vor 12 Stunden schrieb PXler:
warum? versteh ich jetzt nicht.
nordspeed ist bis jetzt noch immer meine erste wahl und danach kommen der jochen und der falk
falk ist aber anderweitig eingebunden und beim jochen weiß ich das er gute anlagen baut.
sehe da also null politik ;-)
Der Jochen ist beschäftigt, lass den bloss in Ruhe ;-)
vor einer Stunde schrieb Gotcha:
Och
vor 1 Stunde schrieb schlueter:
ich freue mich auch schon auf das Mopped!
Ich hab da eher ein bißchen angst bei dem kleinen fahrrad:-)
na ja, laufen tut das dingen ja schon und da dann auch die leistung human bleiben soll wirds niemanden vom hocker hauen
vor 8 Stunden schrieb PXler:
Was heißt hier "human"?
Bei dem Aufriss sollte das schon irgendwo zwischen "abartig", "wahnsinnig" und "krank" liegen!
bei dem fahrradrahmen ist alles über 40ps am rad schon abartig, wahnsinnig und völlig verblödet:-) die reifen in 3,0x18 und 3,5x18 machen es auch nicht vernünftiger
aber ihr müßt keine angst haben, dass ich mich langweile:-)
so kann ich mal ein anderes projekt, natürlich in senf, fertigstellen:-)
desweiteren beschäftige ich mich auch gerade mit wassertransferdruck und custom-motorrad-lackierungen
somit ist die wartezeit ja schon mal gut überbrückt;-)
Bearbeitet von PXler
vor einer Stunde schrieb BerntStein:
Warm aufziehen?
100 Grad muss es doch packen.
Edit
Spannkraftverstärker von Norelem?
ich werd da erst mal eine 12.9er schraube benutzen um mehr drehmoment ausüben zu können
die 8.8er kann ja gerade mal 25nm ab.
muß auch noch einmal schauen ob da nicht auch son kragen wie bei manchen vts im konus ist. (tipp vom tim ey)
zumindestens läuft soweit erstmal alles und die welle vom powerracer läuft so seidenweich das ist echt der wahnsinn
die auspuffanlagen sind auch extrem leise und da hat nordspeed echt in die trickkiste gegriffen
der gerät lässt sich so fast schwebend durch die stadt fahren :-)
fahrwerk fühlt sich auch gut an. der lenkungsdämpfer und der gabelstabi haben echt wahnsinnig viel gebracht und bringen ein mega fahrgefühl.
die doppelscheibenbremse mit dem 17mm bremszylinder tut was sie soll und das mit einer mega rückmeldung.
bin so wie es jetzt ist schon mega zufrieden und glücklich und die restlichen kleinigkeiten (zündung, schwimmernadel, abdüsen, synchronisieren und einen neuen seitenständer basteln) sollte ich sicher auch noch hinbekommen.
  • Like 3
vor 31 Minuten schrieb karren77:
zur schraube: nimm doch n 12.9er gewindestift mit kl inbus drin und schraub ne feste mutter drauf. die innensechskante lutschen doch so schnell aus.
da passt eine 12.9er schlüsselschraube locker rein, also gehts ohne stift. kannst du etwas weiter oben auf dem bild sehen
vor 24 Minuten schrieb PXler:
stimmt! muss man erstmal drauf kommen.
:laugh:
@PXler
Hallo Jens,
Ehre wem Ehre gebührt.
Zu der von mir revidierten Kuwe deines Juwelstückes,
hat mich @Tim Ey,
als Tim ein paar Tage bei mir Station machte,
mit Rat und Tat beim zusammenpressen deiner Kuwe kräftig unterstützt.
Vor allem die "geniale" Idee,
ohne Verdrehfixierung des Mittelstücks der Kuwe,
auf wirklich 1/100 mm genau mittels Parallel- Endmaßen den 180° Versatz ausrichten zu können.
Tim danke dir dafür,
das ich als alter Fuchs auch sehr viel von dir lernen durfte!:thumbsup::cheers:
Helmut
Bearbeitet von powerracer
  • Thanks 2
@Powerracer
Das soll nicht klugsch... sein . Hast Du mal versucht mit Lapppaste das Polrad auf der Welle einzuschleifen und dann beim montieren etwas warm zu machen ?
Bei mir war es so, das bei den Kawasaki's die Kegelwinkel schon sehr tolerant sind.
Ich hatte bei meinen Klappersakis auch schon solche Probleme und das hat geholfen.
Dein "Moped" ist sehr schön geworden. Bei deiner Aspuffanlage ist mir nur aufgefallen das die im vgl zu den Falc Anlagen die an den Vespas's verbaut sind sehr schlank/dünn aussehen. Ist das eine optische Täuschung ?
Gruss Martin
P.S Ich hoffe das ich bald meine Pleuel bekomme dann kann es bei mir mit den Zylindern weitergehen.
vor einer Stunde schrieb CMK:
@Powerracer
Gruss Martin
@CMKhallo Martin,
Du hast bestimmt den @PXleransprechen wollen,
von meiner Seite an den Jens gerichtet,
ich würde aber, bevor ich das Polrad einschleife,
erst mal mit Tuschierfarbe prüfen wie gut der Konus trägt.
Nicht mit Eddingfarbe, da diese 3/100 aufträgt!:-D
Gruß Helmut (pr)
Hallo Helmut,
ja ich meinte natürlich PXler . Denken und schreiben sind ab und an bei mir zwei verschiedene Sachen :cool:
Gruß Martin
    • So, jetzt haue ich einen raus : Was wurde aus der grünen Custom Vespa, die bei der Deutschen Version von MTV‘s Pimp my Ride verschlimmbessert wurde ? Es müsste um 2005 gewesen sein…
    • Zu den Fragen:   In den Original Kolben gehören seegerring stlyle clipse. Verifizieren kannst du das indem du schaust ob du Nut eher rund oder eher eckig ist.   Ich bin mit dem „ETS“ Kopf bisher immer am besten gefahren, daher meine Wahl links.   Kolbenringe wäre mir nichts bekannt. Ist schon schwer Genug ein neues oder NOS Set originale Ringe zu bekommen. Der L-Ring ist auch nicht sooo geil für nen breiteren Auslass. Mild breiter so bis 60% würde aber sicher gehen. Original haben die glaube ich immer so 50-55% Auslassbreite?   Es gibt/gab mal einen Kolben von Grand Sport in 55mm, der hat bessere Ringe und auch eine andere Kolbenwölbung. Hab sogar noch nen Kopf hier der extra für den Kolben angepasst wurde. Hab ich nie realisiert das Projekt.
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
