Oder eine Aluplatte bzw. Scheibe anpassen, gravieren und anschl. eloxieren lassen und dann einfach drüber kleben ...
Die Grafik kannst du gerne haben, kann sie dir nur leider nicht vektorisieren für CAD, da mein teurer Grafik-PC mit den guten teuren Programmen im A**** ist :crybaby:
über eine aluplatte hab ich auch schon drüber nachgedacht.
entweder niete ich da eine auf, oder es wird ein airbrush.
wenn es dann ganz hart kommt, dann mach ich das auch einfach mit maskierfolie und lackpistole.
darinn hab ich schon übung:-)
grafik wäre natürlich ziemlich geil, weil ich da dann nicht selber rumspielen muß.
vektorisieren sollte kein problem sein.
Bearbeitet von PXler
zwischen spachteln und schleifen am kupplungsdeckel ein bischen optik gemacht
Hab ich schon gesehen, ist aber leider ein 3 teiler und ich benötige einen 2 Teiler.  So wie es aussieht bekommen ich die tage wohl einen geklemmten.  Aber trotzdem danke:cheers:
Am 11. Februar 2016 um 06:27 schrieb PXler:
Die neueren Generationen haben nun 3 Lagige plättchen mit abnehmender materialstärke und unterschiedlichen membranformen.  Für unterschiedliche druckimpulse ausgelegt ist das ansprech- und ausdrehverhalten besser als bei der vforce2, zumindestens auf den bis jetzt getesteten motoren
Mist diese gemeint:
http://www.sinisterpowersports.co.uk/boyesen-dirt-bike-rad-valve-blocks
Gibt's ne günstigere Bezugsquelle?
Hole Anfang der Woche meinen Motor & neuen Auspuff bei Tobi. Könnte mir vorstellen, dass der Puff ungefähr das ist, was du für das Projekt hier suchst.
besorg dir ne günstige alte boyesen und nur die plättchen.
die 3 lagigen plättchen auf dem alten gehäuse brachten die besten ergebnisse bei dem ganzen membranen, die getestet wurden.
der tobi hat da wohl schon was als proto in der hinterhand und evtl. ist das ja auch das, was du da jetzt hast.
ist es ein gedrehter auspuff für falc, den du da bekommst?
hab jetzt mal beide seitendeckel fertig gemacht.
lichtmaschinenseite mit schauglas und kupplungsseite mit eingesetzter aluronde.
auf die polierte ronde wird jetzt noch der schriftzug auflackiert, damit man auch weiß worum es bei dem moppet geht :-)
  • Like 3
Wollt ihr einen Freistoß? NEEEEIIIIIIIN! Wollt Ihr Elfmeterschießen? NEEEIIINN!!!! Was wollt ihr dann? :-D
Sag, was ich mich seit beginn dieses Projekts frage, was bringen dir zwei Falcs gegenüber den originalen Zylindern, wenn die ordentlich geportet wurden?
Ich frag jetzt nicht nach, weil mann´s kann, sondern weil ich einfach keine Ahnung habe was das Ding vorher an Leistung hatte, mit getunten Materiel drücken würde und was bei den Falcazuki dann anstehen wird. Einfach eine ganz naive Frage eben... :rotwerd:
original liegen da so 27-30ps an der kurbelwelle an.
geportet, mit großen vergasern und vernünftigen auspuffanlagen wären da kaum mehr als 50ps an der welle machbar.
bei den falcs werden es dann wohl, so die vorstellung, um die 70-80ps am hiinterrad.
die suzuki zylinder haben ein layout, was dem alter entspricht und da ist nicht so wirklich viel zu holen.
hauptinteresse liegt aber auch bei diesem projekt an der bastelei und dem willen der machbarkeit;-)
man wirds dann sehen. muß mich jetzt erst mal um eine gerade primär bemühen, sonst wird das alles nicht lange halten :-)
Ja, jetzt seh ichs auch, da hat sich wohl was getan in den letzten Jahren. Kannst du das Primär von einem anderen Motor übernehmen oder muss da was hergestellt werden?
Am 15. November 2015 um 15:25 schrieb PXler:
hier mal bilder von der kiste, falls die gt250 nicht so geläufig ist.
kaufzustand
nach dem umbau fürn tüv
kleine soundprobe mit dem originalmotor, umgebaute rd-anlage und trichter
Mal ne kleine offtopic frage. Was hast du für die gt bezahlt? Habe auch eine an der Hand aber keine Ahnung wie die Preise da so stehen.
320€
wenn du bilder hast, kann ich den marktwert in etwa abschätzen ;-)
da es ja leider zur zeit mit dem motor nicht so wirklich weitergeht, wurde aber schon mal ein brandzeichen aufgebracht.
hab jetzt doch eine dezentere variante gewählt, da man ja nicht sofort auffallen will
logo bei Han.F.
Habe selber einen Umbao an meiner Vespa geplant, habe etwas auf zweirad gesucht und bin auch dort gegangen meine Teile abzuholen, und habe dort gesehen das einen ein Maschienenumbau macht habe vergesen es zu fotografieren aber ich gehe noch mal dort und ich werde auch Bilder machen und mal nachfragen was er umbaut.
vor 14 Stunden schrieb PXler:
logo bei Han.F.
Moin Jens,
heute die Nachricht vom Laserbetrieb bekommen,
Stahl- Zwischenscheiben sind auf dem Postweg zu mir,
geht doch langsam was;-)
Gruß Helmut
moin helmut
da bin ja echt erfreut und kann dann ja bald weiterbasteln.
danke im voraus
lg
vor 2 Stunden schrieb Elke:
wäre echt interessant
