassen, falls du überhaupt welche bekommst
Welchen Durchmesser haben den die Scheiben Innen/Aussen ?
Hat der Zirri sonnst was für die PK oder ist das alles so wie bei den MR2000 ?
Martin
Ich meinte den Innendurchmesser  und den Außendurchmesser da gibts ja unterschiedliche Größen wie ich mich erinnere
evt hilft Dir das was .
Martin
post-63242-0-82425700-1450483794_thumb.j
Bearbeitet von CMK
leider benötige ich welche für innen 20mm und da wirds dann schwieriger
20x34x1,5 oder 20x36x1,5
ich mein die honda crx80 hat sie auch verbaut, finde da aber auch keinen zulieferer für
danke für die hilfe, aber der helmut hat welche bei seinem zulieferer gefunden und sie für mich geordert
Am 15.11.2015 um 23:26 schrieb CMK:
Die Basis der Zylinderblöcke Yamaha TZ waren eigentlich die R5 Motoren. das waren die einzigen die Stahleinlagen an den Lagersitzen hatten.
Bei den LC Gehäusen (4L0 und 4L1) stösst der Auslass auf die vordere Gehäusebefestigung bei den Air-Cooled nicht.
@PXler
Die Sebring an der GT insbesondere die Dämpfer finde ich erschlagen das Motorrad ganz schön. Ich hatte die Anlage an der RD . Bei der 250/350er den ersten LC war die Anlage minimal Leistungssteigernd. Die 250/350 hatten auch orginal die gleiche Anlage dran . (Ich habe noch das ABE dafür wenn Du das brauchen kannst) . Bei der 31k war es dann aber schon so das die Anlage die Leistung reduziert hat und bei der 1WW ganz und gar. Optisch schön verarbeitet (schwarz verchromt) aber leistungsmässig nicht so toll.
Für die RD gibts schöne aber viel zu teuer Anlagen in Japan die spinnen da voll rum von K2Tec .
Martin
weils dir nicht gefallen hat, wurde die auspuffanlage geändert :-)
guten rutsch und ein schönes neues jahr
@PXler
Ja das gefällt mir .
Was mir aber mehr gefällt ist das man sieht das Du gerne schraubst und anscheinend keine 10 linken Daumen und zwei linke Hände hast. Ich finde das sieht man schon :-)
Sehr schön gemacht.
Ja noch ein gutes neues Jahr @all
Martin
BTW : Was hälst Du von SF Parmakit. Die Zylinder scheinen nicht so breit zu bauen und evt finde ich da einen >>20 PS und , <<96mm
Bearbeitet von CMK
Mein alter Herr hatte bis vor kurzem ne RD mit der Allspeed Anlage und irgendwie sehen die gleich aus.
kann ja verschiedene gegeben haben ;-)
ist eine allspeedanlage für die gt 250. Die lauten, blechern, einfachen kammerdämpfer hab ich auf absorbtion Dämpfer umgebaut, was einen schönen satten klang gebracht hat Bearbeitet von PXler
************************** AUS QUATTRINI M200 HIERHER VERSCHOBEN ******************** (von pfu)
@simonB., hallo,
kann jetzt sehr OT sein, sorry,
les da jetzt eine lange Zeit sehr interessiert deine Beiträge, betreffend Viertakter mit.
Ich klär dich jetzt mal auf :-D ,
seit es z.B. im Cross das Reglement 125 Zweitakter gegen 250er Viertakter, in einigen Ländern Zweitakter bis 150ccm erlaubt, (in Deutschland im Moment nicht mehr)
besteht, ist am Anfang jeder, auf die Viertakt-Welle aufgesprungen.
Fazit, den Viertakt-Teams geht seit Jahren, permanent die Kohle aus,
die Viertakter, die hier eingesetzt werden, sind dermaßen verschleißanfällig!
Die Motore sind zwar unwahrscheinlich leistungsstark, wahnsinniges Drehmoment, sehr drehfreudig, dadurch aber unwahrscheinlich anfällig!
Z.B. bei einer Susi RMZ 250, alle 50 Stunden Pleuelsatz wechseln :-D,
geschweige bei der Std.-Laufzeit gleich noch Kolben, HL, Dichtsatz, Steuerkette usw. wechseln, summasumarum,
€ 700,- bis 800,- ohne Arbeitszeit! :-D
Dann stecken die Jungs noch Titanventile rein, bei einigen Modellen STD,
einmal am Sprunghügel nicht konzentriert, Motor überdreht, alle Ventile krumm,
€ 500,- Schaden.
Du, ich steck so tief in der Crossszene, ich beobachte und entwickle in der Szene voll mit,
auch parallel an Viertaktern, und das jetzt mit großem Aufwand seit 1980,
da kommst Du daher, und schwärmst vom Viertakter :sly:.
Zum Glück kommt bei den Jungs langsam das Umdenken,
ein sehr großer Teil der Teams stellt wieder auf Zweitakter um, und das schon seit ein paar Jahren,
sogar in dermaßen großem Umfang, das fast alle Hersteller, bis auf Honda,
neueste Technik entwickeln, siehe z.B. die 2016er KTM SX125, mit kplt. neu entwickeltem Motor, auch mit speziellem 144er Kit, (nicht nur den 125er aufgebohrt)
fast alle Hersteller, bieten den 144er Kit an, um im Ausland die Starterfelder zu füllen.
Den Teams geht mitten in der Saison das Geld aus! :-D
Selbst wenn für Tuning des Zweitakters eine Stange Geld einkalkuliert ist,
kostet eine Saison mit dem Zweitakter, einen Bruchteil einer Viertakt-Saison
Eins ist klar, gegen eine gut gemachte 144er Zweitakt, sieht der stärkste 250er Viertakter "uralt" aus,
selbst wenn er fünf Ventile hätte, aber da ist ja Yamaha zur Besinnung gekommen, mit bewährten vier Ventilen zu fahren,
was erwiesenermaßen deutlich besser läuft.
Immerhin sind hier ca. 11-12kg mehr rumzuschleppen,
das von mir, zu deinem Falschtakter-Gesäusel,
würde man aber um 4 takt bereich ähnlich verbissen zur tat schreiten wie im 2 takt bereich müsste man gar nnicht diskutieren.!
Hast du dich da verschrieben? Mal geschaut was in den letzten 50 Jahren an Klimbim in den 4T geworfen wurde und wie simpel der 2T noch immer ist?
Was sollen deine Stylepolizei Beiträge mit dem mahneneen Zeigefinger hier überhaupt? Bewerbung auf Knallcharge 2016 ?
Was auch immer: du arbeitest stark an deinem Platz auf meiner Ignore Liste ;-)
kann mal n mod den ganzen Ot Kram hier löschen? zurück zu diesem tollen Motorkonzept bitte :-)
  • Like 3
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
